Overnike, Все там логично. Если ты имееш ввиду диод Д3 - он нужен для защиты тиристора. Датчик это индуктивность, на ней есть выбросы напряжения обратной полярности, эти выбросы замыкаются на корпус через диод. На работе схемы диод никак не отражается. Можеш точно так в своем коммутаторе его впаять - ничего неизменится.
Цитата:
МД218 Среднее прямое напряжение при Iпр.ср= 100 мА, Импульсное обратное напряжение МД218А... 1200 В; Частота без снижения режимов... До 1 кГц
Ненужен там на 6А, главное чтоб он был быстродействующим, хотя не критично, при частоте вращения 6000об/мин частота искрообразования 100Гц.
Цитата:
и как он может хавать только тот сигнал, который неправильный, а правильный пропускать??
саняклепус, глубину мысли не оценил... Да и устройство непонятно...
Vano, Ответ пояснил мне ситуацию, в систему вник. Второй вопрос был как раз про тот сигнал, который будет идти в обратном направлении. Спасибо.
Сегодня думаю еще разок попробовать систему, времени совсем не было до этого.
Снова оживляю тему, т.к. снова начал заниматься мотоциклом! Ведь сезон скоро
Прозванивал свою самоделку и нашел очень странные ее характеристики. Когда резисторы подсоединены к схеме, почему - то они имеют сопротивление 200 и 240 ом вместо соответственно примерно 1040 и 1060. Заметил, что влияют на это тиристоры, т.к. при их отсоединении все ок.
Собственно вопрос. Как сопротивление резистора может быть понижено с помощью тиристора в 5 раз
По схеме первая из ног резистора идет к катоду тиристора, вторая - к управляющему. Отсоединяю любую - сопротивление восстанавливается.
В дополнение нашел схему КЭТ 1А, буду пробовать детальки от нее на свою! Только куплю сегодня! Ведь всех деталек, рекомендованных самоделкиным из статьи, найти мне не удалось, не такой круто развитый у нас рынок деталей электроники!
Overnike-слушай, никак не вникну по какой схеме ты сейчас переделываешь -кинь ссылку со своей темы отсюда.Есть кое какие мысли, но вначале нужно посмотреть.
С тиристорами разобрался, параллельное соединение двух сопротивлений Я неуч
собираю по схеме, еще раз представленной на приложении. Однако вследствие недоступности некоторых элементов в ульяновске, их пришлось заменить аналогами по справочникам, а диод МД218А - аналогом, используемым в КЭТ 1А.
Сегодня буду химичить.
Ротор не достаточно выступал как скать, не доставал до датчиков!, нужен вынос ротора, или другая планшайба это однозначно!!!
Overnike Респект и уважуха за тему. Скажу вот тебе что : мощности 2-х катушек зажигания с ЗиД-овского генератора более , чем достаточно. У меня было другое,
Смотри, у датчиков есть полярность, причём у старых моделей датчиков(сердечник наборный из пластин) противоположная, с новым и (цельный сердечник)
также, верхний провод дачтика старого образца - это начало обмотки,
нижний - конец .... Фоток его пока нетт... если надо сфоткаю.
а это- нового образца
верхний провод датчика нового образца - это конец обмотки, а нижний - начало
Я сначала подключил не правильно датчики, и двигатель заводился в обратную сторону! (ява ехала назад),
Overnike ты сфоткай, какой провод (верхний или нижний) идёт на массу, а какой к КЭТ к контакту Д.и поменяй местами провода начала обмотки датчика и конца, и что при этом изменится
Также ротор выступал на 7мм меньше, чем он выступает на восходе, так что подпилил картер, и планшайба села глубже на 7 мм!!!
Не успел про датчики мысль выразить свою, действительно актуально в зависимости от типа и полярности датчиков есть смысл поменять полярность поочередно или сразу двух датчиков.Про планшайбу не знаю - поскольку не делал, а про ротор мысль действительно дельная.
Делали по этой же статье. План - шайбу делали под движок сами по ВМТ, даже не заморачивались по поводу того что нарисовано в статье. Расстояние, на которое смещается ротор относительно генератора по оси вращения, было тоже получено по параметрам восхода. Беда в том, что мой самодельный коммутатор так и не дал искры в том году сейчас купил детальки, припаяю, попробую. Сегодня не успел, друг приходил, не до этого было.
С двумя бкс попробую тему с датчиками, спасибо! И все же хочется разобраться, почему этот гад сопротивляется, когда на БКС все пашет!
М.И.Г., ты меня обнадежил, а то я уже с того года в жутком пессимизме по поводу гены от восхода на яву сижу!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
зы. у нас еще проставка стоит меж к/валом и ротором, регулирующая положение ротора относительно самого зажигания.
Добавлено спустя 50 секунд:
На первой и второй страницах есть фотки установленного зажигания!
то же самое, но по рисунку что ниже (по прорези),
тоже буду собирать самодельный комутатор, но лучше всего по Войтенко. Дубовый и проверенный
_________________ На колёсах круглый год
настоящий мотовод
Мой самодельный коммутатор заработал! Искра похуже, чем от бкс, но стабильная! диоды неподходящие похоже были в старой пайке - поэтому и не работало! Однако лишь одна цепь работает, вторая пока что отдыхает - тиристор накрылся, а с ним безвозвратно потерян очередной час работы с мотоциклом! Новая деталь, да ни дня не прослужила! Может кривыми руками сжег его. Завтра заменю!
Чем лучше коммутатор от Войтенко? Это тот самый диодный мост, о котором трубят все любители усилять зажигание? Остальная часть очень похожа на классическую схему КЭТ 1А.
Думаю этот мост можно установить дополнительно на самом генераторе, если будет желание в будущем.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Момент регулировали как раз по этому рисунку! Генератор 43,3701!
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
ну скажу и я пару слов про ету переделку: я не выносил ротор он у меня был разборный вот я и подложил под сам ексцентрик шайбу гдето 5мм, ради интереса намотал сам дадчик, корпус от старого дадчика мотал проводом от катушки магнитного пускателя 1000 витков, и делал ради интереса самопальный комутатор, по схеме как ветой теме, работает харашо у меня чикушка
заходил сегодня в радиомагазин, сказали, что кц402а уже давно не выпускается. может кто знает альтернативу этому диоду? есть задумки поставить диодный мост, но пока нет деталей - нет и моста
Vano, я уже недавно убедился, что нельзя заменять диоды на любые, пусть даже с учетом повышения характеристик для надежности. С оригинальными диодами мой коммутатор хоть и наполовину, но все же заработал, в то время как с более мощными аналогами этого не произошло...
