Приспособить замок нового образца (638) на старушку можно. Есть опыт. Если интересно, то я готов рассказать как это сделать. |
Lexa, как минимум, мне интересно. Давай рассказывай. На словах хотя-бы
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Мне случайно попался интересный экземпляр замка с 634- в него идёт заготовка "Шкода 9", т.е. та, что и в обычный старуховский замок зажигания. Вот и появилась идея сделать под 1 ключ и зажигание, и седло. Вот только как его приспособить на старушку? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
3matvey3
Регистрация: 01.04.2012 Сообщения: 25 Темы: 1 Откуда: Укриина Мото: ЯВА-350/360
Руся писал(а): |
3matvey3, я над таким вопросом тоже думал. КМК, проще на раме переделать гнездо, а из "нового" замка сделать "старый" затруднительно- у них принцип действия разный.
М.б., тебе стОит поменяться с кем-нибудь? Если у тебя есть "новый" |
уже искал, неским поменятся, всмисле, а как зделать гнездо
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Lexa писал(а): |
Поделись пожалуйста опытом!!!Как ето сделать |
Хорошо, постараюсь объяснить.
Замки на старушке и на 638 отличаются не сильно. Скажем так, у них посадочная часть (латунная, где личинка) одинаковая, но "хвостики" разные. А "принцип действия", строго говоря, одинаковый - оба входят в зацепление с ответной частью седла и не дают ему подняться вверх.
Старушачий замок находится в раме мотоцикла постоянно, он запирает и отпирает седло за счет поворачивания на 90гр несимметричного наконечника (в положении "закрыто" этот наконечник становится поперек прорези и не дает седлу подняться, а в положении "открыто" он становится вдоль и седло легко поднимается). 638-й замок сделан тупо - у него хвостик представляет собой единое целое с самим замком, и никуда не поворачивается, а для того, чтобы седло "открыть" надо сам замок из рамы вынуть (при этом запирающий наконечник просто физически выходит из зацепления с седлом, и оно поднимается), а для запирания седла необходимо замок вставить обратно.
Применительно к раме старушки проблема только в том, чтобы научится фиксировать 638й замок в раме в положении "закрыто". Для этого надо взять плоский надфиль и в держателе замка на раме сделать небольшой пропил для фиксирующего штифта. Работы на три минуты.
Ну и вторая проблема в том, что 638й замок малость длиннее чем родной старушачий, и для того, чтобы он на свое посадочное место нормально сел, необходимо либо укоротить его наконечник, либо высверлить соответствующее круглое отверстие в раме. Второе наверное проще. А мне в свое время рама досталась уже с дыркой в этом месте, поэтому изголяться не пришлось.
Вот пояснения в картинках:
САС Забанен Суровый Явист
САС, так не выйдет! Я это и имел в виду, что "принцип действия" разный. У 634/638 этот хвост приделан к корпусу замка и не поворачивается. У старушек- из корпуса торчит конец личинки, к нему приделан хвост, и всё это поворачивается ключом.
И кстати, я уже несколько штук "без ключа" сделал "с ключами"- это не слишком сложно.
Lexa, спасибо за совет, всё просто и понятно. И вопрос: а в открытом положении замок не фиксируется в раме никак? Может выскочить? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, Вай,лоханулся
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Руся писал(а): |
И вопрос: а в открытом положении замок не фиксируется в раме никак? Может выскочить? |
можно зафиксировато скобой,как на 634/638,но прийдётся пропилить канавку в раме |
Руся писал(а): |
В положении "открыто" восьмерошный замок как раз из рамы и вынимается, тем самым "отпирая" седло. В положении "закрыто" его от выпадения удерживает штифт, входящий в проточенный паз.
А родной старушачий замок в раме всегда удерживается разрезной шайбой-защелкой, вставляющейся в проточку поворотной части. |
Нет, родной 634/638 замок из рамы не вынимается совсем даже и открытый- его там удерживает проволочная скоба. А у тебя? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руслан , замок седла / руля на яве 634/638 имеет подвижность в пределах проволочного ограничителя . Посредством этого и осуществляется запирание /открывание на 634/638 . Вспомнил ? _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Maxis
Регистрация: 17.02.2012 Сообщения: 27 Темы: 1 Откуда: Свердловская обл Мото: Ява 634.1
Maxis, это 638-й. Отличается длинной вот этих цилиндриков стальных. Так что с помощью волшебной болгарки они подойдут. Но цена, блин... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Maxis
Да ,кусается как не кормленная 2 недели собака )) |
Maxis
Может у кого есть замочки б\у,конешно за разумную цену ) |
Maxis, создай тему в разделе "Куплю". Здесь подобные вопросы считаются оффтопом. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
