Дима С
Регистрация: 23.09.2010 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Ростов Мото: ЯВА-638
Привет Нефтекамску и всем остальным! Приобрел ЯВУ чуть больше месяца назад и сразу подумал о том, что неплохо было бы поставить безконтактную систему зажигания. Идея дмитрия мне очень понравилась, только я не совсем понял про "заранее подготовленную пластину" и куда подсоединить "другой провод". В электрике не силен но руки наместе. Подскажите по подробней. Заранее благодарен!!!!!
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Valter71 писал(а): |
Возможно будет но очень не стабильно, в дальняке оно тебе надо? |
А может быть и будет!! У меня на Днепре стоит БСЗ. Так там в инструкции написано: "Гарантирует бесперебойную работу зажигания при борт. сети от 6-и до 14-и В." И действительно гарантирует!! С моим в умат дохлым аккумом... (который даже сигнал не мог раскачать) заводится с пол тыка!!
_________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Я.В.И.С.Т 634.7
Регистрация: 01.12.2009 Сообщения: 1114 Темы: 10 Откуда: Москва Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
Прочитал тему, офигенная шутчка) Займусь поиском этого дэвайса
И ещё такой впорос, как думаете с 2-х выводной Катушкой зажигания 3012. 3705 от Волги будет работать ?
righteous
Регистрация: 20.04.2010 Сообщения: 83 Темы: 2 Откуда: Никольск Мото: Jawa 638
Подскажите, вот эта штука не аналог ли Сонара? Ставится она на автомобили Tico Deawoo. По модели Mitsubishi J170. Для чего нужны вторые два контакта
Модуль автоматического зажигания (переключатель) - Auto ignition module switch |
46 KB |
13327 раз(а) |
дмитрий1974
Регистрация: 14.06.2009 Сообщения: 38 Темы: 4 Откуда: нефтекамск
righteous писал(а): |
Подскажите, вот эта штука не аналог ли Сонара? Ставится она на автомобили Tico Deawoo. По модели Mitsubishi J170. Для чего нужны вторые два контакта |
Если это было оптический датчик, там были бы отверстия свнутренней стороны, там их нет. Видимо этот дачик работает на основе электромагнитного поля.
Я.В.И.С.Т 634.7
Я.В.И.С.Т 634.7 писал(а): |
такой впорос, как думаете с 2-х выводной Катушкой зажигания 3012. 3705 от Волги будет работать ? |
Можно ли применить заместо барашковой гайки пластинку как для БСЗ ?
дмитрий1974
Можно ли применить заместо барашковой гайки пластинку как для БСЗ ? |
Да ради бога Главное что бы она перекрывала световой поток между двумя отверстиями. Катушка пойдёт практически любая 12 вольтовая. У меня стояли и родные явские и от ВАЗ2108. Восьмёрочные даже лучше там искра гораздо мощнее. Пытался сделать на одном сонаре с катушкой от инжекторной машины ( там обычно выходят из строя один из контуров, свечи работают по парно 1-4 или 2-3) искра просто убийственная! Но дело до конца не довёл... сделал двух датчиковый-двухкатушечный в итоге... Если синхронизация в цилиндрах хорошая ( имеется ввиду чёткость хода поршней ) , то однодатчиковый вариант будет работать нормально.
Я.В.И.С.Т 634.7
дмитрий1974, Вы можете привести Схему Подключения на Одном сонаре с катушкой от Инжекторного двс ? У вас что-то неполучилось с Одним сонаром и Одной катушкой, что вы решили перейти на Два Сонара и Две катушки? )
Sene
Регистрация: 09.07.2010 Сообщения: 121 Темы: 7 Откуда: Южа Мото: Ява 360/00
С эти зажиганием мот будет работать как восхонда без акума или просто замена кулачковому зажиганию??
А.Б.М
любитель
Sene писал(а): |
С эти зажиганием мот будет работать как восхонда без акума или просто замена кулачковому зажиганию?? |
Может,там внутри две батарейки,их надо менять каждый день
_________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Sene
Дык может или не может??=)
какие ещё батарейки?? никакого упоминания о них тут не видел=)
А.Б.М
любитель
Sene писал(а): |
какие ещё батарейки?? никакого упоминания о них тут не видел=) |
Про батарейки я пошутил конечно же. Как оно будет работать без аккумулятора? нет конечно.питаться ему же нужно от чего то.
Эрнесто Че Гевара |
Ppfess
Интересно а до 9000 будет крутиться теоретический двигатель с таким зажиганием? Направление врашения я так ПОНИМАЮ значения не имеет?
_________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
pred
Регистрация: 08.09.2010 Сообщения: 289 Темы: 13 Откуда: челябинск Мото: ява 634
Я думаю может завестись без аккумулятора,если с кика генератор даст ток необходимый для искры! ИМХО родной явовский генератор на маленьких оборотах вроде не работает,поправьте если ошибаюсь...
RussiaDRM
Регистрация: 20.01.2010 Сообщения: 210 Темы: 5 Откуда: Набережные Челны Мото: jawa 638 88г.в.
помойму явовский генератор основан на возбуждение магнитного поля током. так что без акума он просто не будет работать)
