Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 635 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Адепт, обрати внимание на резистор, он становится черного цвета. У меня на обоих так.
batyaman
Регистрация: 04.08.2011 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Волгоград Мото: Ява638
Мы все делали по описания дмитрия,почему у него работает,а у меня нет??Он же не упоминал о бронепроводах,я думаю еще что может не нужно плюс с сонаров вместе перематывать??
Адепт
Регистрация: 02.06.2010 Сообщения: 37 Темы: 4 Откуда: Волгоградская обл. р.п. Городище Мото: Ява 350/360
резистор который рядом с проводами на плате? его смотрели ...все норм!и почемуто один сгарает а второй работает... ехали на одном вроде норм... а когда поменяли другой, этот сгорел!
batyaman
да,кстати,такая вещь еще,когда один сонар сгорает,второй работает без нарекания,и я на 1 проезжал намного больше чем на двух и все было нормально,какие мысли парни
Вячеслав861
Регистрация: 10.08.2011 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: Тамбовская область. Мото: Cezet 472.451
Народ это и есть баранчиковая шайба?Подскажите!!!
Народ это и есть баранчиковая шайба?Подскажите!!! |
29.12 KB |
6458 раз(а) |
_________________ "Кажется, мы проскочили поворот" |
Господа. барашковая гайка это вот:
Вячеслав861
Работает всё идеально. Установка проще некуда На пластине где стоят контакты, всё нужно удалить, что бы был ровный кругляк. Дальше крепим шторку на вал якоря ( крепко ), я удалил кулачок, в место него просто толстенькую шайбу, гравер и шторка. ДАЛЕЕ СТАВИМ ЗАРАНИЕ ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПЛОСТИНУ. Выставляем правый цилиндр, как для установки зажигания ( не доходя ВМТ 2.7-3.2 мм ), крепим провода Сонара "на живую" , я + взял с клеммы 15 катушки зажигания, другой провод подцепил к штатному ( чёрный или коричневый ) который идёт на клемму 1 той же катушки. Далее прислоняем Сонар металлической частью к пластине ( должен быть контакт с массой) и поворачиваем его вокруг вала со шторкой ( зажигание включено, свеча лежит на цилиндре) в какой-то момент проскочит искра. Отмечаем места крепления, сверлим отверстия , нарезаем резьбу. Внутрений полукруг Сонара по радиусу совпадает отверстием в пластине... два Сонара друг на против друга образуют круг. Надо немного подточить ушки у Сонаров, чтобы закрепить пластину на которой они стоят. Пластина крепится в штатные места и есть возможность регулировки зажигания... Вообщем то всё . Паяем провода, закрываем крышку и в путь
Фото сделаю сёдня . Что за пластина фотку можно?
Вячеслав861, сказано же штатная пластина,на которой контакты стоят.
_________________ Не имеешь терпения....к яве не подходи... |
skinonsan, человек спрашивал о "баранчиковой шайбе". Вячеслав861, на баранчика это не сильно похоже, больше похоже на бабочковую...
_________________ В итоге развела супруга,
Leks
Вы чо тут развели.Нет никаких "баранчиковых" и "бабочковых"
На первой фотке бабочка для датчика холла.
На второй фотке барашковая гайка.
Для сонара нужно барашковую которую показал skinonsan
И вообще сонар желательно елементарно перепоять и использовать с коммутатором от 8ки а не с интегрированным. Забудете про горение этих сонаров.
Вячеслав861
Это теперь ясно...А кто нить может схему начертить 12v проводки с сонаром .Какие провода куда идут?(Я всю тему курил до меня так и не дошло...
Я вот так подключал, вначале же темы есть моя картинка.
wmobile
Регистрация: 03.04.2011 Сообщения: 9 Темы: 2 Откуда: 36 RUS Мото: Богучар
Что ж Поставил на Чезу этот СОНАР долго искал точил подгонял, все таки завел, хоть и зажигание на одном целиндре получилось познее, но мот работал хорошо , проехал пару км все Сгорел левый сонар диод моргает искры нет... транзистор сонара и катушки CZ ни грелись ни когда, внешне плата сонара без повреждений, Хотел было сделать на одном сонаре катушка ОкИ как раз есть, почитал форум наверное не стоит, а может от жигулевской ДВА бронипровода Пустить
batyaman
wmobile,такая же проблема,сонары горят,не могу понять в чем причина??кто-нибудь может помочь??
Leks
есть такая фишка. Попробуйте установить сонары с родными катушками или от 7ки или 8ки.И главное отключите генератор(снимите провода со щеток) Если сонары будут долго и исправно работать то дело скорее в перезаряде так как рр хреново регулирует. Нужно перед сонарами на + ставть или стабилитроны и или низкоомным резисторы для понижения питания.
