Пару вопросов по 250(513)
kvv12
Мото: CZ-250
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2010 01:56    Заголовок сообщения: Пару вопросов по 250(513) Ответить с цитатой
1. сейчас у меня стоит ведущая звезда цепи 15 зубьев. Достал на 14 зубьев.Ведомая имеет 52 зуба. Если поставить вот эту с 14 зубьями,на сколько измениться максимальная скорость ,к примеру на 1 передаче?
2. есть ли разные ряды шестерен в кпп ? Типо скоростные или медленные ?
3. глушитель. Нашел тут родной глушитель,показался он очень тяжелым.Открыл его,там внутри какая то типо губка-поролон чтоле,вся пропитана маслом очень сильно,прям гудрон.Что делать - выкинуть все от туда или можно промыть этот поролон? Что там должно быть вообще? Или выкинуть все просто от туда,оставить пустым?[/b]
Вопросы про кпп и звезды возник из-за того,что как то трудновато трогаться ,сцепа то жгется думаю,да и первая скорость мне великовата .Я конечно понимаю,что это кросс,но хочется помедленнее Улыбка ,но потяговитее чтоб шёл.
Добавлено спустя 26 минут 55 секунд:
Еще добавлю про звезды.
Как я понял штатная ведомая имеет 58 зуба,значит у меня стоит какая то нестандартная.Теперь понятно почему трудно трогаться,очень малое передаточное число у передачи.
Если ставить родную ведомую звезду,то тогда цепи то тоже не хватит,менять придется на более длинную? Длина родной цепи какая?
SoKILL
Мото: CZ125/CZ250/JAWA638
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2010 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15на52 как и 14на52 от скоростные пары Улыбка
по стандарту должно быть 14/58
я всегда на 250 ставлю 13/58 тогда тяга неплохая,трогатся легко, под любую горку мощи двига хватит!
родная цепь на 118звеньев насколько помню, надо мануал глянуть, просто к своей кусок ижевской цепи добавишь и все !
разные ряды конешно есть
можна сибе собрать как понравиться
у меня в моторе первичний вал был был 513-ый а вторичный на половину 513 и 514 кароче плохая кп вышла, наверно собрали как попало штоб ехала
в мануале написано какие звезды на сколько зубьев должны быть, как в книге так наилуче!!!
глушак оставь пустым, будет рохкать в два раза громче но меньше будет трескать резонатор и выхлопная забиваться не будет.!
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 250 с 5cт кпп (в 513 моторе тоже может оказаться)) штатная ведомая звезда на 52 зуба и мотрная передача как на 380.
С 4ст кпп и моторкой 250 на 58 зубов. Потому что первая передача 5 ст значительно более тяговита.
Первичные валы 4ст и соответственно 1я передача 250 и 380 одинаковы, различны шестерни 2й передачи, шестерни 3й передачи 380 теже самые, что 4й передачи 250, только поменяны местами на валах. соответственно 250 имеет свои шетерни 3й передачи, а 380 свои шестерни 4й.
От 5кпп к 4кпп шестерни никакие не идут. Ведущие звёзды 13, 14, 15 для подбора под конкретные трассы.
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kvv12, 13х58 самое то.
kvv12
Мото: CZ-250
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,все понял.Буду ставить на зад 58 звезду,попробую найти и 13 зубов тоже.А то на первой передаче уже страшно Улыбка ,скорость наверно под 50 ,и это на половине только газа Улыбка До 4 скорости доходил только на козле,на месте когда испытывал Улыбка
КПП у меня 4 ступка,посчитать сколько зубьев у шестерен когда перебирал не догадался к сожалению. Впрочем наверно все равно открою верхнюю крышку,посчитаю какие там стоят шестерни,тогда отпишу.
