Смазка цепи.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальниковые цепи О-Ринг. Только смазывать все равно придется иногда. Спецсмазкой из баллончика. Такая цепь на Яву обойдется от 4 до 5 ти тыс. рублей.
Веня
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже варил цепь,новую.В графитке на паровой ванне.Обчитался советов.Графитка не закипела,не вытекала.Воду подливал в нижнюю посудину изредка.Смазалась.Но для большего еффекта все таки покрыл смазкой Racing Chain http://www.ipone.com.ua/default.php.Понравилось!!!!! Улыбка
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веня, смазки в баллончиках нужны для поддержания эластичности сальников в О-ринг и Х-ринг цепях, больше ничего они не смазывают, так как смазка в звеньях цепи забита там с завода и защищена этими самыми сальниками.
Для обычных цепей эти смазки просто ненужны, для них как раз и подходит Графитная смазка...
Веня
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек,я в курсе для каких цепей та смазка.Видал бы ты сейчас мою цепь после обработки и графиткой и смазкой!! С намеком
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,о цепях.Опять же сподобился отсканить тест "Мурзилки" 2002 года довльно свежий приводных цепей мотоциклов продающихся на рынке.Довольно полезная статейка,рекомендую почитать:
http://photofile.ru/users/skinonsan/96566657/122536726/#mainImageLink
Vano711995
Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем ещё, кроме графитной смазки можно смазывать цепь?
Frost
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю раскритикуют ли меня знатоки Улыбка, но я проваривал цепь в масле с добавлением Литола. Сезон отходила нормально, подтянул только один раз после ее приработки, так сказать. Делал так: налил в посудину масла, добавил Литола, нагрел (что бы это все приобрело однородную консистенцию жидкую), положил новую цепь и проврил, помешивая, это все дело около получаса. Вот так вот. Цепь в кожухе. Дополнительно не смазывал.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что достаточно до горячего нагреть в нигроле цепь и дать ей остыть в нем, потом насухо снаружи ее вытереть и ставить. Все дело в том что при смешивании жидкого масла и консистентной смазки нужно смотреть на свойства тугоплавкости этой смазки, ведь при температуре около 100С некоторые смазки теряют свои свойства и получится бесполезная затея.
Vano711995
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если цепь менять, то надо менять и все звёздочки??
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano711995, если зубья звёздочек не заострены и не загнуты назад, то менять их не надо. В стародавние времена звёздочки делались "на века", и не были расходным материалом, как щас.
Vano711995
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, а то где-то слышал, что надо менять цепь вместе с звёздочками, т.к. изнашиваться будет
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо! Но это кас. современных мото, у них эти детали расходные. И их замена предусмотрена конструкцией. На Яве же 10 кг металла придётся выкидывать, и полдня ковыряться.
У нас гораздо важнее следить, чтобы цепь не была сильно растянута- вот тогда она станет жрать звёзды, и тогда уж их придётся заменять без вариантов.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, прав на все 100%.
Главное периодически смотреть за этим узлом. Не упускать.
Я когда перетряхивал всю Яву, отец сказал что за все время. С 1989го по настоящее он только один раз поменял цепь. Звезды вообще не трогал. Когда разобрал, передняя была уже на доходе, задняя бы еще походила. Но я сменил все полностью, ибо так правильно.
Новую цепь тоже "варил", в старом чайнике Так смешно, что деваться некуда , на электрической плитке в гараже. Ох и кумар дает нагретое масло я вам скажу. Так что лучше это проделывать на свежем воздухе или в проветриваемом помещении.
Frost
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, проще поменять растянувшуюся цепь, чем доездиться до того, что придется менять уже и звездочки. К тому же убитая звезда начинает уменьшать срок службы новой цепи...
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офф потёр.
Страница 2 из 3
