Как проверить коленвал
Экстремист
Мото: 638люкс 90г.в.
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2011 23:02    Заголовок сообщения: Как проверить коленвал Ответить с цитатой
Народ! Подскажите плз , как проверить колено на неснятом двигле, со снятыми горшками.
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экстремист, берешь рукой за шатун: 1) не должно быть вертикального люфта (то есть вверх-вниз) 2) опускаешь в нижнюю мертвую точку и шатун не должен касаться блинов (шевелишь шатун влево-вправо)
Sashok
Мото: ЯВА 634/7/00
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растачивал недавно цилиндры и обнаружил на правом шатуне вертикальный люфт. На левом все нормально.
Чем он опасен для двигателя? И из-за чего может быть, что правая НГШ износилась, а с левой все в порядке?
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sashok, правый подшипник нижней головки шатуна износился быстее левого вот по какой причине : при износе сальника ( правого ) происходит несанкционированный подсос забортного воздуха в кривошипную камеру , в результате чего бензо - воздушная смесь переобедняется и подшипник ( весьма нагруженый ! ) начинает работать практически без смазки . А вот левый подшипник , даже при износе сальника коленвала , всегда находится в более выгодных условиях - там происходит подача моторного масла ( через неплотности изношеного сальника ) из картера КПП . Такие дела !
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вертикальный люфт будет похуже горизонтального, мотор тарахтеть будет, ну и зажигание сложнее выставить... Смущенный
В итоге развела супруга,
Sashok
Мото: ЯВА 634/7/00
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как долго может протянуть коленвал с вертикальным люфтом в НГШ, если например заменить его правый сальник?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sashok, это смотря какой вертикальный люфт, если небольшой, то где то 8-10 тыс.км. может даже и больше...
Sashok
Мото: ЯВА 634/7/00
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт скорее средний, т.к. когда берусь за шатун и двигаю его по вертикали, то слышен стук.
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sashok, а как ты ездеешь, если от руки слышен стук, то при заведенном двигателе там наверное вообще как с автомата....
Sashok
Мото: ЯВА 634/7/00
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При заведенном двигателе слышен рокот внизу двигателя. самое обидное, что только на правом шатуне. Слева всё нормально. Когда обороты 3000 и выше то, аж страшно ехать- такой стук! Но тянет нормально, мощность хорошая, просто что стук.
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sashok, а может быть в твоём моторе слышен перестук лабиринтного уплотнения об упорный штифт ? Очень распростанённая болячка , причём легко и просто лечимая ! Очень запросто спутать этот стук с рокотом изношеной НГШ .
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рокот и вибрация появляется, если есть люфт в НГШ или коренных подшипниках коленвала.
Петрович_24
Мото: Ява 634.5, Ямаха ТТР 250
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2011 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездить можно, но недолго... Долго не проживёт при таком раскладе. Ищи коленвал. Или перепресовывай. Но я бы нашёл колено, а пока бы ездил так. Только 2 пальца на сцеплении держи всегда - здоровье гораздо дороже мотоцикла...
Если кончится, то мгновенно. Далеко от дома не отъезжай Улыбка Я 6 км по жаре толкал японскую 4Т одностволку из-за стуканувшего колена... Масло подавалось. Люфта, как ты описал, не было. Просто ресурс, видать, вышел 60 тыс. км.
Любой секрет имеет свои дверцы.
Ответ так прост. Из дома за порог
Уходишь вновь, и согревает сердце
Блюз двух колёс да пыль чужих дорог...
Бандэрос
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не советую ездить на стучащем колене,у меня на ходу рассыпался коленвал,итог:СЛОМАНЫЙ поршень,задратый цилиндр,не годный даже под расточку.одно повезло-от гаража на 300 м. отъехал.делай выводы.
Sashok
Мото: ЯВА 634/7/00
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. Теперь серьезно задумался о необходимости ремонта. Жалко одометр не работает ( замер на 15286 км, слизались шестерни). Но отец говорит, что 30000 км он на ней наездил. Плюс я где-то 5 накатал. В принципе это не такой и большой пробег, НО все таки уже необходим ремонт.
Страница 1 из 11
