БСЗ - оптодатчик вместо Холла.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  След.
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу создавать похожую тему, спрошу здесь. Шторка (пластина, бабочка), которая перекрывает световой поток проходя через оптический датчик, какой должна быть формы (ширины)? Какой метал можно использовать для шторки (магнитный, немагнитный, можно вообще не метал)? С электроникой не дружу, поэтому заранее сорри, за глуповатый вопрос. Э-э-э...
Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится!
Dred-ua
Мото: Ява 360 72г. ,Ява 638-1-05 91г.
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
материал любой лиж бы не просвечивался ик лучами(напрозрачный)
шторка имеет два сектора по 60 градусов разнесенные на 180 градусов
Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
"Меня в школе учили: в Израиле живут евреи, в Германии-немцы, а в Африке-негры"(с) Брат-2
Последний раз редактировалось: Dred-ua (10 Ноя 2010 19:37), всего редактировалось 1 раз
франц
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dred-ua, то есть форма та же, что и для датчика Хола?
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да форма та же
франц
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию! С пивом по жизни
RussiaDRM
Мото: jawa 638 88г.в.
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде как на оптику модулятор делается наоборот. то есть вырезы по 120 градусов, а пластинки по 60 Э-э-э... или же я ошибаюсь? Э-э-э... С намеком
Ресый
Мото: JAWA-250 typ. 353/04 (57-62 год)
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мах90, в той схеме о которой я говорил, уже предусмотрен переход с 6 вольт на 12. Всё описано в переводе, меняются только номиналы резисторов в 2 раза.
железяка
Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Извеняюсь если чего пропустил.Кто нибудь ставил оптический датчик на восьмёрочный коммутатор.Если да то раскажите.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил получалось очень кайфово и добавлял фуоз сарумановский
железяка
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно конкретно,чего за датчик,как подключить? С пивом по жизни
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=interrupter&page=0 вот датчики я ставил BPI-3C1-07
вот схема http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=656 по которой делал плату для оптодатчика
выход подключал к коммутатору ВАЗа
схему рисовал под себя плата легко умещается в коммутаторе работает от 12 и 6в без изменений в схеме
железяка
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое,ачто там ещё за светодиод,куда он светит? вд5?вроде.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Можеш не отвечать Улыбка Надо было мне сначала почитать текст.
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сделал чертеж. (оптодатчик включается при закрывание щели) всё правильно?
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чертеж правильный(только внутр диаметр нужно изменить с 10 на 6мм), искра бьет по выходу шторки из датчика
Последний раз редактировалось: Dred-ua (12 Ноя 2010 18:22), всего редактировалось 1 раз
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите плз, искра бьёт когда минус на сигнальном проводе появляется или исчезает?
з.ы. как я понял, то с моим датчиком искра будет бить при ВХОДЕ шторки.
схема датчика такая http://www.fuoz-26.narod.ru/images/optron.GIF
Страница 2 из 20
