Давай тогда по другому спрошу-когда кикстартером дергаешь при заводке мотоцикла,сопротивление есть какое нибудь ноге по твоим ощущениям? |
29rus
всеравно,для начала надо посмотреть детали ,замерять,а там уж и выводы делать |
cz400/514
Регистрация: 28.04.2010 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: москва Мото: cz400/514
если резко дернуть то есть а если слабо нажимаешь то компресия пропадает |
29rus
это не компрессия,а пшик,на пятисотке можно на ножку встать,если поршневая хорошая,по крайней мере я с моими 75кг тогда,вставал...потихоньку конечно идет вниз,но если резко топнуть,здоровья не хватало провернуть |
cz400/514
не у меня тогда компресия как на мопеде)
Добавлено спустя 36 секунд:
я одной ногой прокручиваю до конца |
Просто исходя из того как автор сказал,что делал человек знакомый с мотокроссом можно надеяться что сделано все правильно,а вот уже другой вопрос понять как собрано это все-хочется хоть какой то внятный ответ получить.Автор ничего не сказал как подогнаны были кольца к цилиндру,зазор поршень-цилиндр неизвестен,неизвестно установлены стопора колец на поршне и как.Что значит резко дернуть,наоборот при хорошей компрессии при слабом прокачивании в момент сжатия должно чувствоваться сопротивление на кикстартере.Вся беда может быть при неправильной сборке.Значит либо неправильно собрал,либо все неправильно расточено,тогда иди к мужику,дай еще немного ему денег,пусть доведет до ума твой мотик. |
29rus
это мертвая поршневая...разобрать,выложить фото и промерять поршень ,цилиндр и кольца,тогда можно вынести и вердикт будет,кто накосячил.мастер или сборщик |
cz400/514
Спасибо рано, мужика в студию и картинок наделанного побольше. Зачем москвичовские кольца? Мужик что не знает о восьмёрочных верхних на край дела. Если бы ещё газоновские дармовые были, наверно под них бы сделали. |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Может дело и не в поршневой(я ездил зазор на стыке колец был и по 2,5мм и поршень болтался в цилиндре как х...й в рукомойнике,ну все равно пер и трогался без проблем),а у автора только с горы разгон берет,хотя компресия как на мопеде,такого быть не дорлжно.
Может зажигание,сальники кв воздух подсасывают,да и краб в конце концов.
Ты проверял его до этого,с убитой поршневой? |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Если уж мужик все правильно сделал, то скорее всего- это вина сборщика! Может из под цидинра или головки подсасыват _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Фиг его знает что там у автора случилось,но вот смотрю в какой то момент в результате общения с ним от него же появилась объявление(в разделе куплю) о покупке запчастей на CZ,значит тот косячок,какой его тревожил похоже подтвердился.А так что воду в ступе толочь то без автора,захочет еще спросит что то. |
buran353211
Регистрация: 12.11.2009 Сообщения: 58 Темы: 0 Откуда: Оренбург Мото: MZ TS 250/1. XR600
а кольца поставил на поршень |
Костотряс Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 15.04.2009 Сообщения: 241 Темы: 3 Откуда: Россия. Респ. Марий Эл. г. Йошкар-Ола Мото: Honda CR250R c дижком от СZ 250
ЖжЖЖешь |
