Leks писал(а): |
на 4 передаче, 120 км\ч по спидометру показывает 6 000. звездочка на 16. |
Мот стоял на подножке ?
У меня на ходу при 120 по спидометру где то 5150-5200, звезда кажись 17.
Но это всё относительно. А тах твой точно врёт . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Leks, у тебя мотор не выходит на максимальную мощность. Как будто электронная отсечка стоит. Надо регулировать. На нейтралке вообще обороты должны набираться, пока сам газ не бросишь со страху, ну или пока поршни не выскочат. Но я думаю испугаешься раньше. Это будет где-то 7000-7500 оборотов. Хотя конечно такие эксперименты не желательны, но при первичной настройке приходится делать. Потом уже на ходу оцениваешь разгон, ход на полностью открытом газе, торможение двигателем. Под конец отстраиваешь устойчивые обороты холостого хода. Для нормальной настройки мне примерно хватает 100 км пробега и пол-дня времени. Потом еще следует оценить расход топлива. Это уже поймешь через неделю-другую покатушек. При хорошей настройке на максимально возможную мощность перерасход будет примерно 0,5 - 1 л больше паспортного. Это тоже показатель наладки движка. Ну и запуск на холодную-горячую. А с тахометрами спидометрами можно уже потом заморачиваться, когда исправно все остальное. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
вообще пара тем есть в шапке! Из серии - "Не едет как надо...."
А вы тут всё пережёвываете по стопицотому разу. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Jarlacks,
Та скушно просто, а тут ещё и 10тыс . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Jarlacks писал(а): |
А вы тут всё пережёвываете по стопицотому разу. |
Дак она никуда и не едет, тут на нейтралке явный недобор оборотов и тахометр-оптимист. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 635 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
догазовался, застучало в правом цилиндре, потом прошло. Пропала тяга, видимо пару колец улетело в трубу( придется менять, заодно и поршневую |
Leks писал(а): |
Да оно все равно не езда была явно, делай грамотно, потом сам поймешь насколько было все не так. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Leks
сергей_с, хорошо. Двигатель знакомый давал, мол просто так лежит, я поставил на свой аппарат, проехал 7 000км на нем, вообщем завтра время будет скину горшки отпишусь что там получилось. |
Leks, Не на хостых, а на нейтрали 10 000 оборотв/мин, и то вранье! Тахометр врет капитально. А по двигателю - работает он вяло - есть подозрение большого износа. Обороты набирает с запаздыванием, но не таким как при подсосе. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
явист93 Карточек: 5 Профи
на 4 передачи плохо тянет ява 634 _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
явист93, износ ЦПГ. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Leks
Сегодня скидываю горшки, а там ......... типичная картина)
Да еще и зазор в кольцах далеко убежал.
Frost Карточек: 1 Мастер
Leks, тебе реально было нефиг делать . _________________ Правду знают все — просто молчат...
butbka1 Карточек: 1 Профи
всётаки тахометр не врал
невыдержал твой моторчик 10к оборотов ))) |
