Работать мотор без нее может и будет, но не очень... Тебе как нужно чтобы было, - очень или не очень? |
fx665
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 29 Темы: 3 Откуда: Пенза Мото: ява 634
skinonsan писал(а): |
зачем там эта шайба? сколько смог прочитал ,а на свой вопрос не нашел ответа. |
Это называется примерно "(лабиринтное кольцо)", или попросту "уплотнение". Ключевое слово здесь "уплотнение", и этим все должно быть сказано.
За остальное тебе уж написали... |
Илюха69
Регистрация: 06.03.2015 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: москва Мото: ява634
У меня такая проблема, на двух блинах правого цилиндра, разбилось отверстие под нижней палец шатуна, палец шатуна запрессовывается туда с малым усилием, как можно востановить отверстие для крепкой прессовки? |
Илюха69,
Ни как! И даже не помышляй и не трать свое время. Только другой гожий коленвал.
Я свой первый коленвал несколько раз перепрессовывал и в итоге он развалился в двигателе, из которого я его уже по частям выбирал. А в последнюю перепрессовку палец чуть-ли до середины отверстия рукой зашел, а далее 20 тонный пресс даже не пискнул как влетел в щеку!
На подобии этого уже обсуждали - выше я дал конспект.
А если надумаешь менять щеки то надо менять парно (комплектно) на цилиндр. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Илюха69
я думаю наплавить отверстие и обработать в размер, и запрессовать |
я думаю наплавить отверстие |
на мой взгляд беспонтовая затея, хотя если вал потом собрать и забить на все, не центровав, то может и можно будет ездить какое то время при определенном раскладе, правда еще, смотря где и как обрабатывать отверстие в блине в размер после наплавки...
Было пара моментов с валом 350/360 и 638, там тоже отверстия под пальцы были прослаблены в блинах, пробовал наваривать и разворачивать в размер с допуском на запрессовку.
В первом случае вал был собран с определенным усилием, но центровке не поддался, во втором случае пальцем НГШ было выдавлено все лишнее из щеки вала после наваривания и разворачивания регулируемой разверткой, вал центровке также не поддался, а в блине после последовавшей разборки неудавшегося вала были задиры и наволоки металла в местах сварки, потому как сталь блинов вала 638 намного слабее чем палец его же НГШ, в отличие от блинов валов 350/360.
Это было каких то 15 -20 лет назад, больше с тех пор такими затеями не занимался.
Можно конечно попробовать собрать этот узел на локтайт жесткой фиксации, но есть нюансы - локтайт застынет, пока будешь центровать вал и либо узел будет свернут( нарушена конструкция узла), либо уже ничего свернуть не сможешь, как и не сможешь отцентровать вал. Мало того, неприятно удивит цена на фирменный локтайт, по деньгам будет его цена соответствовать практически цене нового вала (китайского) за емкость хитрой жижи примено 20 -50 мл.
Такие вот мысли вслух ни о чем... |
Илюха69
да просто негде найти вал, хотя бы два блина на правый цилиндр |
aseregin
Илюха69
aseregin, на авито смотрел, рядом меня их немного, да и дорогие все,skinonsan,
А почему он центровке не поддался?наплавку хотел произвести с помощью порошка на заводе |
После того как сделана будет наплавка, палец необходимо обработать надлежащим образом:
1 -создать определенный натяг на посадочном пальца в + 0, 02 - 0, 03 мм относительно измеренного внутреннего диаметра отверстия в щеке вала, куда он будет прессоваться.
2 -не должно быть овала или эллипса на пальце после обработки его. Максимум можно на мой взгляд допустить эллипсность 15 микрон, не больше.
И вот тогда есть шанс что вал может быть отцентрован.
Желательно также вал собирать в шаблонах, не на глаз.
Мой вал не был сделан именно из за того что эти условия не были соблюдены, извиняюсь что объясняю таким языком, ну ни разу не инженер,- но включив мозг можно понять о чем я.
Приезжай, отсыплю, к сожалению ни цапф, ни пальцев живых нет, валы целые и разобранные лежат и ждут сдачи в чермет, но пока жаба душит их туда везти...
Кстати, тут пытался как то сделать из двух валов один, беспонтовая это идея, без наличия запчастей именно нужных размеров на вал эта затея обречена на провал. |
aseregin
Так то в своем хламе нашел пару блинов. Но к сожалению они с цапфой на левую сторону..... |
fx665
всем спасибо,все стало ясно |
