Long
Регистрация: 04.10.2009 Сообщения: 21 Темы: 2 Откуда: Николаев Украина Мото: Ява 634.7
В общем комраты столкнулся с такой проблемой, у нас на рынке продают тросы переднего тормоза, но только к 638-й модели (они как оказалось длиннее чем у 634-ки), мне посоветовали просто его укоротить методом обрезания и перепайки, так вот вопрос в следующем, какова длинна троса переднего тормоза на 634-тую Яву? |
Frost Карточек: 1 Мастер
Это же не тросик газа или сцепления... Так что не советую тебе его трогать и паять! Если нельзя его так провести, что бы не торчал во все стороны - лучше отказаться от такой затеи. _________________ Правду знают все — просто молчат...
Long
И как-же быть, ездить без переднего тормоза? |
gornoaltaets
Регистрация: 03.06.2010 Сообщения: 80 Темы: 1 Откуда: Горно-Алтайск Мото: ЯВА 634
У меня на яве длина переднего тросика 114 мм. А вообще не делай из этого большую проблему. Ну ни длинней же он на метр. По габаритам 634 и 638 фактически одинаковые. Проведи его по хитрому. Ну а если не устраивает попробуй перепаяй. Используй тугоплавкий припой. Конец тросика распуши, обезжирь, покрой кислотой паяльной и вперед. |
Long
Спасибо, но дело в том что длинный оказался не кожух а сам трос, поэтому отрегулировать натяжение не получается даже минимально, гайка регулирующая закручена до конца а трос болтается и та часть на которой закручивается гайка (та специальная не знаю как называется) уходит почти до троса, при этом вся резьба уже выбрана. Знаю что написал как последний лох, но думаю что спецы поймут. |
Обрезай со стороны ручки! Там можно и припаять и прикрутить наконечник типа как на сцеплении со стороны полуавтомата.
На мотоцикле стоящем на центральной подставке, трос пропущенный через отверстие в траверсе и ушко на крыле не должен быть натянут. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Long , вот фото тросов переднего тормоза Яв с размерами . http://photofile.ru/users/jawaczoldman/150552530/162247442/full_image/ Верхний - от " старушки " 559 и 360 , нижний от 634ки - начиная с модели 634 - 8 /00 и далее . На первых 634 - 01 был однокулачковый передний тормозной механизм ( как " старушачий " ) и соответственно , немного другая длина троса ( чуток длиннее старушачьего - высоту руля не забываем ! ) На 638ой трос самый длинный . Его дома не оказалось , посему размеры могу указать завтра , если в этом есть необходимость . Для приведения в норму , укорачивай верхнюю часть троса , ничего трудного в этой операции нет , если умеешь пользоваться паяльником . Обязательно распуши конец троса , иначе он попросту выдернется из бобышки . |
sergey_f1 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 06.07.2009 Сообщения: 221 Темы: 6 Откуда: украина луганск Мото: ЯВА 350-638
у меня тоже новый трос оказался слишком длинным.я просто под гайку подложил кусок трубки длинной 20 мм.немного некрасиво,но как вариант пойдёт.две недели уже катаюсь-тормоза нормальные. |
Чтобы не подкладывать под барашковую гайку посторонних предметов , можно просто переставить на шлицевом валу сам рычаг , к которому крепится трос . |
Long
Альберт, а можно по подробней, т.к. у меня рычаг по ходу уже перевернут, если я правильно тебя понял, я так думаю что рычаг который ты имеешь в виду находится на тормозном барабане? |
можно и переставить,но тогда и второй рычаг тоже надо переставлять,и снова регулировать тормоза. |
V&O
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 348 Темы: 28 Откуда: г.Днепродзержинск Украина Мото: JAWA-350/634
i_edgars писал(а): |
+1 у меня так и сделано |
Free Rider 76rus Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 02.11.2010 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: Ярославль Мото: Ковровец175В, Jawa350-634,Honda Transalp
я сделал так в старую рубашку вставил купленный тросик от 638 явы предварительно отрезав хвостовик куда накручивается гайка затем установил на место всё вымерял распилил старый хвостовик пополам вставил туда тросик и запоял работает идеально даже при экстренном торможении !!!!! |
жук Карточек: 3 Полизей
Наконечник с резьбой изготавливается непринуждённо из подходящего болта М6 и так же непринуждённо припаивается оловом.
На моей "яве" оба троса перепаянные(самостоятельно). _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Андрей2808
Регистрация: 12.07.2010 Сообщения: 168 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: ява 634-701 , velorex 562, CZ 472.6
Извини што в твоей теме но штоб форум не захламлять напишу здесь а какая длина кожуха троса на коляску не хто не знает.Коляска велорекс 562.И также троса от края шпильки с резьбой и от края крючка. |
