Overnike, Значит дело было в другом, именно в этих схемах сверхтребований к элементам не предьявляется.
Сравните схемы на этой странице. В первой стоят диоды VD2, VD5КД105Б (0,5А 400В), во второй они же МД218А (0,1А 1200В), в третьей КД202К (5А 280В) и КД105Б.
Как видно все эти диоды в данной схеме взаимозаменяемы. Вместо них смело можете ставить импортный 1N4007, он расчитан на 1А и 1000В обратного напряжения (в схеме стабилитрон ограничивает его на уровне 150В).
Overnike
Регистрация: 09.09.2010 Сообщения: 49 Темы: 1 Откуда: Ульяновск Мото: Ява 350/634
Вот как раз мд218а я и заменял на более мощный 6а10 mic, но, пока я не поставил более близкий, как я понял, аналог кд105б, коммутатор не хотел работать. сейчас же работает только его вторая цепь, первая почему то отказывается. Поменял тиристор на 100% живой - не помогло. Сейчас перепаиваю схему заново, пограмотнее.
М.И.Г.
Регистрация: 17.03.2010 Сообщения: 23 Темы: 3 Откуда: Воронеж Мото: Ява 350 мод . 360-00
Вот фотка датчика старого образца
а это нового :
_________________ На колёсах круглый год
настоящий мотовод
Overnike
Спасибо за фотки, обязательно попробую похимичить с датчиками! Они мне уже даже снятся)))
М.И.Г.
Я тоже сначала офигел когда ява заводилась назад. Кстати туже заводилась,
поменял местами провода на датчике и завелась с пол-тыка .
Overnike, Ты со временем разберёшься, главное понять причину .
настоящий мотовод
Overnike
Еще раз напомню свою проблему. На двух БКС тачка набирает определенные обороты и начинает тараторить. На одном БКС проблемы нет, но соответственно пашет только один цилиндр. Поэтому паяю эту чудо переделку...
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
Overnike писал(а): |
Еще раз напомню свою проблему. На двух БКС тачка набирает определенные обороты и начинает тараторить. На одном БКС проблемы нет, но соответственно пашет только один цилиндр. Поэтому паяю эту чудо переделку... |
а почему незделать так 2 дадчика соеденить паралельно и подрубить к кету а на выход поставить 2х выводную катушку?
Overnike
У меня нету кэт, только бкс. пробовал, на одном бкс глючит еще сильнее,чем на двух.
Overnike,- очень хочется помочь отцу Русской демократии в его изысканиях- то бишь тебе!Отсюда предложение- есть у меня КЭТ 38А.3734 от кроссового мотоцикла Минск, в серию они я так понял не пошли, но потестировали мы их знатно, с электрикой и электроникой проблем вообще не было никаких.В этом номере МОТО что на фото об этих коммутаторах ни слова нет.Все детали , их маркировка читаема, за исключением диодов- монтажную схему могу сфотографировать, раскладку деталей на ней то же-может стоит этот вариант попробовать спаять при всем при том что из этого КЭТА уже 5 проводов выходят, подозреваю что на освещение как типа для Эндуро предполагалось.Что скажешь?
Overnike
skinonsan, Большое спасибо за восхваления, да и за стремление помочь!
Но отца русской демократии очень подводит кривизна рук при паянии! Сегодня все-таки допаял новую компоновку элементов, что по старой схеме. Чудо перед вами. И уже после завершения и очередного тестирования обнаружил, что умер очередной КУ202Н - тиристор. Катод с управляющей ножкой коротко замкнуты, показал тестер. Похоже перегрел. У живого 200 ом между ними, цепь работает. В следующий раз куплю штуки три, чтоб наверняка.
А представленный усиленный КЭТ у меня тоже имеется в наличии, есть на иллюстрации Однако, как видно из той же иллюстрации, какой то подлец от него отгрыз все фишки, а схему в интернете для оного я так и не нашел. Количество штырьков не совпадает, а метод тыка на еще на восходе ничего не дал. Или он помер, или метод тыка не доведен до конца.
skinonsan, За предложение спасибо, был бы очень рад, если скинешь наименование выходящих проводов, которого у меня нет.
Если то что я паяю в настоящий момент так и не оживет, то воспользуюсь чудо - схемой с кроссов! Разбирал,смотрел, диоды там другие, сопротивление побольше стоит, конденсаторы посуровее!
67.74 KB |
9916 раз(а) |
104.88 KB |
9916 раз(а) |
Overnike
Overnike
Благодарю! сделаю пометки на своем супер КЭТ'e
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
skinonsan, в дополнение, хотелось бы узнать, о чем идет речь в той статье про рейтинг коммутаторов. Хотя бы вкратце, ну или источник почитать... Можно? В интернете такой статьи нет. Хотя может плохо искал.
Специально для отца Русской демократиии чуть позже отсканю и выложу,а речь там в основном идет о сравнении всех известных коммутаторов от мопедов 6ть и 12ть вольт и мотоциклов Минских производства "Молодечно" Белоруссия и сравнивается какой говеннее другого - ну и в конце дана схема коммутатора наиболее понравившегося редакции на тестах проводимых среди остальных.Лично мне больше понравился коммутатор с интегрированной катушкой зажигания от мопеда "Птаха", правда и он на мой взгляд не без косяков, но все устранимо по моему мнению.
