KOLENVAL
sania jawa638, сколько отходил кв твоего друга? |
sania jawa638 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 17.06.2013 Сообщения: 117 Темы: 2 Откуда: Курск Мото: Ява 638
года 2 точно и сейчас ездит. Может сейчас качество хуже стало не знаю. Да я и сам собирался брать себе псевдо Польский, но тут подвернулись хорошие шатуны тех времен и я решил перепресовать свой старый чешский коленвал. |
KOLENVAL
sania jawa638, Понял, блин брать не брать думаю.... может еще у кого то есть опыт эксплуатации китайского кв? |
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Купил польский коленвал ява 634, втулок вшг на нем нет, все остальное в норме, после зажатия центральной опоры ,она перестала вращаться, в чем может быть такая проблема? |
Дима Медведев, вероятнее всего вал перестал вращаться потому , что центральная цафа на К/В в районе лабиринтной части ЦО имеет увеличенный диаметр . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, а как решить эту проблему? |
aseregin
Чуть ослабить болты, чтобы она могла проворачиваться. Поглядеть где затирает. Потом или на станке снять или шаберком немного. Делов то.... |
Дима Медведев, намажь отработкой лабиринт на ЦО, поставь зажми, сними и посмотри где на коленвале черный отпечаток образовался. Но отметь как ЦО по отношению к коленвалу стояло. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
спасибо ребят, попробую исправить. |
Альберт писал(а): |
центральная цафа на К/В в районе лабиринтной части ЦО имеет увеличенный диаметр . |
Цапфа непричем, она можеть быть произвольного диаметра (не больше внутреннего диаметра подшипника). В том месте на цапфу надеты дистанционные кольца, все дело в них. Возможно делают так специально под убтые центральные опоры. А может просто отсебятина. |
когда ставлю цо на старый коленал, все отлично, на новом после того как винты начинаю закручивать - начинает зажимать |
aseregin
Скорее всего на польском КВ дистанционное колечко рядом со средним подшипником несколько больше диаметром. На чешском валу оно имеет диаметр 39мм ровно. |
aseregin писал(а): |
не знаю что делать, купить новую цо, не факт что тоже подойдет |
Uriah
Посмотри где задевает, да сними лишний металл, подгони под размер. Делов-то. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
KOLENVAL
Возможно штырек на цо в паз на лабиринтном уплотнении не попал, может ты просто цо не так, ну не по месту чтоле ставишь, попробуй посмотри |
