Отправил, Руслан. Немного поясню, картер под этот вал состоит из нижней и верхней части, а не правой и левой как у Явы, к сожалению фото картера не могу показать. Проточки в подшипниках под уплотнительное резиновое кольцо, одно можно увидеть, другого нет. В новом валу 640 й Явы также на лабиринте под ЦО стоит уплотнительное кольцо из резины, ранее здесь были эти фотки такого вала со сгинувшего фотофайла, я писал об этом, просто никто не обратил внимания на это. |
Artemyi
Регистрация: 27.01.2010 Сообщения: 326 Темы: 7 Откуда: ЦФО Мото: JAWA 350/638
Сейчас кстати все новые лабиринты для валов 638 и 640 что по сути одно и тоже, уже идут с проточкой под резиновое уплотнительное кольцо, единственное что жаль, так это то что этого кольца нет в комплекте. Его нужно докупать. |
Выкладываю:
1,39 МВ
1,41 МВ
2,02 МВ
Ссылка на альбом: http://photoshare.ru/office/album.php?id=412241
Так речь вот об этом колечке, что снаружи подшипника? Это же фигня, оно там ни к чему совсем. Я думал, вместо лабиринта кольцо какое-то стали ставить. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
serg1972
Резинка , что на подшипниках вала с фото , служит для предотвращения проскальзывания подшипника в посадочном гнезде при очень высоких оборотах и соответственно нагреве...
Никогда не разбирал 640 мотор , но если там резинка стоит в лабиринте , то хотелось бы увидеть фото ( где именно она стоит)... |
Ну, фигня не фигня, - а Зигзаг, из за того что у него лабиринт гремел в ЦО на 638.5, поменял из за этого вал. Есть у меня один такой лабиринт с резиновым кольцом с вала 640, сфоткаю, - выложу здесь.
На снежике, подозреваю что из за того вал вкладывается в нижнюю постель картера, и свинчивается с верхней частью, подозреваю что дело совсем не в проскальзывании, а именно в уплотнении, и в гашении вибраций при работе, потому как маховики легкие очень на валу, возможно что на вариаторе стоит какой то тяжелый маховик со стороны сцепления, ведь недаром там на цапфу одеваются два подшипника, против одного со стороны зажигания. |
Artemyi
Вот с таким клеймом попался мне вал от 638 модели, вдруг кто поймет что здесь и как, может быть кому то еще встречалось такое клеймо. Сепараторы НГШ стояли оригинальные, вал не разбирался до этого, клеймо стояло только на одном блине вала.
https://yadi.sk/d/cgZzoB9WeiJc3 |
_Mehanik
Регистрация: 28.02.2015 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Minsk Мото: JAWA350-360, МТ-16, JAWA551sport
SaHbI4
Регистрация: 23.06.2010 Сообщения: 30 Темы: 2 Откуда: г.Киров Мото: 634- 7 82г
fx665
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 29 Темы: 3 Откуда: Пенза Мото: ява 634
Всем привет.как то пренисли мне кв 634,и на днях я решил его посмотреть. оказалось что нет шайбы.Может мотор работать без этой шайбы? |
toshka.ru
fx665, уточни.может быть лабиринтного уплотнения а не шайбы нет?без него мотор работать не будет.Будет перепуск воздушно-топливной смеси между кривошипами. |
_Mehanik
SaHbI4 писал(а): |
Он самый, тех времен |
Спасибо! Есть ещё люди которые помнят |
fx665
toshka.ru писал(а): |
посеридине кв стоит только подшибник и больше нет ничего.я незнаю что это лабиринтное уплотнение или шайба.на цо с одной стороны есть уплотнение.
Просто некогда читать форум |
fx665,
http://content0-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Jawa/DSC00157-edited.jpg
Зубчикли с правой стороны и есть лабиринтное уплотнение. Как раз на против них шайба на центральном пальце коленвала = больше диаметра пальца и с ровной поверхностью.
Есть-ли такое + да и они не должны соприкасатя и не дольны иметь потертостей. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
fx665
вот как раз этой шайбы на центральном пальце коленвала нет.будет ли работать мотор без нее? |
