Santuciy
Регистрация: 14.11.2004 Сообщения: 124 Темы: 13 Откуда: Москва Мото: Jawa 350/638
Несовпадение окон.
У меня на яве 638 с завода окна шли немного смещенные,можнокак на фото убрать эти недостатки?
60.51 KB |
13408 раз(а) |
Santuciy
На ресунке изображены впускные окна, но и на выпускных тоже примерно такие же сещения!
Skomoroh
Легенда Дакара
Слушай, ты взял эти фотки из статьи про то, как убрать эти несовпадения и спрашиваешь можно ли это делать ?
_________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Xelga
Регистрация: 06.01.2005 Сообщения: 497 Темы: 37 Откуда: Раменское-Москва Мото: Jawa 360/0. Yamaha V-max 98
Если ето заводской брак то Можно на станке расточить окна до одинакового размер если смещенее не более 1,5 мм даже мощи может чуть прибавит но ето должен делать хороший мастер который со штангеном обрашаться умееть ,только если отжигать будешь поршневая быстро накерниться так что лучше конечно попробовать найти новые котлы.
_________________ Мечтать не вредно...вредно не мечтать
Jawa360/00 1964г.в. |
Santuciy
Skomoroh, ты сначало чем обвинять, ты посмотри на ту статью и на эту и темболее там разговор про 634 был, а не про 638, и доводка проводилась в другом месте. Xelga, а поршневая "накернится", если расточить или оставить как есть?
кирилл спб
в статье про форсаж 634 из мото все е 8) сть
_________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Santuciy
Ну да там про впускные окна написано, но меня интересует не приведет это к переливанию, западению колец в окна?
Xelga
Смотря на сколько толщина стенок цилиндра позволит его растачивать
если она в тех местах будет меньше чем в остальном то там соответственно выроботка будет идти быстрее а если оставить как есть впринципе если там не много лишнего то будешь номано кататься определённое время а воще ето гемор я себе поршневую новую ставила как тока там пальцы загремели и меняла всё ето всё-таки сердце мотоцикла там должнобыть всё тютелька в тютельку
Santuciy
Xelga, та у меня вымтупы примерно 2-3 мм, но она при этих перегородках нормально ездит и еще я думаю что если новые цилиндры купить, то там наверняка также будет, но я сездею в Сокольники посмотреть различие новых цилиндров и есть ли там перегородки!
Skomoroh
Легенда Дакара
Santuciy писал(а): |
Skomoroh, ты сначало чем обвинять, ты посмотри на ту статью и на эту и темболее там разговор про 634 был, а не про 638, и доводка проводилась в другом месте. Xelga, а поршневая "накернится", если расточить или оставить как есть? |
Как тебе сказать...
Перепускные делать надо только очень тонким инструментом, например бормашинкой.
Про впуск/выпуск
http://www.roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=78
Кстати:
Чем может накерниться поршневая ?
При любых операциях с окнами надо убирать выпирающую внутрь фаску, а кроме этого... чем ?
И каким, кстати, станком это вдруг можно сделать ?
Roker.kiev agent |
Kostiantyn
Регистрация: 07.06.2017 Сообщения: 21 Темы: 0 Откуда: Приднестровье Мото: Ява-350-634 6в
Ребят, кто-то обрезал перемычки нижних перепускных окон на поршне и цилиндре в 634 двигателе?
Как себя ведёт двигатель при такой доводке?
Стоит ли это делать?
Это получится как в 638 двигателе.
Kostiantyn, Нет не стоит.
Если делать совместно с целым комплексом работ, то каких 1 - 2 лошади может и добавится. Ну будет максималка на каких 3 - 5 км/ч больше..... А что это дает?!
Если случайно обломал перемычку, то можно их все удалять. Однако мотор будет работать чуток громче.
Kostiantyn
i_edgars писал(а): |
Если случайно обломал перемычку, то можно их все удалять. Однако мотор будет работать чуток громче. |
Имеется в виду этот комплекс работ?
https://roker.kiev.ua/techinfo/docs/dovodka/dovodka.htm
Для меня приоритет, улучшение характеристик двигателя, без жертв его ресурса, чуть громче будет, это ерунда.
Я рассуждал с точки зрения на более современные байки, в них таких перемычек нет, в том числе и на Яве 638.
У них гильза не так сильно выступает за рубашку охлаждения
Da
