коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 61, 62, 63  След.
MXM
Мото: П2`71, ПС`77, Jawa-634-4-02`76 & Suzuki-Djebel 250
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распрессовал (разжал болтами с широкими гайками) коленвал, подшипник ЦО люфтил так что опора просто болталась. В загашнике нашел USSR-овский 6-306К ЗГПЗ К закрытый, и такой же СПЗ. Сделаю из первого открытый и поставлю. Только вот обнаружилась проблема - левый КВ люфтит. В НМТ шатун чуть чиркает щёку, а при простукивании звон.
Вот думаю толи собрать что есть с заменой пр и лев подшипников КВ, толи перепрессовывать полностью с заменой в НГШ?
И как вариант, можно ли собрать КВ из разных пар?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, но не советую, так как будет либо тяжело, либо невозможно нормально отцентровать коленвал. Я делал, но на еще один уже не подпишусь!
Лучше делать полную переборку с заменой шатунов и всех игольчатых подшипников с пальцами.
Из закрытого мог делать полузакрытый подшипник - оставив закрытым со стороны лабиринтного уплотнения... так сказать оставив еще один лабиринт!
Если шатун задевает одну щеку, то он гнутый! Можно выправить - он мягкий и гнется легко.
MXM
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин, ещё и шатун гнутый...
А подшипник закрытым со стороны кольца оставить, которое диаметром с сам подшипник?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так согнули шатун в сборе с коленвалом! Ближе всего когда тот был в ВМТ. Так-же и выгнуть его можно. Достаточно 1 - 2 не сильных удара молоточком.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пора уже задумываться о ремонте кв. порылся по сайтам, нашел вот такие шатуны:
http://www.jawamarkt.cz/en/jawa-634/connecting-rod-jawa-350-16-634
http://www.jawashop.com/Detail/10390
как видно, цена разительно отличается. на первых очень смущает синева и надпись "JW350" ктонибудь пробовал их ставить? как с качеством?
D.K.
Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторые сделаны по старой доброй технологии со втулками. Первые типо наверное новодел(по крайней мере новая технология безвтулочная, да и JW350 вроде как на шатунах бобовича было)
sanyahohlov
Забанен
Мото: Jawa-634-8 1977года
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синева-от закалки. ничего плохого я полагаю
legio mihi nomen est, quia multi sumus
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спс. только заказывать с чехии слишком гемморно. никто не знает о качестве этих шатунов? http://www.bike53.ru/price/index.php?code=4317&pg=39&id=4525
Vano711995
Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тайванский коленвал,а там шатуны тайваньские, впринцыпе нормальные,но без втулок на вгш
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
своё место "рождения" КВ сам тебе сообщил? И откуда инфа что он нормальный?
Фото мы так и недождались!
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем.
Не стану делать новую теме, т.к вопросов немного.
Сегодня разобрали с токарем коленвал от явы 638, в результате чтог мы имеем:
В начале думал что убитые только центральные 206-е подшипники, в результате оказалось что они свободно вращались на среднем пальце коленвала, тем самым прослабив свою же посадку. Было решено разобрать второго донора, дабы заменить средний палец кв. Завтра поеду покупать два подшибника 6206. Разборка НГШ показала что её детали в достаточно приличном состоянии, но я решил перестраховаться и заменить сепараторы на новые (новодел/чехия). Палец НГШ померяли микрометром, замеры показали что он 22мм и в одном месте (где он стоял по направлению к ВМТ) потерю пару тысячных мм. На шатуне есть небольшая ступенька, но самое удивительное что там где работает сепаратор то там поверхность выпуклая, а там где не работает, "впуклая".
Вопрос. Стоит ли переварачивать пальцы НГШ чтобы они начали работать другой своей частью?
И должны ли центральные подшипники того сидеть на среднем пальце коленвала.
Прилагаю фото.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матей, тысячные милиметра возможно замерить лишь в специализированных лабораториях, часами выдерживая деталь чтоб исключить влияние температуры.
А микрометром менее 1 сотки невозможно замерить.
Все подшипники коленвала должны сидеть с натягом. Если на пальце вообще что-то возможно замерить микрометром, то его надо менять! Из-за нехватки деталей можно повернуть палец при перепрессовке, но тогда и обойму подшипника в шатуне надо разворачивать. Не на 90 градусов, а лучше на 60 и в разные стороны, чтоб сдвинуть места максимального износа.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По просьбе камрада СВ, делаю пост его проблемы. (Он забыл свой пасс на форум).
Собираю двигатель Ява-634 после переборки к/вала. Собрался было надеть на средний подшипник центральную опору (ЦО, которая состоит из двух половин), поворачиваю шайбу (или как она там называется), что стоит рядом со средним подшипником, совмещаю паз в шайбе с тоненьким штифтиком в ЦО и вижу - ПО МОЕМУ МНЕНИЮ - неправильное, а именно:
этот штифтик в верхней половине ЦО находится рядом с отверстием (между ними 13 мм, или 10 градусов), по которому к среднему подшипнику подводится смазка (т.е. топливная смесь с маслом), а в шайбе паз, ответный к штифту (он пошире) и паз, ответный к отверстию (он поуже и расположен со стороны подшипника), расположены очень далеко друг от друга - 53 мм или 90 градусов. Т.е. если шайбу совместить с ЦО по штифтику, то смазочные отверстия совершенно не совпадают.
Может кто-нибудь пояснить, но только если знает, догадки не нужны, правильная ли это конструкция, у всех ли это так, как у меня? (Тут такие варианты возможны: чтобы смазка поступала, нужно, чтобы либо 2 паза в шайбе были бы расположены близко друг к другу, либо штифтик отнесён далеко от смазочного отверстия.)
Если отверстия для смазки не совпадают, как тогда смазывается подшипник? Через зазор между шайбой и подшипником? Он довольно мал, этот зазор, но может быть и достаточен? Только зачем тогда паз в шайбе, если он не совпадает с пазом в ЦО?
Через 2, максимум 3 дня начну сборку, с нетерпением жду помощи.
Скорее всего - если помощи не будет, - переставлю штифт так, чтобы смазочные отверстия совместились.
Если кому-то понадобятся фото или рисунок для пояснения вопроса - могу сделать. Но, думаю, по тексту всё понятно, ведь суть вопроса - посмотреть, как устроено это место конкретно на ваших двигателях.
Дополнение.
Центральная опора (верхняя половина): видно, что штифт (посредине) и смазочное отверстие (левее середины) расположены близко - 13 мм друг от друга (а по углу - градусов 10)
http://i26.fastpic.ru/big/2012/0609/41/82d7bcc49ba3cbef3355ee1048b20541.jpg
http://i25.fastpic.ru/big/2012/0609/55/4df97d8c43361b6bda5b7d64a4ae2855.jpg
Коленвал, район среднего подшипника, стрелки - напротив пазов в шайбе:
видно, что пазы по углу расположены под угом 90 градусов
http://i37.fastpic.ru/big/2012/0609/88/c62c710cf8f3002c07684eb682bce488.jpg
то же - с левой стороны: виден паз под смазку со стороны подшипника
http://i37.fastpic.ru/big/2012/0609/e5/8dff8019111843f30a1147a690dce3e5.jpg
то же - с правой стороны: виден паз под штифт со стороны щеки к/вала
http://i37.fastpic.ru/big/2012/0609/79/a5650dc79650f1b4797712cd60e23c79.jpg
Фотки здоровые, сделал в виде ссылок.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff,
http://foto2.inbox.lv/i_edgars/Jawa/DSC00157-edited.jpg
Отмечено совмещение со штифтом.
Рядом со штифтом на ЦО имеется углубленная канавка по всему периметру - в нее через паз из отверстия попадает смазка и по всему кругу проникает в любое место подшипника. Ни чего там мудрить не надо. Надо только убедится отверстие в ЦО совпадает-ли с половинками картера и чистые и сквозные-ли они.... и все!
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ! Усовершенствование можно произвести только на распрессованом вале . А вообще - проще установить опору последних годов выпуска ( с широким отверстием ) и ничего распрессовывать/пилить не придётся , да и зигзагообразный путь воздушно - топливной смеси - гарантия большей задержки масла в сопряжении . Чехи именно так устранили проблему масляного голода подшипника !
Страница 4 из 63
