вилка чз-350
Stalt
Темы: 16
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2005 16:10    Заголовок сообщения: вилка чз-350 Ответить с цитатой
вообщем я про это как-то уже спрашивал.
С вилкой что-то не так - вилка вроде от ява-638(дюралевая, покрашена черной краской). Если смотреть спереди, то подвижные трубы как то сходятся к оси колеса. Когда брал чз, то хозяин где-то потерял втулку колеса, которая ставится справа. я нашел примерно по размеру, но может там не такая должна быть? Если кто может, дайте размеры...
Потом - правая подвижная труба находится ближе к колесу, чем левая!!! Так же не должно быть? Пробую сделать равномерно - вилку клинит... Замаялся уже... нашел траверсы и вилку от ижа... видать придется ставить ее...
Ездить невозможно - торможу задним тормозом - мот уводит вправо, передним - руль из стороны в сторону кидает... Может причина не в вилке?
Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Рег. знак ...... СТЮ 1621 ( 5286 АА-26 )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. ......... 20 ( 28 )
кирилл спб
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2005 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу сказать только одно то что на чезете 472 все подвески как на 638ой Улыбка
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2005 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка у тебя скорее всего гнутая (потому и колесо смещено) и если ты втулкой раздвинеш ее, то перья начнут из нутри жрать стаканы. Вынь перья из траверс и убедись в их кривизне. Временно: если они одинаково кривые, то разверни их в траверсах так, чтоб они смотрели не друг на друга, а вперед.
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2005 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, попробую... тут чех писал, что от ижа ось короткая в рулевую будет. Вчера примерил - и правда всего 1 см резьбы... Грустно мне...
Каким образом токарь может ось заменить? Ведь крепко уже не получится?
кирилл спб
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2005 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для хорошего токаря выточить ось тоже самое что два раза плюнуть.мне на ригу13 в свое время точили,так как в продаже были оси которые короче орикинала на 4см.
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2005 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на Чижик рулевую от Иж-орион удлинняли так: выточили вставку длиной 3,5 см, по форме как скалка, разрезали рулевую пополам, запрессовали вставку и обварили полуавтоматом. Получилось очень мило и точно.
Вариант - подобрать трубку, чтобы плотно входила внутрь рулевой, опять же, разрезать пополам, найти еще рулевую, от нее отфигачить кусок. И этот кусок вварить, не забыв вставить трубку для прочности...
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2005 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы...
вчера пошел к токарю, он прессом ось ...бнул, она и вывалилась... Сказал, что выточит новую и также впрессует...
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2005 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чех, еще вопрос можно?
Реально отпилить на родной чз траверсе ось... ?
Не могу разобрать. Если снизу ножовкой отпилить, сверху ее можно вытащить?
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2005 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля, был сейчас у токаря... нихера он не смог расточить траверсы... Грустно мне...
Позвонил барыге одному, он говорит, что у него есть траверсы от 6-ти вольтовой явы, диаметром 36 мм.... Пойдут они мне аль нет?
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2005 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по-моему надо отпилить снизу сварку, тогда ось сама вывалится...
Для ижевской вилки явские траверсы не пойдут, у ижевской диаметр совсем мопедный, провалится...
Joyraid
Мото: Jawa 350/360-00
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2005 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stalt а это модно так да, подпись больше чем сама мессага... в фидо за это давали + помнится...
VAPE A67
RTFM
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влом новую тему создавать. подскажите, ремкомплекты на вилку чз350 от вилки 638 подходят? или там свои размеры?
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто не знает размеры сальников чтоле?о_0
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, сальники вилки Чз 472/5 и 6 абсолютно одинаковы с аналогичными детальками Явы 638 .
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, спс Улыбка
Страница 1 из 1
