Андрей-96
toshka.ru
подскажите пажалуйста,каким способом можно раздвинуть блины?перепресовал коленвал,нуждается в правке.Пресс есть. |
Cмотря из какого блина (внутренний - внешний) нужно выдавить проскочивший палец? В любом случае без оснастки, одними зубилами (клиньями) не помочь, или 50/50 - в зависимости от того где была слабее посадка пальца в блин. |
toshka.ru
i_edgars, спасибо,это понял. |
03rus
Регистрация: 16.03.2015 Сообщения: 17 Темы: 5 Откуда: Улан-Удэ Мото: Ява 350-638
всем привет
у меня есть 3 вопроса..
1)возможно ли рассоединить 2 части колевала, при помощи болтов и гаек (4 болта и 4 переходных гайки)? для замены центральных подшипников и уплотнения
2)чем можно заменить лабиринтное уплотнение?
3)как обратно собрать коленвал?
дайте совет пожалуйста
ЯВА 638 |
03rus,
1. Каждое движения запрессованных частей коленвала это по сути одна перепрессовка. Коленвал выдерживает 2, максимум 3 перепрессовки (и то не желательно делать 3). Разъединяя болтами количество начало движений соизмеримо десятками!
2. Лабиринтным уплотнениэм!
3. Если разобрал болтами, то ни как, а если прессом, то как разъединил, так и соединяй!
Какие проблемы дома собрать пресс и все сделать по уму?? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
aseregin
Дополнил бы коллегу:
Чем меньше вмешательсьва в КВ, тем меньше вибрацыииииииииии......
Изличногоопыта. |
У меня свое виденье проблемы, недавно тут попросили поменять загремевшие подшипники на совсем новом валу. Очень не хотелось разбирать одну сторону вала для этого, для последующей обратной сборки с центровкой его. Решил разъединить половины вала в качестве эксперимента с помощью вот такого съемника и дополнительных шайб:
Собирал затем вал с помощью приспособлений, и соответственно отцентровал после, средний палец вала сажал вдобавок ко всему на втулочный фиксатор, с рабочим режимом до +250 гр.
Как бы получилось все, а ездит или нет, сказать не могу, делал по просьбе.
Можно для разъединения половин вала изобрести полумесяц с приваренными к нему гайками по кругу и половины разъединять, как ты и предполагал, но собирать обратно все равно с оснасткой, и на фиксатор, потому как правильно выше написали, -действий (шагов) будет сделано много. Эта приблуда вроде как у Дочкала в книге его описывается...
Если не ошибаюсь. |
bujhm
Регистрация: 26.02.2015 Сообщения: 3 Темы: 2 Откуда: можайск Мото: ява 638
skinonsan, Как с вами связаться посоветоваться по ремонту 638,я в Можайске? _________________ ностальгия |
03rus
немного закоцал блогаркой место посадки лабиринтного уплотнения, хочу поставить сальник вместо уплотнения. сальник будет держать? |
koltrest
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Россия Кострома Мото: Cz472.3 1977г.в.
Подскажите пожалуйста по приспособлениям для перепресовки коленвала указанным в книге http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-08 Для чего у универсальной опоры обозначенной буквой а) такое сложное "дно"? Чем определены размеры отверстия d72мм в "дне" и для чего там проточена канавка? какую роль играет выжимка под буквой б) и чем определены ее два внутренних диаметра? Надставки под буквой в) я так понял верхняя для запресовки, нижняя для распресовки? Для чего верхняя надставка имеет внутренее отверстие? ведь пальцы пресуются заподлицо. Помогите разобраться в этом вопросе. Предстоит ремонт коленвала на CZ 472.3, эти приспособы буду заказывать токарю, поэтому не хотелось бы на чертежах указывать лишнее. Заранее спасибо! |
Слово "универсальная" говорит само за себя, предназначена для разборки валов как модели 350/360, 634, - так и для разборки валов модификаций моделей 559. Не имею понятия для чего такая выжимка на конус, пользуюсь для распрессовки вала пальцами более меньшего диаметра, для сборки же - пальцами большего диаметра чем диаметр пальца НГШ вала. |
Vital00
Регистрация: 11.01.2012 Сообщения: 18 Темы: 0 Откуда: Воронеж Мото: JAWA350/638
Уважаемые одноклубники, прочел все, что касается коленвала на нашем форуме + много на просторах инета. Все понятно и логично ( правда воды больше чем инфы и полного подробного описания процесса тоже нет), соорудил на работе пресс, индикаторы, центра все есть, пока токаря точат оснастку хотел спросить у знающих людей следующее. Не нашел не где внятного ответа , как разбирать и соберать, на горячую или на холодную? Это наверное основной вопрос. Прошу ответить тех кто имел опыт . И еще пока попробовал выпрессовать палец шатуна из шеки вала ( благо доноров штук 6 ) так вот сначала нагнеталось усилие и палец не шел потом выстрелел как пуля. Так и должно быть или должно все плавно идти? |
