Timoha-izh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 294 Темы: 2 Откуда: Томск Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
я могу попробовать фото сделать. |
Высота от дна заслонки до центра отверстия, которое положение иглы определяет в шайбе, милиметра 4. У микуни жестянка тонкая и стопорное кольцо. Можно и по такому принципу сделать, нарезав на игле канавки, только учесть разницу высот, ну или канавок с запасом нарезать. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Jokermachine Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 13.06.2010 Сообщения: 69 Темы: 3 Откуда: Липецк, РФ Мото: Yamaha
Timoha-izh писал(а): |
Сделайте пожалуйста
Спасибо всем кто помогает! |
Мне вчера друг принес карб К-6-какой-то, не помню точно какой... сказал что у него на минске стоял. Я из него взял иглу и пружинку заслонки... вставил в Чизетовскую заслонку.
Надо сегодня будет померить, посмотреть как она отличается от тех размеров, которые мне дал yura_brk, может получится ее модифицировать как-то и использовать.
Также с токарем одним поговорил, он сказал что такие тонкие детали не может делать, говорит когда резец будет приставлять, то деталь будет прогибаться и извиваться, точности не будет никакой.
Чтож мне делать... |
Такие вещи делаются на мини-токарном станке специальной приспособой,на большом такую вещь не сделаешь.Правильно токарь тебе сказал. |
Ну походу дела я в пролете тогда с иглой, у нас не знаю никого кто может такие вещи делать. |
Ну неужели у вас там нет умельцев имеющих в домашнем пользовании мини токарные станки,наверно стоит поискать.А так никто тебе карбюратор разукомплектовывать ради иглы не станет,это однозначно. |
Так, вопрос спецам, сколько должно торчать иглы из нижней части заслонки при "средней" настройке? Я тут вынул иглу из карба К62-В, у нее конус по длинне подходит, по диаметру немного на худой стороне (т.е. будет богатая смесь), но думаю сойдет на первое время. Теперь надо только узнать если получится ее крепить в заслонку.
Общая длинна иглы ровно 80мм, если отсчитывать от самой первой "канавки" для стопорного кольца то 73мм.
На глаз, она дальше нижнего края заслонки торчит 34мм. |
Сделал простенький чертеж иглы по размерам который предоставил Юра_БРК, получилось почти полное совпадение с моей из карба К62В. Если ставить стопор на игле из К62 в максимально верхнее положение, то оно совпадает с максимально нижней дыркой в игле Jikov-а. Немного отличаются диаметром.
По ходу дела сойдет. Надо будет на свечу смотреть когда буду двигатель первое время обкатывать, в принципе не для соревнования используется, так что максимальные лошадки не нужны, там и так будет стоять резонатор не совсем подходящий. Позже когда будет резонатор новый лепиться, к тому времени и игла будет наверно. |
Юра БРК, мысли есть какие-то на счет этого? Просто вы вроде как хорошо разбираетесь, может я что-то упустил. |
Дай размеры этой иглы так как тебе их дал для иглы CZ yura_brk,тогда можно будет что то сказать.Я предположим эту твою иглу от К-62 может и видел,но в данный момент в руках у меня ее нет. |
125ка едет более - менее только когда жиклёр в работе, а так низов, там где игла работает практически нет.... так что просто кататься некомфортно будет, а небольшая разница в диаметре иглы может вообще лишить тяги на малых и средних оборотах.
За это время можно было вручную сделать иглу зажав проволоку, ну или гвоздь, как советовали, в электродрель шлифуя наждачкой. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Я могу только грубые измерения дать, ибо сейчас микрометра нету под рукой.
Итак:
Цилиндрический участок №1, диаметр 2мм, длинна 57мм. 5 канавок 1мм в ширину начиная 5мм от верха, шагом через примерно 0.8мм каждая.
Далее конус ~23мм в длинну, до ~1мм диаметром
Далее острие ~0.5мм
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
yura_brk писал(а): |
За это время можно было вручную сделать иглу зажав проволоку, ну или гвоздь, как советовали, в электродрель шлифуя наждачкой. |
Черт, не додумался. Надо будет так и сделать. Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось: Jokermachine (03 Авг 2010 22:38), всего редактировалось 1 раз |
Я не понял длина иглы от К62 от конуса до верхнего стопорного отверстия у тебя 57мм?Против общей длины иглы CZ 83мм?Я правильно понял?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И как ты собираешься иглу стопорить в заслонке,если нет шайбы стопорной? |
Есть от того же карбюратора К62 клипса, которая похожа немного на замок цепи. Она надевается на иглу, впадает в канавку и на нее сверху давит пружина заслонки. Игла неподвижна, только болтается немного по горизонтальной оси, ибо в заслонке дырка для иглы больше чем диаметр этой иглы, у нее люфт некий есть.
Длина 57мм от тупого конца иглы до начала конуса конуса 57мм. Если от верхнего стопорного кольца до начала конуса, то примерно 51-52мм |
