aleksanderhaitrov11 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 12.01.2010 Сообщения: 175 Темы: 10 Откуда: Дзержинск, Россия Нижегородская обл. Мото: 634-5 двигло, 634-8 рама
из-за образовавшегося оксида на контактах высоковольтного провода пропала искра, чем вычищать колпачок свечной и гнездо в катушке? |
Искра от этого неможет пропасть. Терани свернутым куском наждачки, замаж солидолом чтоб больше не окислялось. |
почему не может? если из-за ржавины в колпачке нету контакта между гнездом под свечку и высоковольтным кабелем |
aleksanderhaitrov11, какие провода используеш? Если с одной тонкой жилкой и черным порошком - ничего сказать немогу, я бы такой провод не ставил.
Если многожильный обычный - все там будет работать, жила на иголку накручивается, слой окалины настолько тонкий, что его будет пробивать без проблем. Если провод старый, желательно с концов обрезать по 5-7мм, освежить жилу.
Мне кажется это не проблема, а так, попостить на форуме охота. |
aleksanderhaitrov11, нужно искать специальный чешский (тех времен) спрей-очиститель колпачков свечей и гнезд в катушке, больше ничем ты его не удалишь. Предупреждаю сразу: он не дешевый. |
если честно то пообщаться тоже хочеться, пока РР жду, а за шкурку-спасибо, катушка уже очистилась |
Всегда рад помоч, не на деле правда, хотябы советом. |
я ожидал что там болтик будет, а там штырек, как натягивать кабель от wolcwagen-а на этот штырь вобще бех понятия, а других кабелей нема |
Взять обычный провод, а на него как матрешкой натянуть изоляционные трубки, пока изоляция толстой не станет. Временная мера, пока нормальный провод не найдется. |
aleksanderhaitrov11, у вас там что авторынков и автомагазинов совсем нету? Купи нормального провода кусок и немучайся |
все собрал, осталось акб зарядить, чем в домашких условиях её можно заряжать? если ток очень маленький будет что случиться? |
Чем меньше ток, тем больше время зарядки, главное чтоб он не превысил 1/10 от емкости батареи. Я заряжаю от чего угодно - шахтный фонарь заряжал от компа, там есть колодки с проводами. Черный это минус, красный +5В, желтый +12В, береш желтый и черный, последовательно лампу ватт 5-10, и на аккумулятор, через лампу. И все заряжается.
Можно провода вывести куданить, чтоб не в доме. Кислота всетаки.
Если аккумулятор 12В, ему нужно напряжение для зарядки около 14В, компьтер неподходит уже.
Последний раз редактировалось: Vano (30 Авг 2010 15:28), всего редактировалось 1 раз |
aleksanderhaitrov11, заряжать зарядным устройством. Если 6 вольтовая батарея - зарядное 6 вольт, если 12 - соответственно 12.
Если ток очень маленький (вольтаж или амперы?) то ничего не случится. |
если заряжать 7V , 0.5ампер, а акб на 12ампер-часов, имеет смысл?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
акб-6V |
