A-Lex
Здравствуйте!!!
А ни у кого нет чертежей крепления лобовика на 360-ку именно железа (размеры, углы изгибов)?
Заранее благодарен.
_________________ Jawолен во всём. |
A-Lex, я когда-то ставил на 638.5, родные крепления не подошли (они вроде для старухи) и я сделал так: лобовик приложил к м-лу так, как хотел поставить, потом из ал.проволоки выгнул шаблоны наподобие родных, но необходимой формы. Потом из ст.прута Ф8 мм выточил шпильки. Точнее, на концах прутов на токарном станке наточил резьбовые части М6. Вручную сделать нужные ступеньки и нарезать резьбу вряд-ли выйдет. Ну и всё. Теперь эти прутья изогнул опять-же по требуемой форме и поставил.
Хромировать не стал, а обмотал чёрной изолентой виток-к-витку, вышло как чёрное пластиковое покрытие.
A-Lex
Ну у меня была такая мысль. Но вдруг у кого найдётся готовое.
Ленивый я, уж прошу прощения
Если ни у кого не найдётся, так и сделаю, а потом поделюсь с остальными.
Captain 777
Крепления есть, но чертежей нет, могу сделать фотк.
Но самое сложное - это крепления из пластмассы.
_________________ Если парус остается без ветра-
A-Lex
Вот, Уважаемый Captain 777 прислал мне в личку. Огромное ему за это спасибо!!!
Выкладываю всем остальным, думаю пригодится:
1.Заготовка-хромирован. пруток диаметром 8 мм длинна 63см.,
2.длинна изделия 37см.,
3.Точки изгибов(снизу) 7см, затем через 9см,
затем 22см поворот на 180, через20см, изгиб под 90 гр длинна 4 см(под крепеж на руле)
На концах прутка проточен диаметр до 6мм, на них нарезана резьба М5
длинной по 10мм.
Незначительно подогнуть можно на месте, конфигурация сложная,
для изготовления можно использовать для шаблона примерки алюминиевую проволку.
На крепления одеваются упорные шайбы с дух сторон.Успеха.
A-Lex
Вот что получилось, пришлось немного изменить конструкцию, поскольку была переделка из креплений от 634-ки для 360-ки.
43.32 KB |
21979 раз(а) |
Руся, можно термоусадку надеть, эстетичней было бы
oilrefinery писал(а): |
Руся, можно термоусадку надеть, эстетичней было бы |
Ну, насчёт "эстетичней"- это вопрос старания. А насчёт термоусадки... Это вопрос наличия машины времени. Термоусадка была НЕ ВСЕГДА.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кстати, на велосипедах мы "усаживали" обычный ПХВ-кембрик с помощью небольшого объёма ацетона. Но там белый К. нормально смотрелся, а потом он со временем приобретал ещё цвет "слоновой кости". Здесь же этот колор был бы слишком колхозным.
Сейчас-то да. Термоусадка рулит.
Ну я же не знал в каком веке это делалось
A-Lex
Здравствуйте, товарищи, какая разница между Рижским и Чехословацким лобовиком на 360-ку? Я тут вычитал, что и Эстонские были, i_edgars писал.
И если можно фото для сравнения.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось: A-Lex (07 Окт 2010 16:30), всего редактировалось 1 раз |
Ой было такое с картинками, но давненько - Leхa там точно отвечал.
gorik
Извините,что влез в чужую тему...Подскажите,пожалуйста,сколько может стоить лобовое стекло(Рижское)
http://img829.imageshack.us/f/43318395.jpg/
б/у, без трещин и сколов,но с незначительными царапинами?За наличие кронштейнов пока не знаю...Спасибо!
_________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
gorik
Да...просто человек не знает за сколько его можно продать...
gorik,
Ну если у вас новые движки по 150 уё купить можно , то цена этому лобовику 5-10 долларав. Да и не Рижский это вроде лобовик.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
