lucky_sv Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 21.02.2007 Сообщения: 79 Темы: 7 Откуда: Moscow Мото: Honda SHADOW VT-750 AERO, NSU ZDB\OSL\TS\QUICK\OSL-601, M-72, MZ ES-250, AWO-425T
Буду признателен на информацию (или ссылку на нее) по геометрии спиц ЯВы, т.к. ищется доступный аналог для колес 16' на MZ ES-250 (ранний) - попробовать перейти со старыми ступицами на новые Al-обода.
Интересует:
- проволока - длина_общая\диаметр\длина_резьбовой части\диаметр головки;
- ниппель - длина_общая\нижней_части, диаметры_головки\нижней_части, материал (у меня - латунь, судя по следам в шлицах);
- покрытие (оригинала и у доступных новоделов).
Кстати, из Польши пробовал кто "возить" подобное?
Есть мысль за зиму перебрать колесья от QUICK (САКС и он же - "Киевлянин) и AWO - "подкупает" обилие доступных там ГОТОВЫХ (не-заказных) вариантов + цена.
Если известен какой негатив - просьба уточнить "автора-производителя".
Спасибо!
PS.
1.Или может у кого лежит поблизости и несложно померять...
2. Если обсуждалось, просьба закрыть с указанием "ссылки" на первоисточник. |
для 353 модели - длина 112, длина резьбовой части 15, резьба 4, пруток 3,4 мм.
для ява-чз мод 450.
длина 124, длина резьбовой части 15, резьба 3, пруток 3,0 мм. |
Спасибо - понял.
Первая ОЧЕНЬ похожая (пруток-резьба - ОК), но вот длина - МОЯ БОЛЬШЕ: 122-125 мм. Будь наоборот - переклепал бы головку, но тут...
Вторая - похоже, болтаться в гнезде будет - после песка отверстие чуть подразоб'ется - (до 3,5) и ниппель наверняка меньше (мой D=6,5 снизу и 10,5 - сверху)..
На всякий случай приложу старые к новому ободу вечером. По каталогу - д.быть одинаковые, а вдруг... |
естб у меня спицы - вроде ижовые. тоже прямые. длина 145. резьб.часть 22.
пруток 4, резьба чуть полнее. головка спицы диам. 7 мм.
ниппель - головка 11 мм. подключ 6 или 6.5 |
Попробовать можно.
Сначала приложу обод - посмотрим, что там получается. |
minaida Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 28.10.2010 Сообщения: 147 Темы: 16 Откуда: Украина Киев Мото: БМВ Р 35, ИЖ П5, Советские мотороллеры
Приветствую! По ходу интересует такой вопрос. Спицы переднего колеса от 559 подойдут на колесо от 353. Хочу пересыпать колесико! |
нет. у 353 - спицы прямые длиной 112 мм., а у 559 - ступицы колёс уже
"нового " образца. Головки загнуты. |
minaida писал(а): |
Нет неподойдут. Разные ступицы соответственно и спицы.
На 353 восхондовские подходят, только укоротить чучуть придётся. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Стоп! С восхонды какой. Тами тоже барабаны разные! Если укорачивать это не проблема! |
minaida писал(а): |
От Восхода 3М. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Буем Искать!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Збыл! А гоовки случаем от Восхода не подойдут! |
minaida писал(а): |
Буем Искать!
Пойдут, только на Яве они хром а на восхонде оцинковка и по толще чуток.. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Плюс! |
А у меня - "минус". Попробовали - втсают, НО коротковаты, от 5 мм. резьбы - в в воздухе. Получил все (не только образцы), попробую переспицевать целиком....
Вопрос об "импорте" - актуален.... |
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
