Мне только сегодня от 634 польский вал совершенно новый с забитой умельцами цапфой привезли, вот на нем точно никаких клейм нет. |
aligator013
Регистрация: 27.08.2014 Сообщения: 152 Темы: 3 Откуда: г.Орёл Мото: JAWA-350/360 1972г / JAWA 634-8-15 1980г
ладно будут детальные фото выложу ...
Последний раз редактировалось: aligator013 (06 Сен 2014 19:26), всего редактировалось 1 раз |
Не понимаю? Что за ссылка? |
Роман777
Регистрация: 08.01.2014 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: г. Кировск, Мурманская обл. Мото: Ява 350/634
Всем привет.
Возникла необходимость перебрать движок, из-за разболтанной ЦО. После длительного ожидания новой опоры (монолитной) и подшипников(6305), стал собирать картер. Делал все как и полагается, на "горячую" ставил новые подшипники, а затем и сам коленвал с МЦО. В левой половине коленвал прокручивался. Пробовал при пробной установки(без МЦО) без прогрева половин, тоже прокручивался.
Затем подготовил правую половину, все состыковалось замечательно и без молотков. Проверил как прокручивается коленвал, оказалось он стал зацеплятся левым блином о стенку катрера, в общем от руки не вращается(только с помощью ключа, надев на левую цапфу гайку).
Что могло случиться? Картер грел паяльной лампой. Возможно попалась браковання МЦО или может расцентрован сам коленвал.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж. |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
а ты центральный менял в КВ? |
Roma_Che
Роман777 писал(а): |
...Картер грел паяльной лампой... |
Могло повести картер, открытым огнем нельзя греть _________________ Psychobilly is all around! |
C_ Joker
Roma_Che, да ладно, если не сильным пламенем и не гретьна одном месте, то нечего повести не должно! |
Roma_Che
Наверно. Но мы же незнаем как именно автор грел... _________________ Psychobilly is all around! |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
в духовке лучше |
Роман777, если вал , установленный в картер упёрся щекой в стенку , значит подшипник № 6305 неверно установлен в посадочном месте . Его нужно было установить заподлицо с внутренней стенкой полости коленвала . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
serg1972
Роман777, Еще возможно у вала немного забита левая цапфа... |
aligator013
Стандартное клеймо старуховского вала 60 - 80 годов. |
aligator013
skinonsan писал(а): |
это тогда получается клеймо делали не только электрографией ,но и обычной чиканкой .... |
Vadimich
Регистрация: 06.09.2014 Сообщения: 10 Темы: 2 Откуда: Липецк Мото: ява 638
Привет всем. Нужен хороший коленвал на 638-ю. Может у кго есть? |
