shaten
andy007
Регистрация: 12.01.2010 Сообщения: 73 Темы: 8 Откуда: Череповец Мото: Ява
Решил заменить сальник к/вала ява 638 со стороны звезды. Столкнулся с такой проблемой- не в одной плоскости находятся звезды, причем под звездой на конусе уже была подложена фольга из жести. Также сальник скользит по самому краю шипа диаметра 25мм. Шип с диам 25мм выходит из подшипника всего на 3 мм. Есть подозрение, что кривошип вдавлен внутрь. Замерял расстояние от подшипника до среза шипа получилось 43 мм. Какой размер должен быть? И можно ли его как то вытянуть не разбирая мотор и сняв подшипник? Подшипник под звездой уже как то приходилоь менять на др моторе не разбирая мотор.
Жду ваших мнений!
соединено с целевой.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж. |
andy007 писал(а): |
Шип с диам 25мм |
... далее именуемый ЦАПФОЙ... |
Скорее всего никак. Только половинить мотор, и делать вал. Даже если и предположить виртуально, что ты изготовишь устройство, обеспечивающее усилие пресса на вытягивание цапфы обратно из щеки вала в пределах от 5 до 7 тонн, никто не даст гарантии, что при вытягивании цапфы, в момент страгивания, она вылетит в обратную сторону больше чем нужно... |
KOLENVAL
andy007, Поставь проставку межу внутренней обоймой подшипника чтоб проставка доходила где то до середины резьбы, или чуть мешнье, и закручивай гайку, типо вытягивая цапфу. Я бы так попробовал. Должно помочь. |
Вытянуть возможно, но советую последовать совету skinonsan и делать по уму перепрессовав коленвал! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
KOLENVAL
i_edgars, Легко сказать перепрессовать, у нас например никто этим не занимается, если кв сдох то на выброс.... |
serg1972
если коленвал снят и годен для дальнейшей эксплуатации без ремонтов с перепрессовкой, то конечно можно. Но надо учитывать что центровать вытянутую цапфу придется. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
интересный вал попал в руки ко мне, причем с самодельной литой опорой под 306 подшипник:
Причем вал работал, т.к. был весь в нагаре... |
KOLENVAL
skinonsan, Это вал от 638, я правильно понял? |
aseregin
Вал двенашечный. Это видно. Респект человеку который это все сотворил. Но не видна отверстий в опоре под смазку. |
Да, -вал 638, отверстий под смазку не предусмотрено конструкцией опоры. |
KOLENVAL
skinonsan, А как же смазывается подшипник цо? |
