скрежеt
Turok
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2004 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты давно диски сцепления проверял на износ?
Все познается в сравнении!!!
Скупой платит- дважды,
Тупой- трижды!!!
GOA
Романтик
Мото: ява 250 (559)
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2004 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а они ваще у тебя есть? Так смешно, что деваться некуда
Петрович.Бл
Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2004 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же проблема,тоже не знаю ,что делать,диски новые.
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2004 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, дело вовсе не в сцеплении, а в коробке? С намеком
GOA
Романтик
Мото: ява 250 (559)
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2004 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Абароты, при переключении, сбрасывать надо...!
ага и двигатель глушить... Так смешно, что деваться некуда
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2004 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я полностью согласен со сталином. Респект!
И вообще правильный холостой ход залог вечности старушачьей коробки Улыбка
теперь немного флейма.
Никто никогда не задумывался над тем, почему 360-ки из рук пионеров выходят в гораздо худшем состоянии, в плане коробки, чем чекушки? ИМХО дело в том, что на 2 цилиндрах сложнее выставить зажигание. У многих владельцев 2-котловой техники (говорю о совкоциклах с кулачковым зажиганием) зажигание вообще сбито. У кого-то слабее, а у кого-то совсем сильно. В последнем случае приходится постоянно подгазовывать, чтобы двигатель не заглох, т.к. при сбитом зажигании низкие холостые обороты выставить очень сложно и иногда даже невозможно. Другие в этом случае делают холостые обороты в районе 2000 оборотов.
От такого неумелого обращения с техникой и умирают бессмертные старушачьи (да и вообще явские) коробки передач Грустно мне... Смерти предшествует треск, стук и т.д. при переключении передач.
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2004 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полнейший респект. Очень грамотная теория.
Петрович.Бл
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2004 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже согласен,но я всегда стараюсь сбросить газ при переключении,и не такой уж я пионер,просто с Явской кпп сталкивался мало,поэтому и интересуюсь,что может являться причиной данного скрежета.Вообще когда я брал мотоцикл скрежета не было ,но через 20000 км он стал появляться и это при правильной эксплуатации,правильных регулировках и качественном масле.Замена дисков не к чему не привела.
Петрович.Бл
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2004 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2004 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полнностью согласен.
Markuss
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2004 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wob6eto sovet v karobre Jawi vob6e nelest.pOTAMU 6TO esli gramotno i pravilno vso sobratj obratno mozet stt e6o huze.I nekogda neznaje6 sto s korobkai delali vladelci pered taboyu,konesna jesli nekupil novy motocikl.S takim defektom kak u teba necevo drugoe kak polovinit dvizok nezdelai6.K sozaleniu.
Jawa 350-638
Ночной пилот
Мото: ЯВА-638
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2004 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня и на старушке и на 638 бывали скрежеты при переключении. На старушке проблема была действительно в дисках (от износа заедали в пазах корзины) я сей дефехт устранил и скрежет при правильном переключении(соответст перегозовка и соответствие оборотов двига - скорости мота) почти не проявлялся....... А вот с 638 дело обстоит иначе. Я устранил все забоины на дисках сцепления и корзине (правда новую не проб ставить) нет рез. менял в коробке масло на более густое тож не. просмотрел сам шток корзины -ровный не погнут. Я так понимаю в этом что он может возникать из-за 2 причин так сказать 1. Если сцепление по каким то причинам передает Мкр когда оно выжато (проблема с перемещением дисков в корзине, возможно пружинах, неправильной регулировке, штоке) и причина 2. Скрежет шестерен в коробке.... вот тут причин может быть очень много ... смотреть надо когда двиг расколеш. И еще гдето кто то высказывал предположение что скрежет возможен из-за осевого перемещения самой корзины на первичном валу (осевой люфт) я думаю что он возможен тогда когда перемещается сам вал, в свою очередь вал может перемещатся если изношена или отсутствует дистанционная шайба ....... может я не прав .... поправте если что....)))))))
zigmond
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2005 14:45    Заголовок сообщения: холостые обороты Ответить с цитатой
что значит правильные холостые обороты?на 638 сколько оборотов в минуту должно быть? 1000 ето много для холостого? мне сказали что на холостых она должна пукать гдето в раёне 500-600 ето так?
zigmond
