Сірко
Регистрация: 10.08.2010 Сообщения: 96 Темы: 1 Откуда: Тернопіль Мото: Ява 634, Honda CRF450, Кастом
до Миронченко Владимир Ивано:
1. ФУОЗи так "горіли" лише в тебе. Ніхто інший не жаліється. Роби висновок.
2. Всі ФУОЗи я тобі відремонтував і вислав знову. Навіть не відремонтував, а ЗАМІНИВ новими, наново перепрошив. "Згорівші" ФУОЗи я перепрограмувавши свідомо відправив іншим людям, які до цих пір претензій до роботи блоків мені не ставлять.
На ФУОЗах крапка.
до ReVolter:
"Сирко несколько упростил схему оптодатчика Умки с МотоИжа, выкинув стабилизатор на ик-диод"
Такі схеми беруться з даташиту будь-якого компаратора. Оптопару я підібрав сам, резистори теж, розміщення елементів, розводку плати і "дизайн" датчика розробив сам. Питання: в кого я шо "вкрав" ?
Сірко, да никто ни у кого ничо не "вкрав". Обычный трёп. Забей.
Считаю что все высказались. Поэтому предлагаю прекратить не нужные разборки, если есть претензии к продавцу, то с ними к нему в тему или в личку плиз.
Дальнейший разговор не по теме или холивар повлечёт за собой отправку в "читатели" как минимум.
Lelyk Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 30.01.2010 Сообщения: 150 Темы: 3 Откуда: Юкрайна,г.Переяслав-Хмельницкий Мото: Jawa 634-01
Вот наткнулся я на оптопару-прерыватель... почитал, и понял, что стабилизированого питания ему не надо..., и еще там есть: встроенный усилитель, NPN выход с открытым коллектором.
- Выбор режима срабатывания (на засветку / на затемнение) путем коммутации управляющего входа
- Частота срабатывания: 2 кГц
- Широкий диапазон напряжений питания: 5-24 В= (Упрощается сопряжение с различными ИС, реле и программируемыми контроллерами).
- Пылезащищенная конструкция оптических окон излучателя / приемника
- Индикатор срабатывания – красный СИД
Короче по идее там не хватает только диода на выходе
Знающие - просветите - можно ли его ставить просто вместо холла, прсоеденив диод (4007 например) и клемник от холла заранее спасибо
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=BS5-T2M
единственный минус - цена
_________________ жизнь хороша - когда едешь не спеша...
Последний раз редактировалось: Lelyk (21 Ноя 2012 21:55), всего редактировалось 1 раз |
ReVolter
Lelyk, это почти идеальный вариант. работать будет
_________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
ReVolter, Спасибо. А вот на счет диода на выходе? - ставить иль нет
_________________ жизнь хороша - когда едешь не спеша... |
ReVolter
Lelyk, куда ты хочешь диод притулить
на выходной контакт (зеленый провод). обычно в схемах самодельной оптики на выходе ставят диод...
KOT_637
Lelyk, Я эту оптику пару раз людям советовал, полная замена холлу, ничео дорабатывать ненужно.
Правда может быть инверся, в общем ожет быть искра не по выходу шторки а по входу, сейчас некогда смотреть.
там можно менять - можно на вход, а можно на выход.
все ничего, да цена
пока соберу бюджетный вариант (за 10грн) - испытаю....если будет надобность прикуплю и этот датчик на будущее
Пин Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 03.01.2011 Сообщения: 613 Темы: 8 Откуда: [74] Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
Lelyk, У меня такая (или похожая) оптика стояла и стоит. Очень удобно - щель больше, чем у холла, индикаторный диод встроен в датчик (маленькая щелка сбоку, красного цвета).
Брал здесь через форум у Николая, вот такой http://jawaold.su/forum/viewtopic.php?t=23542&highlight=
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
KOT_637, проблема с инверсией решается с помощью небольшого изменения в схеме подключения.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Как то так. Белый проводок соединяется с красным:
(второе фото из темы Николая)
спасибо. Думаю данная инфа будет не только мне полезна!
Nicky
Регистрация: 30.07.2010 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: Тирасполь Мото: Jawa 634
У меня тоже такая оптика стоит. Работает отлично.
povkh
Регистрация: 24.09.2012 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Львов Мото: 350/634 12В+БСЗ(BS5-T2M)
Ви про Bs5-T2M? так собі поставив замовляв в Харкові, працює шикарно. Повна заміна холу, висота 13,5мм що дуже корисно коли ставиш 12В генератор
nikeldima
Регистрация: 02.10.2012 Сообщения: 31 Темы: 1 Откуда: Файне місто Мото: Вело
Собрал себе датчик для ВАЗ коммутатора по простой схеме. Использовал оптопару KTIR (http://www.kosmodrom.com.ua/pic/KTIR0421DS.jpg).
Запитал датчик с помощью стабилизатора на 12 в.
Датчик работает при выходе шторки.
Пока пробовал только в гаражных условиях, всё работает
25.77 KB |
12444 раз(а) |
hermes
Регистрация: 26.08.2010 Сообщения: 31 Темы: 3 Откуда: Россия г.Томск Мото: 350-360 1965 г.в. 250-559
по коммутации проводов непойму .. при спайке красного с белым не работает(работает вообще непонятно как) при спайке белого и зеленого работает при открытии- получается модулятор с большей частью материала и небольшой частью " воздуха"?
