Overnike,
повышал за счет последовательного подключения обмоток зажигания и освещения
Прибавка напряжения мизерная - менее 10%. т.к. обмотка зажигания дает около 180-200В, а катушки освещения все вместе взятые не более 12В (14В).
Магнето имеет контактный прерыватель. В основном магнето берут с каких нибудь тракторных пускачей. Их режим работы кратковременный, в таком режиме магнето почти вечное. На мотоцикле оно работате непрерывно.
А что мешает собрать коммутаторы по схеме из статьи? Делов там на вечер.
Overnike
Регистрация: 09.09.2010 Сообщения: 49 Темы: 1 Откуда: Ульяновск Мото: Ява 350/634
Даже в таком случае хоть какие то результаты должны были быть, а я не заметил ничего. И кстати, на выходе из генератора идет всего лишь 18 вольт. А при включенной только одной цепи вообще 14 вольт. Вместе с обмотками освещения замеры не проводились.
К примеру, магнето у нас в городе устанавливали на тулу, чтобы не париться со стандартным зажиганием. И ничего, работает, причем уже очень долго - несколько лет. Сейчас еще сосед себе на тулу такую же модернизацию сделать хочет.
Сходили на рынок. КЭТ-1А в Ульяновске вследствие малой распространенности мотомагазов стоит 650 р! Такой цены я не ожидал! Так что вариант с КЭТами отпадает.
Насчет самоделки уже думаю, надо прицениться по запчастям и вообще найти их. В четверг узнаю что да как.
Ищи на радирынках, там деталей рублей на 100 максимум, даже 2 коммутатора за такие деньги собрать можно.
Overnike
Не, в сотку не уложился)
Не хватает еще двух диодов, как только привезут - соберу. Там уж и пробовать можно.
Последний раз редактировалось: Руся (11 Окт 2010 21:55), всего редактировалось 1 раз |
Overnike
Не могу найти у нас в городе диоды мд218а. На заказ отправил заявку, но толку пока от этого ноль. На схеме их 4 штуки, параметры их я знаю, но подобрать аналог не могу
А так схему потихоньку собираю. Насчет кд-213 что то сомневаюсь, что вот так просто они подойдут... Или уже есть у кого самопальный коммутатор?
Overnike
Нашел инфу и по мд218а, и по 1N2374. Что то не очень сходится по параметрам. Хотя может я не те сравнивал.
Выкладываю ее здесь, может кто поможет разобраться...
Единственная схожесть - обратное напряжение.
41.79 KB |
11872 раз(а) |
70.21 KB |
11872 раз(а) |
Overnike, Главное чтоб обратное напряжение аналогга было не ниже заменяемого диода. Прямого тока это тоже касается. 1N4007 должен подойти, даже КД105 можно попробовать.
Руся, КД213 тут ненужны, это силовые диоды с прямым током 10А, а напряжение у них какраз вольт 200, там по букве и справочнику нужно смотреть.
Последний раз редактировалось: Руся (11 Окт 2010 21:56), всего редактировалось 1 раз |
У меня почему то на йупитере всё сразу заработало.
От датчиков каждый через свой диод КД226 подаём на вход бкс, на выходе двухвыводная бобина от оки. Обмотки зажигания в генераторе изолированы от корпуса, стоит диодный мост, + на бкс, - на корпус.
искра слона убьёт
Vano, да, ты был прав... Я снёс свои инсинуации про КД-213.
Overnike
Спаял коммутатор, а он не работает.
Детальки пришлось заменить на аналоги:
2с980а - кс980а
2д202р - кд202р
2у202н - ку202н
Эти взаимозаменяемы, детальки с первой циферкой 2 шли на военку, а с "к" - на гражданку. Со слов чувачка в магазе.
И вот то что не совсем взаимозаменяемо.
мд218а - 6а10 mic
У этого диода макс ток 6 а, обратка макс 1000 в. То что нашли в магазе на замену, похоже, с "небольшим" запасом по току.
Начал изучать схему, сравнивать ее с кэт-1а, а они очень похожи меж собой. Единственное отличие в цепи - диод на массу идет в кэт-1а, а в самоделке - через него идет сигнал с датчика. Естественно я имею ввиду часть цепи с датчиком. Объясните, пожалуйста, для чего в кэт-1а диод ставят через ж..., нелогично, и как он может хавать только тот сигнал, который неправильный, а правильный пропускать??
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Не судите строго, мое очень страшное творение.
112.13 KB |
11739 раз(а) |
20.05 KB |
11745 раз(а) |
36.41 KB |
11747 раз(а) |
саняклепус
Регистрация: 22.02.2010 Сообщения: 18 Темы: 6 Откуда: житомир Мото: ява-старуха
Самый простой ПРОВЕРЕНЫЙ способ: Береш банку из под кофе "НЕСКАФЕ", вырезаеш по размерах пластину и устанавливаеш свершу на катушки зажигания и РАДУЕШСЯ!!!!!! так ничего НЕ СГОРИТ, даю гарантию
