Про ключи и замки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
shusha
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NSK123, По крайней мере мне встречались 2 разновидности ключей. Отличаются желобками. В любой большой мастерской по изготовлению ключей, есть каталог. По нему можно найти заготовку. Ищи среди марки SKO. В идеале найди контору, которая продает заготовки ключей мелким оптом. Там каталоги точно есть
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2017 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, фото - видео отчёт в студию !
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin писал(а):
Ура! Научился без повреждения извлекать замок из рамы без ключа.
Отмычка из обломка ножовочного полотна чтобы "елозить" по секретиках и тонкая отверточка, которой в это же время пытаешся провернуть личинку?
Таким способом в своей раме подоставал замки чтоб ключей напилить вконце концов)))
Psychobilly is all around!
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, подседельный достал без проблем, а как с рулевым быть?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2017 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, также как и с подседельным, замки то одинаковые)
Так все равно не раскажешь и не покажешь, тут решает опыт, у меня нет ни навыков, ни опыта "медвежатника", просто надо терпение), ну и сами замки по сути своей примитивные.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста.
Исключительно для ознакомления, никакова криминала Улыбка .
https://yadi.sk/i/FpQdSKTc3G7ojP
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2017 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробовал первым вариантом, дольше искал нормальную проволочку которой нажимал на секреты замка, а само открытие как на видео пара минут
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заправлялся в Луховицах на АЗС-Комплекс. Заметил знакомые замочки.
Во как Улыбка
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2017 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, прикольно! Так смешно, что деваться некуда
Vячеслав Iv
Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Столкнулся, как и многие здесь, с проблемой замков и ключей. В моём случае замки есть - ключей нет. Не помню где и по какому случаю я стал обладателем ключа, который подошёл по профилю к моим замкам. Осталось только разобраться с секретами. Наткнулся на эту тему, полистал соседнюю и понял, что это не мой случай. Сверлить, потом паять меня совсем не прикалывало. Решил заморочиться и сделать подробный отчёт о том, как я решал сию проблему.
Итак.
Для начала, нам потребуется.
- Естесно Интернет.
- Много терпения
- Руки, растущие из нужного места.
- кусачки
- медная проволока d-2,5 мм
- шпилька d=9 мм
- надфиль
- лупа
- Багаж нецензурных выражений Так смешно, что деваться некуда
- Пиво и рыба Так смешно, что деваться некуда
Берём сам замок. Вынимаем из него штифт, который крепит блокировочный палец (седла или рулевой колонки).
Вынимаем его
Вынимаем штифт/запор замка (можно высверлить, выкусить и т.д.)
При помощи скрепок вскрываем замок. Видео методик в интернете полно, найдёте сами. Ранее вынутый штифт/запор позволит вращать цилиндр в любую сторону. Один из замков у меня долго не хотел отпираться по часовой стрелке, зато быстро открылся против часовой.
Берём шпильку подходящего диаметра и аккуратно выталкиваем цилиндр замка.
Вставляем наш ключ в личину и видим положение секретов
Вынимаем все секреты и методом подбора выбираем нужные
В моём случае подошло только один секрет. Ещё один оказался чуть великоват. Остальные 2 - маленькие.
При помощи надфиля стачиваем его до необходимого размера
Для изготовления недостающих секретов берём медную проволоку d=2,5 мм.
Обтачиваем заготовку под конус с обеих сторон (сейчас это сделать удобнее).
Вставляем заготовки в отверстия для секретов и лишнее обкусываем
При помощи надфиля спиливаем излишки
Извлекаем все обточенные секреты и снимаем на них фаску. Это необходимо для того, чтобы личина легче совмещалась в замке с ответной частью секрета и не мешала вращению
Собираем личину и аккуратно вставляем её в замок, при этом лучше будет, если ключ будет повёрнут на 90 градусов относительно позиции "замок закрыт". Необходимо плотно прижимать личину к шпильке, для избежание потери ответных элементов секретов и пружин. Если личина не вставляется или идёт очень туго, то необходимо ещё подточить секреты.
Пробуем вращать ключ по и против часовой стрелки. Убеждаемся, что вращению ключа ничего не препятствует. Устанавливаем ключ в положение "закрыто" и придерживая личину вынимаем ключ.
Проверяем что личина закрылась внутри замка (можно скрепкой, отвёрткой, тем же ключом вставленным не до конца).
Еще раз вставляем ключ, производим вращение и аккуратно вынимаем его. Убеждаемся, что всё работает.
ВАЖНО!!!!!
Пока не установлен штифт/запор, при вставленном ключе велика вероятность выпадания личины. Необходимо быть предельно осторожным.
Дальше из подходящего гвоздя изготавливаем штифт/запор и запрессовываем его на место. Ставим блокировочный палец. Пользуем замок Улыбка .
Всем удачи.
Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Годный ликбез. В смысле для тех кто не знал как его чинить.......
Кстате заместо штифта можно использовать резьбовую часть 3х мм винта. Не забыть нарезать соответсвующую резьбу в личинке.
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, Судя по теме, не все в курсе. Я посчитал, что это возможно будет интересно, тем более не на пальцах, а с картинками.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 03 Май 2017 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vячеслав Iv, Да никаких проблем С пивом по жизни
Юкон
Темы: 35
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2017 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Познавательно! Ещё бы к замку зажигания старушки ключик подобрать с картинками!
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёшь замок. И по аналогии разбираешь, меняешь, переделываешь.
Страница 10 из 14
