system07
Регистрация: 19.08.2010 Сообщения: 241 Темы: 5 Откуда: украина Мото: много было
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=18083 вот мой зверек!
Сегодня устроил покатухи!такое вышло,встал перекурить,покурил начал заводить,дрыньк и не завелся с первого раза,в итоге завел с 5го раза,думаю может перелил,опять заглушил заводить опять с 5 раза.думаю может карбюратор засрался,разобрал все чисто,снимаю головку а там дно поршня начало проваливатся,вовремя кинулся,хоть это радует иначе бы ппц!вот фото все хотели посмотреть как туда его засунули с пс.поршень 74.фото буду добовлять постепенно,так как сижу с телефона!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
аргоном можно поработать? |
SАN
system07 писал(а): |
Надо прогоревшие осколки выкинуть, а дальше со сварщиком думать, можно ли такую дырку заварить, чтоб не покоробило. В любом случае, если нет запасного поршня, я бы попробовал заварить И это... Не с проста он прогорел Ищи причину. |
system07
там четко видно что он не прогарел а начал проваливатся,сверху он целый,я думаю это плохого качества |
АндрейCZ
system07, поршень-то не заводской наверно купить новый и даже не париться! Также непонятно как его туда пихнули... |
system07
вот стоит ивсе фото завтра утро все выложу,как что сделан,на поршне стоит 2 кольца,третие снято.поломалась одна иголка на сепораторе,что можно придумать? |
drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
Или днище поршня тонкое ( если не оригинал ), или неправильная продувка ,может зажигание не правильно выставленно( на поршне сверху должен быть нагар или следы одностороннего завихрения), а следствие застойная зона( не продуваемая свежей смесью и не вытесняет отработавшие газы), поэтому над поршнем постоянно держится высокая температура, что приводит к плавлению алюминия. |
system07, А ты сколько по прямику или асфальту дул перед этим?
Что значит поломалась иголка? Почему?
Чего то поршень выглядит похожим на те, что на каждом углу не дороже 300р стоят. Дно на вид как глина пересохшая, наверно так и есть. |
АндрейCZ
Зато продувка поршня через третий канал. Как иголка сломалась |
Наверно через эту продувку и пересушило его. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
system07
вот а это окно продувки оязательно?
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
yura_brk, вот и я прочто,если нормал поршень он не прогарает,с 11лет это усвоил! |
Окно не обязательно, но желательно.
Насчёт поршня ты заблуждаешься. Нету таких поршней, которых сжечь нельзя.
Что бы понять причину, кроме ответов на эти вопросы, нужно разобраться в настройках и в том, что там в цилиндре наворочено. Ну и толщину донышка померяй. Не исключается так же, что бензин был дерьмо, в сочетании с черезмерно поджатым мотором. |
system07
привет всем!поехали дальше
вид сверху
насколько мне память не изменяет на псе нет этого отверстия
во целиндр выроботки нет.зеркало норм
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
извените что так со ссылками,с телефона сижу
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
модераторы проправте если можно!
вот еще сломалась игока из сепоратора вот фото
Добавлено спустя 30 секунд:
сепоратор выбросить или норм?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
кому какие детали по переделке поршневой на пс интерестны говорите,сделаю фото! |
АндрейCZ
Этот сепаратор можно выбрасывать! |
system07
АндрейCZ, ппц а отчего подойдет сепоратор?иголочку поставить нельзя?завтра пойду к аргонщикам пусть поршенек проварят если получится конечно |
system07, Не надо к аргонщикам, выкинь нах. его.... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
