Крепление заднего крыла и амортизатора
На страницу 1, 2, 3  След.
senao
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2010 17:52    Заголовок сообщения: Крепление заднего крыла и амортизатора Ответить с цитатой
Поискала, но не нашла нужного. Как крепить заднее крыло где отверстия большие, по каталогу втулка и резиновая шайба, но каких размеров не написано. И как крепить задний амортизатор? только шайба и гайка, а то что он уже самого штыря? не сидит плотно или что то не правильно? Ява 634 1984 г.в.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амортиазоры на штырях не сидят плотно, но все-же люфтов тоже не должно быть. Крепятса... шайба и гайка.
Сдесь рисунок более менее в маштабе
http://www.mz-b.com/634/634_33.htm
Резиновые шайбы большие ну каких 25 - 30 мм в диаметре.
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
senao, Как крепить заднее крыло где отверстия большие, по каталогу втулка и резиновая шайба, но каких размеров не написано.
Если не к спеху то в понедельник могу замерить и скинуть точные размеры резинок и втулок. Ток напомните в личку.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей и не только, стоят шайбы с обоих сторон резиновой втулки.И сверху и снизу.Т.е шайба,аммо,шайба,гайка.Смысл в том,чтоб проушина аммо не съехала с резинки. Шайбы должны быть диаметром не меньше диаметра втулки. Когда менял весь крепеж ,то покупал шайбы 10.2 . Стандартные чуть маловаты,"усиленные" будут в самый раз."Усиленные" это значит не толще,а больше диаметром. Сравнивал со штатными.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2010 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, у меня также, и в верху тоже. Внизу на маятнике стоит:шайба,амо,шайба,гровер и узкая гайка (уже чем обычно). Резьба нижнего штиря заподлицо с гайкой Улыбка
senao
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2010 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот размеры было бы хорошо,можно даже с фото если есть возможность, а амортизаторы плотно к маятнику должны прилегать на штыре? Просто проблема в том что штырь длиннее чем втулка амортизатора и не выскочил бы по пути с резинки, брата пинала как было, он ничего не помнит уже, так что даже посмотреть негде Эхххх Эхххх
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфотать как на моте выглядет?
senao
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо я так попробую потом фото выложу что не получиться, больше интересует крыло, так как какие там размеры резинок, втулки, так как это не видели ни кто из нас Улыбка Может где то продается это? А амортизатора на маятнике можно ли просто фото сделать крупным чтоб все видно было как сидит там, кому не лень С намеком
senao
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2010 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос а сайлентблоки одинаковые внутренние отверстия или разные? А то один меньше диаметр отверстия, где то 10ка, а второй на 12.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 что-то дофига! А там внутри точно есть стальная втулка? Или мож сайлент не родной. Я на старушке у себя по простому сделал: кусочек армированого шланга вставил в серьгу, а в него- трубку подходящего диаметра. Это древний способ "борьбы с дефицитом".
senao
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2010 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему 12 много? по каталогу идет верхний болт 12х70, вот то что второй меньший может не родной быть
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижний приварен к вилке и конечно меньше по диаметру.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634/638 сайлентблоки одинаковы верх/низ, нутро на 12! С обоих боков шайбы тож на 12, надо на своих сфотать чтоб ясно было.
senao
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воот а у меня разные, значит надо искать сайлентблоки или как сказал Руся, делать по старинке ))) а фото бы нижних креплений посмотеть бы все же хотелось, если можно, чтобы было понятно куда и что Улыбка
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
senao, сфотаю сегодня, их проше купить. Благо не дифецыт Улыбка
Страница 1 из 3
