Секретные замки
На страницу 1, 2, 3  След.
Mr.zym
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2005 10:25    Заголовок сообщения: Секретные замки Ответить с цитатой
Явисты подскажите кто и какие делает у себя на моцике секретные замки или выключатели ,чтобы моц не заводился
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2005 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Чехушке под седлом тумблер - отключает массу, чтобы детишки не баловались со светом.
Сейчас раздумываю об установке нормального "секретного" замка зажигания, но не могу найти замка с подходящими габаритами.
Lorient
Темы: 24
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2005 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему чтобы не завели - некорректно. Если заводишь ты, смогут и они, если не будешь сильно делать привязку к себе, другое дело чтобы быстро не смогли завести. Я пользуюсь более проверенными методами - руль на замок, ограничители подпилены, поэтому вход не впаз, а сбоку к траверсе, чтобы поломать всё равно надо ну очень постараться. Кроме того, ещё велосипедная КАЧЕСТВЕННАЯ противоугонка на переднее колесо, понятно чт обольшими кусачками которыми прутья перекусываються можно перекусить без проблем. Но ИМХО для целей продажи мои моцы не очень то подходят, поскольку такой геморой получать ради маленького количества денег не серьёзно. Защита в основном от "пионеров", и мелкого жулья.
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
Алекс
Мото: JAWA 350/638, CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2005 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня замок зажигания вообще от ВАЗ-2101 стоит. Так смешно, что деваться некуда Это когда родной явский рассыпался, а надо было чем то заменить, на даче дело было. Поехали в автозапчасти и купили замок от "копейки". Поколдовали над ним и поставили, правда я еще и переделывал проводку. Вместо пульта выключателя катушек сделал переключатель освещения. Зато теперь точно никто без меня с моциком не балуется.
И еще как и у Чеха под седло зафигачил тумблер-отключатель массы. Полезная вещь! С пивом по жизни
JAWA 350-638 /1989 г.в.
Mr.zym
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2005 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если и тумблер под седлом не помогает
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2005 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно обматать колесо цепью и повесить хороший замок Так смешно, что деваться некуда
я считаю что если воры не заведут яву то все-равно ее упрут(на себе).так что механические противоугонки рулят С намеком .лучше всего замок на руль как на 353 чтобы запирался во всех предложениях.
у меня на даче ночью своровали иж-планету(не мою) так:подьехали на газели,сунули и увезли Грустно мне...
так что лучше прсто не оставлять мотоцикл без присмотра на долгое время С намеком
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Joyraid
Мото: Jawa 350/360-00
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2005 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позопрошлое лето. г. Пушкино, МО. Друган оставил моц. Заблокировал переднее колесо. Пришел... нету. Грустно мне...( Увезли. Вывод: Если отавляете, то хотя бы пристегиваете к чему нить. Это хоть как то задержит уродов.
VAPE A67
RTFM
Григорий
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2005 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод от катушки зажигания в бензобак. К нему для верности электродетанатор. И смело пить пиво. С пивом по жизни Пусть заводят! Так смешно, что деваться некуда
А если серьёзно - не бросайте моц без присмотра!!! Это не авто. Если не угнать, так увезти его проще. Проще спрятать, разобрать и т.д. Кусок толстой цепи с хорошим замком - и пристёгивай к чему попрочнее. И чтоб на виду, а не в закоулках. Отключатель массы обязательно. На кулачковом зажигании - поменять местами колпачки. Автомобильная сигнализация на присутствие.
А я просто не бросаю друга самого!
Creolit
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит тумблер на массу под сиденьем. В добавоу к нему снял с руля принудительное выключение двигателя и убрал поглубже. Улыбка Вот и получилось два секрета. А на место принудиловки воткнул тумблер на противотуманку.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2008 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасти, вот сами посмотрите скока человек секретки ставят под седение. ?? это вообще считаю самое популярное место.
Я делал так, чтоб выключатель невозможно было найти с ходу место нужно такое чтоб никогда не подумал что там может быть, + к этому всему можно добавить реле с герконом и брелок -магнит для включения и отключения, место расположение тож пооригинальнее - это по отключению массы и тд.
я выключатель монтировал в ручку руля в виде кнопочки. проводку пускаем в общем кембриве проводки к пульту, там где стоит пульт в руле сверлим дырочку 3-4 мм ( прочность не нарушиться!) пропускаем провода а кнопку делаем так чтоб она была близко к концу руля. так как ручка на конце не сквозная а глухая то кнопка сильно маскируется.
теперь конечно это уже не секретное место :-)
http://moto68.ru
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдал ты все свои секреты С намеком С любым, самым секретным секретом, можно мотоцикл откатить подальше и ковыряться в секретах. У меня самого тумблер под сиденьем... Смущенный
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас есть тут на форуме пара уважаемых специалистов по электронике. Вот и надо их попросить, пусть сочинят систему на основе Блэк-бага. То есть садишься на м-л, у тебя в кармане карточка. Система включается, там где-то в недрах м-ла срабатывает реле вместо замка зажигания, и ОГОНЬ!
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно. Надо механические блокировки. Ямаху помню свою вообще при помощи скрепки спокойно заводил, когда замок поломался. Ну а что яву можно с гвоздика завести все знают.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2008 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, делается такая система элементарно. Есть так называемые передатчики-"незабудки". В кармане находится микромощный постоянно работающий передатчик, а на охраняемом объекте - приемник. Радиус действия обычно 2-10 метров.
В случае установки такого устройства на мотоцикл можно, например, блокировать работу системы зажигания или всего электрооборудования. Обеспечивается очень высокая скрытность системы защиты, поскольку для включения и выключения блокировки не нужно никаких дополнительных манипуляций, снижающих секретность. Замок зажигания лучше всего оставить, всё равно он будет работать только в присутствии хозяина.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утолкают за угол. Закинут в кузов ГАЗели и увезут. Уволокут. Отломают что-нибудь в конце концов!
И толку от секреток? Если ставить, то ставить сигнализацию + обездвиживать мот. А все эти антизаводилки от честных и глупых людей.
RTFM & UTFG
Страница 1 из 3
