Сцепление
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70, 71, 72  След.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2018 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, мануал перепечатали с предыдущего без изменений, да и 90 года мануал тоже самое содержит (маркетинговый ход - чтобы продажи не падали). А вот к каталогу ЕМНИП было дополнение/изменение на трех листах, где указывалось что стало другим. Там и цилиндры поменялись и колени с трубами и т.д. Внедрить то можно, но почему-то не у всех работает корректно, есть какая-то разница, может пружины жестче стали делать на новых, а может просто - потому что новое, вот и работает пока все новое.
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2018 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане, необходима ваша помощь. У кого есть в закромах новые диски сцепления на 638, измерьте, пожалуйста, штангелем длину зубцов, которые входят в зацепление с корзиной. Также, был бы очень признателен тому, у кого есть возможность измерить ширину пазов в новой корзине, чтобы иметь представление о заводских зазорах между этими деталями. Подизносились в моей корзине эти пазы, и несколько лет назад слегка подпиливал их напильником, соответственно пазы по всей длине шире и измерить негде. Аргонщик есть, фрезерный станок тоже, хочу восстановить.
Кататься на Яве это не криминал
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2019 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толи лыжи не едут, толи я дурак. История такая. Имеем 638 яву, на ней заменил диски сцепления на атлант, и получил такую проблему. Если регулировать сцепление по инструкции, то его сильно ведет (нейтраль не найти) и моцик едет если выжать и ручку и П/А. Если вкручивать винт на п/а дальше (буквально 1/4оборота) то мотоцикл не едет вообще (сцепление в буксе совсем) но нейтраль не поймать все равно как будто сцепление все еще ведет. Выработку на корзине убрал напильником, масло в КПП ТАД 17, шток выжима ходит хорошо и мягко. Дальше идеи подошли к концу. Может у кого-нибудь есть мысли на этот счет
Alexandir
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2019 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, вилочку на П/А осмотри на предмет трещины пополам.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2019 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, разбирай полуавтомат и смотри на счет трещин или сильной выработки!
Была тема.
+ сперва регулируй полуавтомат, на совершенно отпущенном тросике, а затем тросик на выжатом полуавтомате. Да и регулируй без зазора на вилочке полуавтомата - тоже была тема.
Напоследок - даже если все сцепление нормальное, все равно на Яве с 1-ой передачи стоя на месте и при работающем двигателе нейтраль включить невозможно!!
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2019 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сварил полуавтоматом, и вроде нормально обточил, шов
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Была тема.
в полуавтомате все что не нравилось по возможности поправил, регулирую сцепление как ты пишешь. Раньше проблем с включение нейтрали на рабочем двигателе проблем не было
на выходных попробую поставить старый пакет сцепления полностью, других идей пока нету
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2019 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "кривизну" дисков никто не допускает?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на нее и грешу, но честно не обратил внимания на этот момент
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зря, а если не кривые в прямом смысле, то толщину ещё промерить по диаметру...
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2019 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В молодости увидел на своих дисках кривизну. Отнес на завод и отшлифовал. Но чем это закончилось ну ей богу не помню! Помню что долго мучился с проблемой то ведет, то буксует, какое-то время проблема была снята, затем уже около этого столетия возобновилась. Но там уже полуавтомат виной был.
Шлифовал на песчанике - что в стекольных заводах навалом.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2019 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел проблему, как оказалось два пробковых диска из пяти атлант винтом. Посмотрел тут запасной комплект новых атлантовских дисков они вроде ровные. Железные диски вроде прямые. В итоге сцепление отлично.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2019 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, Пробковые? На 638? можно фото пожалуйста? Чтоб не нарваться на подобную проблему. Случайно не в Мотомире брал?
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2019 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё за атлант? Что то новое? Качественное?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2019 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как пример. Лепят на все что можно и ижи, мински явы и тд. Чье производство уже не скажу коробку выкинул. Брал у нас в городе в магазине. Не исключаю момент плохой доставки в сам магазил и хранения в магазине, Потому что второй такой же комплект лежит вроде ровный. По качеству диски как диски, металлическая основа и накладки похожи на пробку. Упакованы красиво, полноценный тест провести не получается снег у нас идет
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2019 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Сцепление 634. Такая проблема: буксует при разгоне после 3,5 тыс оборотов на всех передачах. Но буксует не всегда, через раз, иногда всё норм, иногда подбуксовывает. Бывает начинает пробуксовывать, подёргаешь резко ручку сцепления на ходу и перестаёт пробуксовывать. Моё предположение: выработка в пазах корзины и перекос дисков. Сталкивался кто-нибудь? PS: диски новые, трос новый. свободный ход есть, регулировки не помогают.
Страница 69 из 72
