Локтайт 638?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
skinonsan, а что скажешь по поршням? |
ну видно же прогары, проходы выпускных газов, их следы на поршнях
ниже последнего нижнего кольца, значит перетачивать горшок, чтобы по феншую, не понял сколько проехал с момента замены этой поршневой группы? |
валико
oilrefinery, если по локтайту, то синий резьбовой, а зелёный для тебя - намертво будет держать! |
skinonsan, пробег 1000 км. Сам удивился такому пропуску газов. Поршни JA, кольца КО, фаски на кольцах сняты (может не надо было?). Есть вопросы к геометрии поршней + зазор великоват при расточке.
Буду переделывать... |
Это перетачивать горшки только... |
oilrefinery писал(а): |
Увидел такую картину:
Втулка вгш вылазит от руки. На левом шатуне. Правый нормально.
Что делать в таком случае?
З.Ы. пробег 1000 км |
Решилось цинкованием наружной стороны втулки, запрессовал болтом с шайбами и гайкой. Должно держать |
Alexandir
oilrefinery, лучше бы разогрел ВГШ шатуна до 100...130 градусов и вставил оцинкованную втулку. Лучше бы держало, а так, наверно, почти весь цинк соскоблился. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Та нет, маслом смазал, то ничего не соскоблилось |
22-23 августа катнули с женой на одно мероприятие. 300 км в одну сторону, 7 часов в пути, половина пути с нормальной скоростью 80-90, половина 50-60 и меньше, т.к. 100 км ехали по старой латаной бетонке и еще 50 по щебенке, гравийке, грунтовке.
Доехали без приключений, в минус ушли только потекшие подвески. Вилка пробивала до упора почти постоянно, аморты чуть реже. У нас общий вес 150 кг + кил 20 багаж. Вобщем вилка пойдет на профилактику. Полировка перьев, новые сальники и втулки + буду искать пружины от колясочной версии. Аморты для таких случаев нужно ставить поздние, с возможностью затянуть пружины, а то в моих это делается перестановкой полуколец (чего я не сделал).
Ну и пару фоток
Чистая после мойки
Jeka89
Вилка пробивала до упора почти постоянно, ... Вобщем вилка пойдет на профилактику. Полировка перьев, новые сальники и втулки + буду искать пружины от колясочной версии. |
Колясочные пружины не помогут! Будет пробивать реже на сжатие, но станут бить при выпрямлении!
К сожалению конструкция вилки для ровного асфальта и не высоких скоростей. Пробой вилки не верный для Явы стиль езды! На ней по неровностям надо ехать как на танке (чтоб стволом не клюнуть)! Перед ямкой тормозить, а въезжая в ямку уже дать полный газ, чтоб разгрузить перед и чтоб вилка не пробивала при выезде из ямки.
Вилка ИПС по обеим концам намного туже работает - имеет гидравлические демпфера, и имеет небольшую комфортную зону, где масле перетекает вообще без сопротивления. Комфортная зона не зависит от нагрузки вилки!!
Ну а Ява красавица конечно! Вот расстояние между баком и сидением какое-то великоватое! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Skipper
У нас общий вес 150 кг + кил 20 багаж. |
Как распределяется в процентном соотношении? Судя по фото основная доля падает на водителя)))
А если серьезно, то молодцы! Это здорово, когда в семье поддерживаются общие интересы. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Skipper писал(а): |
Совершенно верно! 95 кг сидят впереди)
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
i_edgars писал(а): |
Та там не ямы, а бугры на стыках плит. Даже трамплины. Иногда поздно замечал. По дороге назад приноровился объезжать по встречке, если была свободная.
Вот расстояние между баком и сидением какое-то великоватое! |
Есть такое, и хз из-за чего. Седло я не менял, поролон не подрезал, только обтянул новым чехлом. Возможно до меня меняли. Надо как-то попробовать с другой 634-ки примерять. |
igloezik
Барышне почёт и уважение за смелость и стойкость. |
