motorocker
Ну ежели никаких пальцев на Яву нет, то можно и сквозные ставить, но с некоторым ухудшением работы. Ставили на "старушку" пальцы от "муравья", немного их укоротив. Ездит "старушка", и вроде как неплохо ездит. _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Ну раз выхода нет - я бы заглушил отверстия какими либо пробками. |
Demokrat_RUS
Регистрация: 05.08.2009 Сообщения: 849 Темы: 11 Откуда: Hennef Мото: Germany
Vano писал(а): |
Чтобы они потом вывалились и запароли в лучшем случае поршневую, а в худшем + клин.
Продаются в питере эти пальцы полузакрытые... У того же J@W@ чешские то ли 600, то ли 400р.
У Киры по-моему ещё оставались, у него я покупал весной. |
taz
Регистрация: 09.02.2008 Сообщения: 672 Темы: 9 Откуда: Питер, м.Дыбенко Мото: Jawa 638-5 85г.
Те что в апражке продаются стоят 60р (даже на банковском)... Врятли они чешские. Поэтому только искать у кого-то с рук. |
max90
дык а каким макаром открытый палец может повлиять на работу двигателя??у меня стоял открытый и закрытый на 638 никаких изменений в работе замечено небыло)) |
taz
Возможно на 634 повлияет, хотя я тоже не понимаю как))) я бы даже и не подумал про такую мелочь)) |
max90, taz, На 638 пальцы стоят открытые, расположение окон в цилиндре такое, что ниначто не влияет.
В 634 цилиндре при определенном положении поршня через полый палец может соединяться впускное окно с продувочным. Возьмите в руки лилиндр с поршнем и сами посмотрите. |
senao
Регистрация: 03.08.2009 Сообщения: 135 Темы: 6 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 634
Добрый день и всех с Рождеством, получилось добраться до Кирова, но не получилось много чего собрать, а только появились вопросы: Как собирать вилку 634, в сливное отверстие идет болт потом фигурная шайба, а потом вроде уплотнение должно быть, из чего оно? Есть у кого нибудь фигурная шайба? а то одной не хватает у меня. Есть пальцы сквозные поршневые новые (Чехия), обменяюсь на поршни 634 0р Д можно б/у |
"Фигурную шайбу"следует заменить обычной шайбой, желательно потолще, и под неё же поставить паронитовую прокладку. Фигурная шайба там, насколько помню, была такая в виде восьмёрочки, как-бы гровер+плоская в 1 флаконе. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
senao
Руся, , спасибо, а то я немного и паниковать начала, осталось дождаться только коленовала и лета, уже не терпится заработает ли все это |
а ещё можно льна с герметиком на болтик навернуть. |
motorocker
Ну коленвал лучше до лета чтобы был, да и выезжатьлучше уже в апреле, а летом - после обкатки уже ездить "как надо"! _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
senao
Приветики, при замере цилиндров, значение получилось 58,03 - подскажите пожалуйста, это нормально или попадает под категорию замены? Поршневая группа В ремонт 0 |
senao, вот те таблица:
Как видим, это вполне себе нормально, менять их пока не надо! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
