прокладки в глушитель
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2010 15:33    Заголовок сообщения: прокладки в глушитель Ответить с цитатой
подскажите размеры колец в глушитель явы 638, хочу сделать из текстолита 2мм
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померь глушитель.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он очень грязный внутри
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dred-ua, наружный 88, внутренний кажется 50. Я из паранита делал, внутренний сначала сделал 48, потом рашпилем подогнал.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс, если попаду завтра в гараж попробую перемярять из уцелевшего кольца
пы.сы. спасибо за вал С пивом по жизни
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dred-ua, по прокладкам с иллюстрациями http://www.jawaclub.ru/forum/index.php?topic=1637.msg67510#msg67510
з.ы. С пивом по жизни
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не создавать похожих тем, может кто подскажет как уплотняется соединение колено-цилиндр на 634. Между коленом и цилиндром должна быть какая-то прокладка (кольцо)? Под гайку мотал асбестовым шнуром, плохо держит
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, http://photofile.ru/users/jackyu/96318610/121405210/
У меня колец нет, мотаю асбестовую нить на колено перед бортиком и после него, не разрывая нить. Получается что колено упирается в цилиндр через шнур, и гайка прижимает через шнур. Держит хорошо. Главное чтоб глушитель не болтался на креплениях.
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я только под гайку, из-за этого наверное и пропускает. Попробую так как ты.
Глушитель прикручен как положено
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй. Кольцо кстати тоже на конец трубы одевается, а не под гайку. Гайка упирается в бортик трубы.
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Асбестовую нить с красным герметиком надо.
Ser}!{55
Мото: JAWA638-5-00, JAWA634
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как то экспериментировал насчет таких прокладокЯзык.... и остановился на таком варианте манжета от сельхоз.. машины( кольцо из маслостойкой резины))..... одно время у меня бабушка на сельхоз... складе работала так что у меня было пару увесистых связок манжет и сальников..... размер и точное название извиняйте сказать не могу я все с нескольких попыток подобрал подходящий))))
по началу думал что они сгорят при первой же поездки... поставил я их поездил день и другой(поначалу поглядывали и радовался не чего не течет и не сечет))) а потом и совсем забыл про нихТак смешно, что деваться некуда ))) а вспомнил тока осенью когда решил почистить флейты........ манжеты в глушаках оказались малость потерты но все таки держали все плотно..... а потерлись они из-за того что колена были слабо затянуты...........)))
если ктото захочет поставить что то подобное... то идите в магаз по сельхоз....технике а именно по тракторам я думаю что на месте будет не тка уже трудно подобрать нужный вариант(тока прихватите колено и глушакТак смешно, что деваться некуда)))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
jawa638(kot)
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если от ПС в 1 глушак явы 638 запихнуть все содержимое ПС-кого в явский глушак ... полу4итсяЭ-э-э...
у меня просто 1 глушак родной а во втором вобще пусто и шО делатЬ?! Э-э-э...
jawa - life !!!
Ser}!{55
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинка глушака от Пс и от Явы скорее всего разная( и всяко расчинана под другую кубатуру..... у ПС попускная способность глушака больше т.к. там 350 куби... н один глушатель а в Яве 350 на два.......)))) попробуй из тонкого железа зделать аналогичную начинку( мне кажется это реально при наличии сварачного полуавтомата....)))) С пивом по жизни
nokka
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу имеющих доступ к моту (634) и измерительным инструментам сообщить размеры прокладки № 8 (цилиндр-колено) и диаметр колена (чтобы подобрать резиновое кольцо на стык колено-глушитель)
