Lesha
Регистрация: 03.10.2010 Сообщения: 32 Темы: 3 Откуда: Запорожье Мото: Jawa-634/5
Ни как не могу врубится как он работает как он запирает седло чем он его держит
ShaDen
Регистрация: 29.05.2010 Сообщения: 14 Темы: 1 Откуда: 76 (RUS) Углич & Ярославль, иногда Рыбинск Мото: Jawa 638.5, Иж Юпитер
Всем привет)
купил сегодня замок такой "см.название темы"
ещё в мот не вставлял, не проверял.
Не могу понять как работает и как его устанавливать?
и как удалить старый замок блокирующий руль?
соединил
J.
Franc Карточек: 2 Мастер
замок как бы ездит внутри рамы с помощью штифта
в раме можно увидить паз
ShaDen
что это такое? вместе с замками продавались
ShaDen, ето скоба чтобы замок не вылетел.....
по бокам замка есть желобки
Точнее говоря, 1 желобок. А эта скоба имеет усы разной длины. Длинный усик- как раз направо, где у замка желобок.
ан79
Регистрация: 24.04.2011 Сообщения: 1175 Темы: 6 Откуда: Ярославль Мото: ява 350/638-0-01 чз 472.5,ИЖ ПС 76
Подскажите как вытащить замок из рулевой колонки? он открыт,ключа нет,есть ключ от другой явы,не подходит.У меня 638,ломать пока нехоца
_________________ Чтоб в дороге не копаться: Все должно быть "от руки"))) |
ан79, просверли отверстие в корпусе замка , от оступив от заводского на 10мм и с помощью этого же сверла и молотка аккуратно запрессуй штифт замочка ( 1.5 мм , не более ! ) в корпус замка . После этих процедур узел вынется из рамы . Вот фото этого дополнительного отверстия http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150327647/158360649.jpg
ан79
Спасибо! Буду пробовать аккуратно всё сделать.
A-Lex
Sergey-K
Регистрация: 19.01.2011 Сообщения: 368 Темы: 6 Откуда: Калининград Мото: Ява 354/04 60г.в. Honda Shadow 750.
Подскажите пожалуйста, на Яве 354/06 60-го г.в. с круглой параболой и круглым спидометром, какой должен стоять замок зажигания, такой-же как на 634-ках, или обычный Старуховский? Или какой-то свой?
И можно фото правильного замка?
Заранее благодарен.
Sergey-K
Скажите пожалуйста, как выглядит ключик бардачков с замочками на Ява 353, 354? Желательно с фото и размерами, имею желание изготовить копию.
Благодарю заранее.
3matvey3
Регистрация: 01.04.2012 Сообщения: 25 Темы: 1 Откуда: Укриина Мото: ЯВА-350/360
Помогите пожалуйста, може кто-то делаз замок на яву. Сам замок полностю утрачен, есто толь конец замка которий закривает и откривает седушек, можло ли с друго яви замки переделать
Соединил.
Дж.
Нужно зделать такой замок |
91.93 KB |
10752 раз(а) |
84.32 KB |
10753 раз(а) |
3matvey3, я над таким вопросом тоже думал. КМК, проще на раме переделать гнездо, а из "нового" замка сделать "старый" затруднительно- у них принцип действия разный.
М.б., тебе стОит поменяться с кем-нибудь? Если у тебя есть "новый"
