Алесей Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 14.04.2008 Сообщения: 34 Темы: 5 Откуда: село Готовьё Белгородской обл. Мото: Чезет 350
Если говорить о 6 вольтовом генераторе, то возможно завести без аккума. Я заводил когда у меня аккум вытек в долеке от дома. |
pred-тут и поправлять тебя нечего:из-за своих особенностей не работает генератор 638 без аккумулятора и точка. |
shaten
Старушку можно растолкать без батареи благодаря остаточной намагниченности полюсных башмаков.
Они работают как слабенькие магниты- кое-какой ток наводят в обмотка.
С кика не заведешь, но если раскрутить колено, толкая мотоцикл, то
этот ток направится в обмотку возбуждения, она сильнее намагнитит полюса, и...
Я частенько так катался когда малой был- небольшой уклон, или даже горочка,
разбег, прыжок в седло, сцепление, первая и поехали. |
RussiaDRM
Регистрация: 20.01.2010 Сообщения: 210 Темы: 5 Откуда: Набережные Челны Мото: jawa 638 88г.в.
а никто не пробовал магнитом намагничивать и заводить?) поидее должно сработать) |
Ppfess
RussiaDRM писал(а): |
А зачем? Зачем себе мозг сушить фигней не проще ли поставить нормальный акб и не толкать 160
Кг в один прекрасный момент до дома. А уж если совсем денег нет на Акб,тогда ставь генератор с совы добавляй второй датчик и можешь всех удивлять.
ВСЁ ВЫШЕ НАПИСАННОЕ К ТЕМЕ НУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.
А по теме будет ли нормально работать такое зажигание на 8000-9000 оборотах в мин? _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
RussiaDRM
Ppfess писал(а): |
А по теме будет ли нормально работать такое зажигание на 8000-9000 оборотах в мин? |
дак никто не заставляет намагничивать, просто ради интереса... |
pred
Регистрация: 08.09.2010 Сообщения: 289 Темы: 13 Откуда: челябинск Мото: ява 634
RussiaDRM, ты попробуй ради интереса,потом расскажешь |
RussiaDRM
pred писал(а): |
предпочитаю нормальный аккумулятор) эт я просто идейку подкинул |
Между прочим, на тракторных генераторах такая приблуда есть- там стоит СГ, а на роторе его небольшие магниты. Они позволяют получить напряжение при пуске без аккумулятора, например, пускачом или сж.воздухом. То есть сама идея- не бред.
ГПТ 360/634 также при нормальном пуске начинает работать за счёт остаточного намагничивания, причём shaten прав, Старушка запускается почти как самокат, а вот 634- похуже. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
франц
Регистрация: 18.12.2009 Сообщения: 626 Темы: 4 Откуда: г.Омск Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
Руся, не удивительно, мощность старушечьего генератора 45Вт., а у 634-ки 75Вт. Хотя они вобщем то взаимозаменяемы вместе с реле зарядки. _________________ Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится! |
WAN[RzN] Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 20.04.2010 Сообщения: 16 Темы: 2 Откуда: RzN Мото: JAwa старуха
у меня батя рассказывал его друг раньше с москвы гнул яву 9 12в и короче пока гнал ее влупился под камаз) на камазе задний мост вывернуло,гг а сам вроде он ничего, на яве вилка погнулась и аккум вытек, ну вот он вилку выпрямил в москве где то, а как заводить х.з. тут к нему мужик подошел говорит иди батареек купи, соедини их изолентой и подсоедини и заводить будеш с толкача он так и сделал и нормально заводил ее пока гнал до дома её. Потом дома аккум нормальный поставил _________________ Про тех кто разбился на мотоцикле говорят-ОН Поехал По Другой Дороге |
Батарейки соединяют проводом. _________________ завтрашнего дня не будет |
RussiaDRM
есть старая советская книжка, там советы мотоциклисту описаны. прям как форум только в книге в ней и описан способ с батарейками. главное возбуждение на обмотку дать, а дальше будет работать) |
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 859 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
morpheus, умный умный,однако. Все поняли ,что батарейки вместе изолентой соеденить надо ,чтоб не рассыпались, а не использовать ее в качестве проводника _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
urolog
Регистрация: 09.09.2010 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: Батайск Мото: ЧЕЗЕТ 472.6
дмитрий1974? или кто знает подскажите
1.о какой заранее подготовленной пластине говорит атор в своем втором сообщении на 1 странице темы ?
2. какова схема подключения этого устройства ?
3.используется штатная катушка которая под баком или нужно устанавливать дополнительную катушку ? |
