oleeg
Регистрация: 07.08.2010 Сообщения: 203 Темы: 6 Откуда: ukreine Мото: jawa350/360-00 1974,350/360-00 1973,ГАЗ-69 1956 ,АВЕО 2008
Диод вместо реле обр. тока,и перемотанный ротр(якорь) генератора 6 вольт
26.56 KB |
16940 раз(а) |
27.11 KB |
16940 раз(а) |
23.35 KB |
16940 раз(а) |
Теперь все видно, отлично.
Последний раз редактировалось: Vano (19 Сен 2010 18:07), всего редактировалось 1 раз |
oleeg
якорь
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А как теперь?
26.71 KB |
16934 раз(а) |
26.03 KB |
16934 раз(а) |
oleeg
в родном PALовском реле меняем реле обратного тока на диод(я поставилДЛ122-40вытянул из старого зарядного).Вырезал излистового аллюминия небольшой радиатор(для охл.диода).Суть модернизации- остается одна регулировка(напряжения),убирается реле обр.тока,обмотка которого пстоянно потребляет ток,и самое важное что диод начинает открываться и включать в цепь генератор в момент когда у первого стает достаточно мощи для зарядаАКБ , и выключает генератор из цепи когда мощность его падает меньше мощностиАКБ. Реле обратного тока дже при самой точной регулировке неможет дать такой слаженной работы генер.-АКБкак в случае с диодом .Следует обратить внимание на прямую и обратную проводимость диодов в разных цепях включения АКБ ,плюс-масса,и минус-масса.Пользуюсь таким реле четвертый год.Проблем нет.Всем удачи!С ув.OLEEG.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Я брал для перемотки якорь 75ватт,гильзовал электрокартоном(что не делал завод)вместо 5витков мотал 6(что получилось кстати в конце намотки, там с укладкой последних катушек заморочливей) После пайки обмоток к коллелтору стяни толстой ниткой концы проводов катушек (как в родном 45в. якоре чтобы при нагреве они неразлетелись и желательно возьми припой пожестче)Пропитай получше несколько раз нитролаком и прсуши тщательно.Остается из 6и вольт.оборудования один минус что при падении напр. на 1вольт это более заметно,чем при 12в. оборудовании,и как повезет с баллансировкой якоря(хотя на всех мною обследованых якорях следов балланса ненаблюдал)С ув.OLEEG
oleeg, Хочу сделать себе так же (с реле). Такая (как на фото) конструкция - для схемы "-" на массу" ? Спасибо.
Demokrat_RUS
Регистрация: 05.08.2009 Сообщения: 849 Темы: 11 Откуда: Hennef Мото: Germany
Demokrat_RUS, обсуждать зачем это все - бесполезно. Просто захотелось улучшить чтото. Там же написано, реле обратного тока вместе с регулятором напряжения в общей сложности тянут от 1,5 до 2,5А, а это 10-18Вт мощности. С установкой диода экономичность реле в целом улучшится.
Перемотка якоря дает то, что генератор начинает вырабатывать нужный ток при меньших оборотах, как на старушке, в то же время мощность остается практически такой же.
oleeg
Эта констр. годится для плюс на массу и минус на массу,только разница в диоде(прямая или обратная проводимость) .А это все нужно так -на всякий случай(А случаи бывают разные)
А.Б.М
любитель
Сегодня установил диод (точнее диоды) в свой РР,работает
Но есть вопросик,на оборотах выше холостого контрольная лампа горит очень слабым накалом, может это быть из-за диодов,я взял два диода из диодного моста иж,за неименим других? попутно,заменил обе счетки,не новыми,после испытания вытащил их посмотреть и увидел малое пятно контакта с колектором на обоих. Дык я вот че думаю может это из-за счеток?Может подождать когда притруться к колекору и голову не морочить?
_________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Sta_fart, Щетки нужно притереть, даже новые - оборачиваеш коллектор полоской тонкой наждачки, вставляеш щетки в гнезда (чтоб были в рабочем положении), и притираеш. Потом промой чистым бензином, просуши.
Диоды параллельно соединил? Даеш оборотов чуть больше - лампа четко тухнет?
А.Б.М
любитель
Диоды соиденены паралельно,установлены на радиатор. на холостых лампа горит,даешь оборотов,притухает,видно только ночью,потому что доделал только. Есче заметил такое, со штатным рр на холостых оборотах свет садился,даешь газу ставал ярче,а сейчас изминений не видно. Скидал клему,зарядка есть.
Эрнесто Че Гевара |
Sta_fart, Значит все хорошо. Лампа видна в темноте потому что на диодах, а отличие от контактов реле, всеравно падает напряжение, около 0,8-1В. На диодах Шоттки это падение меньше.
А.Б.М
любитель
Радует,вот есче хотелось бы узнать,я когда скинул клему с а.б ,она работала,включил свет,она продолжала работать но свет был тусклым,погазовал,не сильно никаких изминений,цепляю клему на а.б свет сразуже становиться ярким,это нормально?
Эрнесто Че Гевара |
Demokrat_RUS
Fakir58RU
Регистрация: 30.09.2010 Сообщения: 83 Темы: 3 Откуда: Пенза Мото: ява 360 1972г
Тоже решил так сделать на пробу просто на реле накрылась обмотка обратного тока,вот сделал:
Вопрос я поставил диод дл122-40-12,он подойдёт?
