system07
Регистрация: 19.08.2010 Сообщения: 241 Темы: 5 Откуда: украина Мото: много было
все поршень полностью готов!юбка отпилена,замки на месте!завтра буду ставить.
а можно иголки через одну ставить ?одну я с явы другую с пса(короткая длинная и. т.д)? |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
system07, с иголками с Явы лучше не экспериментировать,так как они короткие,рискуешь погубить поршневую!
А у тебя стоит лепестковый клапан?,если нет то продувочное окно на поршне думаю делать не нужно. |
system07
Alexander82 писал(а): |
не лепестка нету
Добавлено спустя 57 секунд:
ппц а где иголок то набрать столько? |
system07
поможет ктонибуть или нет |
Как тебе помочь то? Сепаратор поставить никак? |
system07 писал(а): |
Распотрошить пару сепараторов с похожими иголками не судьба? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
system07
ну я то вообще и спрашивал с чего их можно выпотрашить,просто мне за одним сепаратором 70 км в одну сторону ехать не охота. |
На ПС набирал из Совских сепараторов, на ЧЗ как то не приходилось. Иголки 2мм диаметром вЧЗ, ПС, Сове итд... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
system07
yura_brk писал(а): |
На ПС набирал из Совских сепараторов, на ЧЗ как то не приходилось. Иголки 2мм диаметром вЧЗ, ПС, Сове итд... |
спасибо большое!!!
на восходы 3м01 думаю унас много запов в городе!!! |
system07
ребят подсквжите пожалуйста есть ли шайбы на пальце,и есть ли зазор поршня влево. вправо?у меня стаяли шайбы толшиной 1.5-2 мм по бокам пальца |
Витаха
Регистрация: 26.11.2011 Сообщения: 248 Темы: 1 Откуда: Украина. Харьковская обл Мото: CZ 250/513.
На сколько я понял если в нгш шайб нету, то их нужно ставить в вгш. С родным поршнем зазор есть но маленький, поршень не "гулял" вправо влево относительно шатуна. _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
system07
Обточили поршень плохо,вернее много снял токорь с него,болтается в цилиндре.ну то ладно,прет норм!на холодную заводится норм,а хорошо прогретый льет свечу ,хотя может это моя ошибка что всегда перед заводкой наполняю карб до полна,как на холодную.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
плохо нет другова чезета для сравнения мощьности |
system07
всем привет!короче выкатал литров ~ 20-25 бенза,отломалась перегородка между 1 и 2 колтцом 1.5 -2 см,четко напротив впуского окна,походу это хороший харьковский поршень,или токорь когда углублял канавку под кольца сделал ее шире.короче опять начинать все сначала делать.или искать цилиндр 980 косой,и поршень.если кто знает цену этого вопроса,напишите плиз |
Завари канавки и прорежь заново. Зазор 0.05 на высоту кольца, если ты этого токарю опять не скажешь, опять получишь лажу. Выставить канавку под углубление можно только по индикатору, не всякий токарь с этим возится будет. Перегородки между колец вылетают ещё у пережатых моторов от езды с детонацией. Наиболее оптимальный путь, это любой убитый цилиндр и расточка под поршень от "Тайги" на 72мм, в случае трёканалки придётся ставить клапан. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
system07
спасибо Юра.будем пробывать варить его.а хотя поршень как х.. в стакане,слишком большие зазоры,не знаю хорошо ли это.хотя мощности то хватает и так,и заводился очень хорошо. |
