А вот фото зеркальца, предоставленное Уважаемым михаил1986:
Делаем утвердительный вывод, что Советские зеркала для Явских лобовиков изготавливал Харьковский завод "СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ". _________________ Jawолен во всём.
Последний раз редактировалось: A-Lex (04 Май 2011 19:24), всего редактировалось 1 раз
Конечно оно неродное, так как производилось не в Чехословакии, а в то время в СССР, в г. Харьков, да и Чехословатские как выяснилось так-же являются неродными, так как не поставлялись на конвеер Явы, впрочем как и Чехословатские лобовики. Аналогия того как нынче производять совместимые рассходные материалы для орг.техники.
A-Lex писал(а):
МихаилС писал(а):
еще одна загадка,у меня другое зеркало.
И ещё одна особенность: винт крепления к ветровику на Твоём - болт М6, на моём - литой пластиковый штырь с резьбой М7. Мне доводилось такое видеть, а ещё на твоём, внутри барашка должна быть металическая гайка, в отличие от моего, где просто внутрянняя резьба нарезана на пластике.
Вот он - барашек зеркала с болтиком:
Игорь68, спасибо огоромное. Значит миф о Рижских лобовиках развеян и получено документальное подтверждение того что Прибалтийские лобовички выпускали в Эстонии, в городе Таллинн, о чём изначально говорил Уважаемый i_edgars. _________________ Jawолен во всём.
"Салво" чисто Эстонское предприятие. Кстрати раньше красивые шлемы выпискали. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, Ага, по тем временам и очень красивые внешне и удобные. Со стороны Ленинграда, при въезде в Нарву справа был магазин, там покупал. _________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
Между прочим, это не от зеркала барашек, а как раз от таллинского стекла! Вот на 1-й фотке, если присмотреться, как раз видны такие барашки на креплениях самого стекла. Хотя на чешском зеркале был похожий, но не со стальной гайкой внутри. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, я этот барашек скрутил именно с такого же Харьковского заркальца как на фото.
А вот этот барашек, для сравнения, именно с Чехословатского:
Кстати на ранее представленном фото Альберта это видно лучше:
Может конечно Таллинские стёкла прикручивались к креплениям такими же барашками этого я не знаю.
Кстати у кого-нибудь есть подробное фото креплений Эстонского лобовика?
Последний раз редактировалось: A-Lex (14 Апр 2011 22:04), всего редактировалось 3 раз(а)
По каналу "Драйв" показывали передачу "Это вы можете", речь шла о так называемом "Каракате", знаете такие трициклы-вездеходы на больших колёсах изготовленным одним из умельцев на базе мотоцикла "Урал". Так вот, этот умелец сообщил: что лобовик он изготовил из орг.стекла и просто придал нужную форму с помощью паяльной лампы. _________________ Jawолен во всём.
ИМХО, если оргстекло греть паяльной лампой, то на нём будет "целлюлит", и смотреть сквозь него будет невозможно. М.б., теперешними строительными фенами и можно нагреть. Но сам не пробовал. Хотя, чем 100 уе отдавать какому-то ГИВИ, я бы лучше сам взялся... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Коллеги, решил в своём лобовичке сделать отвертие для зеркальца, хочется что б было максимально приближено к оригиналу. В связи с этим возник вопорос. В каком именно месте сверлить?
Вот схемка:
Интересуют зармеры отступа от краёв. На фото они обозначены как: горизонталь - X, вертикаль - Y? Да и ещё, нужно будет делать поправки при учитывании диаметра отверстия, так как отверстия могут быть разными, под Чехословасткое зеркальце - 8мм. и Харьковское - 6мм..
Если у кого есть возможность сделать замеры на оригинальном лобовике, буду благодарен. _________________ Jawолен во всём.
Ставил Уважаемый Deolan67 :
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=155086&highlight=#155086
Правда на 638, но думаю без разницы. Кстати этот лобовик который Ты показал - бывший мой, теперь тоже у него, думаю он и проконсультирует по изменению крепежа.
Кстати я на этом форуме видел такое-же стекло на "Старушке". _________________ Jawолен во всём.
