| Автор |
Jokermachine Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 13.06.2010 Сообщения: 65 Темы: 3 Откуда: Липецк, РФ Мото: Yamaha
Не могли бы вы чем можно заменить иглу в заслонке карбюратора? Я вот недавно купил двигатель 125ый, карб у него был не в полной комплектации, а у нас на рынке нет ремкомплектов на такой карб.
Если можете помочь (продать либо отдать) иглой и мелкими детальками связанными с ней, буду очень благодарен.
Модель двигателя CZ тип 516 |
| Вернуться к началу |
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 5737 Темы: 16 Откуда: Рузско-Можайская группировка Мото: мотоциклы
| Боюсь что ничем не заменишь.Либо ставить родную,либо точить на мини токарном станке такую же по размерам. |
Timoha-izh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 294 Темы: 2 Откуда: Томск Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
игла с к6* и трубочка одетая, делаешь там отверстия, спаиваешь и всё. друг делал так размеры немерил, если не забуду и лень не будет то померю что как..  |
| Timoha-izh писал(а): |
вот насчет размеров очень заинтересован, если не куплю б\у и придется самому точить... на рынке посоветовали из гвоздя сделать я вежливо отказался и сказал что лучше подожду.
еще вопрос, не совсем в тему, люди все говорят что у 125ки ресурс малый. в чем он измеряется (моточасах?) и что именно у него изнашивается так быстро? когда я жил в более благополучных краях, у меня была ямаха 80ка кроссовая. тоже двухтактня, тоже высокооборотистая, тоже резвая. на ней катались около 3-4 лет (не каждый день конечно, но не редко) без замены поршня и вообще без вмешательств в двигатель... каков ресурс тип 516ого? |
у 125 слабое место гильза+поршень, гильза потому, что там не гильза а дуршлаг и едет тока с верхов поэтому постоянно крутят=износ.
а ипонцы они и есть ипонцы, имхо если дать им двиг чз и сказать сделать тож самое тока по своим технологиям и сплавы свои то лет 10 в него не залазить можно  |
В принципе было бы интересно отослать гильзу Чизетовскую на напыление никасила как на почти всех Японских движках такого плана...
А чем можно повысить ресурс этого двигателя? Я слышал какие-то слухи на счет пересадки Минского ЦПГ... думаю стоит использовать поиск.
На счет того что постоянно крутят, ну не знаю. Если катать на нем в режиме мотокросс-соревнования то конечно он будет на открытом газе почти все время, а вот если так, для покатушек и хулиганства... |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
| Timoha-izh, ты сам на 80ке то ездил? Там крутить надо больше 516 и низов нет совсем. |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
Jokermachine, Нашёл иглу? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
| yura_brk писал(а): |
| Jokermachine, Нашёл иглу? |
Вроде кто-то предлагал продать, я еще не купил. А что такое? |
А ничего, думал надо размеры или уже нет. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
| Нужны, нужны. Если у вас есть, пожалуйста поделитесь. |
| Jokermachine писал(а): |
В принципе было бы интересно отослать гильзу Чизетовскую на напыление никасила как на почти всех Японских движках такого плана... |
Когда узнаешь ценник, интерес пропадёт, да и гильзы чугунные никто не никасилит, в нём смысл потому что на алюминий сразу.
| Цитата: |
| А чем можно повысить ресурс этого двигателя? |
Картингисты удлинённый шатун ставят.
У тебя шайба есть в которой игла крепится возвратной пружиной? |
| шайбы нет, пружины тоже нету. |
Я на словах попрбую:
Игла одевается регулировочными отверстиями на участок пружины, который загнут внутрь на 2\3 диаметра навивки. Этот участок одновременно вставляется в шайбу - держатель и иглу, соединяя их вместе. Трос проходит свободно через шайбу и застёгивается в заслонке. Шайба довольно сложной формы отлита из сплава. В рабочее положение закрывается поворотом и фиксирует трос от выпадания из заслонки.
Вся эта лирика к тому, что размеры шайбы определяют положение иглы относительно заслонки. Соответственно размеры иглы (длина участка №1) соответствуют только штатному способу крепления.
Игла состоит из:
Цилиндрического участка №1 диам. 4мм дл. 25мм с четырьмя отверстиями диам 1.5мм начиная 4мм от верха, через 90град шагом 1.5мм каждое.
Далее цилиндрический участок №2 диам. 2.5 мм дл. 36мм.
Далее конус дл. 22мм до диам. 1.7мм
Далее остриё дл. 0.5мм
Имеет смысл сделать несколько игл с увеличенными диаметрами участков №2 для коррекции износа рапылителя и расширения возможностей настройки. Шагом 0.05мм |
Огромное спасибо, узнаю если токарь сможет выточить мне такую мелкую детальку.
Как игла одевается и как выглядит шайба я представляю, ибо Микуни по такому же принципу работает, а Микуни я не один и не 10 перебирал. |
