КОЛЯСКА, Люлька, Боковой прицеп Совместимость.
На страницу 1, 2  След.
ostaps
Темы: 22
Мото: ЯВА+ЯВА 350/360 1962-7г.в ВОСХОД-1 1969
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2010 17:57    Заголовок сообщения: КОЛЯСКА, Люлька, Боковой прицеп Совместимость. Ответить с цитатой
Совсем не уверен, что эта тема не поднималась, но рискну:
Хотелось бы иметь информацию по боковым прицепам.velorex и др.
O их совместимости в установке к разным моделям JAWA
1) Возможно ли на старушку поставить прицеп от более современной (8)?
2) У Панониии , производитель velorex или ....
3) Требуются ли какие переделки крепления от Панонии на ЯВУ старушку кроме эл.подключения.
4) Поведение тех или иных колясок в движение и при маневрах
5) на сколько по мнению формучан, колхозно или на оборот, вариант коляски от Панонии
6) Документы, оформление ,тех осмотр для боковых прицепов и на сколько требовательное отношение ГАИ по практике?
7) Самый личный вопрос, есть оформляемые документы на современную люльку, при оформление и предоставление люльки старого образца выдаваемую за действительную
Э-э-э...
8) Помощь в фотографиях готовых вариантов, для дискусии.
Заранее всем Б-Л-А-Г-О-Д-А-Р-Е-Н !!!
ostaps
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Да
2. У Панонии - своя , венгерская коляска "Дюна"
3. Понадобятся. Но я просто установил дюновскую лодку
на свою раму, с помощью адаптеров - переходников.
4. Поведение примерно одинаковые. Зависит больше от регулировки
угла схождения, загрузки, и от изношенности втулки рычага (если он есть)
5. Я "за". Очень мне нравится.
6. Если в ПТС указан номер коляски - будут искать. Смотрят работоспособность
световых приборов. Стоп-габарит.
7. Нужно, чтоб номер был похож на настоящий Улыбка до ушей
8. http://cergei2006.users.photofile.ru/photo/cergei2006/3843647/xlarge/90295873.jpg
И вот тут где-то есть фотки моей : http://photofile.ru/users/mamontov/115808532/
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если предусмотрен тормоз на коляске (для 63Х предусмотрн), то проверяют его работоспособность.
Если в техпаспорте нет коляски, то с ней ездить нельзя, а если в техпаспорте есть коляска, то можно ездить как с ней, так и без нее, но на техосмотре должна быть.
Раньше многие на старушки цепляли Панониевскую коляску, до того привычно было, что некоторые так и думали, что это для Явы!
ostaps
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CПАСИБО Сергей2006 ! Мне все подходит)))
Единственное, что крыло на коляски Явы мне нравиться больше чем у Панонии.
ostaps
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , кстати про крыло... Улыбка
На панониевской коляске с родным крылом надо иметь ввиду, что
колесо снимается путём откручивания оси колеса, вместе с осью.
А , так как у меня рама с жёсткозакреплённой консольной осью
(колесо снимается с неё путём откручивания гайки) - то мне
теперь, чтоб снять колесо - надо предварительно снять и крыло...
Иначе никак. Но родная рама меня не вдохновила. Показалась
жидковата. Да и торсионная подвеска как-то непривычна....
ostaps
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос владельцам колясок, если вдруг была практика подобных оформлений.
Вариант езды с коляской, если она не вписана в ПТС, в таком случае должна быть справка, т.к. мне сдается отдельно ПТС на коляску не дадут, потому что собственного госномера как у прицепа у нее нет.
Проверять тех. состояние без мотоцикла не возможно
И вариант иметь 1 коляску на несколько мотоциклов, тогда каков.
Знакомые в ГАИ разводят руками
ostaps
железяка
Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки! Вопрос! Есть вишнёвка 634-1.Прикупил коляску велорекс 562.Коляска оранжевая,вишнёвка вишнёвая Так смешно, что деваться некуда .Как мне поступить в целях сохранения исторической справедливости перекрасить коляску в вишню ? Или же не было вишнёвых колясок 562х и оставить так? У наших стариков колясок не было ,а картинки чёрно-белые.
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к стате, тоже вопрос по теме: Я (честно признаюсь) вообще терпеть не могу эти всякие коляски, поэтому (по незнанию) как только купил свою 638-ю коляску сразу-же отправил в чер/мет. Недавно делал тех. осмотр на авто прицеп, а так-же страховку (ну и весь исходящий из этого геморой) Прохождение ТО на мот такой-же головняк, или нет?? Потому-что если "ДА", то я его лучше зразу нах.... в метал скину!!! (шутка)
ЗЫ: Вопрос для Украины, если что... За раннее спасибо!!
Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? Улыбка
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
железяка,
КОляска для Яв 634/01 и 634.8-01 была вишневая вася! С оранжевыми имеет некоторые тличия:
на колесе калпак такой-же как на старушке на переднем колесе (на последующих черная пластмасса),
упор для центральной опору приварен (на последующих прикручен),
сидение имеет один цвет (на последующих 2),
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Velorex
железяка
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю i_edgars.Такой коляски мне точно не найти у нас в городе ,ограничусь пожалуй перекраской и колпаком. Улыбка
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
железка, есть ещё пара отличительных нюансов ранних Велорексов ! Первое - алюминиевый декоративный кант , прикрывающий соединение верха с низом лодки коляски ! На поздних вариантах эта вещь уже резиновая . А так же наружный декоративный кант соединения ветрового стекла с корпусом лодки. Он тоже должен быть алюминиевым - на поздних эта штука из дерматина ( один в один , как ремешок пассажира на сидушке мотоцикла ) . Ну и как довершение - поворотники , само собой , округлые !
железяка
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Застрелился Ну поворотники то у меня округлые,и то ладно Так смешно, что деваться некуда правда одно стёклышко разбито.А вобще спасибо никогда таких не видел,буду приглядываться.
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паворотниками коляска не комплектуется!!! В комплект идут только короткие, под радиус кронштейны, на которых надо надеть поворотники снятые с правой стороны мотоцикла.
железяка
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
jopp
Темы: 19
Мото: Futong Prince
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединюсь к вопросу:
Что, если я прикрутил чужую коляску к своему мотоциклу? При этом, техосмотр имеется, но пройден на одиночке. И техпаспорт имеется, но наличие коляски в нём не указано.
Не согрешишь - не покаешься.
Не покаешься - не спасёшься.
Страница 1 из 2
