Про ключи и замки.
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2010 19:48    Заголовок сообщения: Про ключи и замки. Ответить с цитатой
На открытие данной темы сподвигло следующее: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17340&highlight=%DF%F0%EE%F1%EB%E0%E2%EB%FC
Да и статья на Уважаемом «ЯваКлубе» как нельзя кстати:
http://www.jawaclub.ru/forum/index.php?topic=5846.0
Думаю, многим будет полезно. Сам через это проходил. Улыбка
Последний раз редактировалось: A-Lex (03 Янв 2011 18:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Андрей2808
Мото: ява 634-701 , velorex 562, CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ет моя статья кстати Улыбка
МихаилС
Темы: 36
Мото: Ява 350/360,250/559.
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей2808, а от какой модели замок? есть точно такой и тоже без ключа Так смешно, что деваться некуда
P.S. Статья классная С пивом по жизни
Андрей2808
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без разницы какой модели так делаются абсолютно все замки такого типа.
Замок от 634.К стати замки 634 и 638 я имею ввиду сами личинки с секретами одинаковы на 4 секрета.А на старушке если я не ошыбаюсь то 5 секретов.
Темы: 85
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, на старушке на сиденье тоже 4. А вот зажигания ключ- длинее, но Грустно мне... там всего 3 секрета.
A-Lex
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дополнение этой статьи скажу:
Я на подсидельном замке не высверливал секреты, а аккуратно стачил корпус замка на наждаке до пружинок секретов, а потом запаивал.
Кстати я подогнал замки (подсидельный и зажигания) под один ключ используя подсидельный, он, я так понимаю короче чем от зажигания, а значит "универсальнее".
Jawолен во всём.
Последний раз редактировалось: A-Lex (09 Окт 2010 19:35), всего редактировалось 1 раз
Андрей2808
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже так начал делать так проще и быстрее
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ту статейку яваклуба надо-бы в ФАК засунуть! Я тоже переделывал замок.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей2808, какой номер заготовки или по каким параметрам её можно найти? У меня замки нормальные (ява 634) и даже есть ключ, но он треснутый в 2-х местах. У себя в городе ни в одной мастерской не нашел таких заготовок. Если у тебя есть где купить парочку таких, готов переслать денюшку, а ты мне перешлешь заготовки. Если конечно тебе не очень трудно.
Андрей2808
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрел я заготовки именно таких нет а есть подобные и то они плохо подходят но зделать можно вобщем нада твой замок штоб ключ подобрать
Андрей2808
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашол заготовки универсальные токо на 4 секрета не 5 не хватит короткая
ключ чуть по шырене меньше но сделать можно я сделал цена 10 грн.
Свободный
Забанен
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня на рулевой колонке замок открыт, а под сидушкой - закрыт... ключей нет вообще. пытался вынуть замок из РК - сидит там плотно, не получается, а с подсидельным закрытым, как Я понял - это дохлый номер.
можно ли будет как нибудь вытащить хоть один замок, чтобы сделать для него ключ (а они одинаковые, как Я понимаю, да?), и если да, то как?
лавнелок!
Андрей2808
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если всьо родное то одинаковые.
а с под седла легко вынемается.Снимаеш стопорное кольцо.Берьош прут диаметром чуть меньше замка.И из нутри рамы выбеваеш замок на наружу.Я так всегда делаю.
Свободный
Забанен
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2010 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего, что подсидельный замок закрыт?? там же вроде шплинт какой-то есть, выбивать- не слишком варварский метод?
лавнелок!
Темы: 85
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да, варварский. Но другого не придумано. Если ты внимательно рассмотришь фотки Андрея, то там как раз на самой 1-й фотке в красном кружочке этот штифт, и как раз видно, что замок выбивали (штифт смят). Придётся его заменить, вот и всё.
Страница 1 из 13
