aseregin
Чёта все молчаца.
А чем тайвань не глянулся? |
у меня пробежал пока только сезон около 4000, пока нормально, как пойдет не знаю.
на новом люфтов не было, по центровке сказать не могу не проверял. единственное подшипник zkl двухрядный подкинул задачу. выше кидал ссылку на видео. покупал новый года три назад за 5000 _________________
barsik72
Иван Дреко писал(а): |
Всем привет, вопрос по коленвалам: облазил множество явовских интернет магазинов, и нигде не попадается коленвалы мад ин чехия, везде или тайвань или поланд. Неужели чехи на 640 явы тайваньские коленвалы ставят? |
Иван, чехи собирают валы сами, но шатуны используют тайваньские. |
Иван Дреко
Регистрация: 21.07.2009 Сообщения: 128 Темы: 2 Откуда: новосибирск Мото: Ява 350 638
barsik72,
А почему в интернет магазинах или вообще нет коленвалов в сборе или есть с подписью тайвань? |
потому что чехи уже давно шатуны не делают, это обсуждалось уже неоднократно. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Миша559
Регистрация: 10.01.2016 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Россия, Екатеринбург Мото: Jawa 250 559 64г.
Мужики, прошу помощи! Начал собирать свою чекушку 64-ого! Впрессовал в левую половину коленвал (держал его ночь в морозилке), смазал стыки герметиком и сверху одел правую сторону картера. После чего все стянул и оставил сохнуть. Далее стал собирать навесное и после переворота двигателя на другую сторону услышал звук! Начал искать и нашёл! Если смотреть на двигатель сверху (как он стоит в раме), то коленвал ходит влево вправо! Очень даже прилично! После этого снял сальник коренного подшипника с правой стороны, прочистил и обнаружил, что внутр обойма коренного подшипника крутится по цапфе! Из этого делаю вывод, что обойма и цапфы износились. Вот и главный вопрос: как мне поступить, чтобы все было по фен шую и я не истратил кучу денег)
Коренные подшипники у меня есть, только две штуки! А нужно то 3! Очень боюсь, что после замены подшипников недуг не пройдёт! Диаметр то цапфы не изменится, возможно так и будет цапфа крутится сама по себе, не задействуя коренной подшипник...
Последний раз редактировалось: Миша559 (26 Мар 2016 22:08), всего редактировалось 2 раз(а) |
Алексей pilipenko
Регистрация: 09.03.2016 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: Воронежская область. Мото: Ява634
А как цапфа могла износится не пойму Подшипник же врощается а не цапфа в подшипнике... _________________ Jawa634 |
Миша559
Алексей pilipenko, полностью с тобою согласен! Но как объяснишь то, что цапфы крутятся во внутр обойме коренного? Вот только что за шатун коленвал вращал! Цапфы крутятся, правый подшипник стоит на месте!!! Левый пока не знаю, сальник ещё не снял |
Алексей pilipenko
Ну а когда собирал мотор, правоя картерина, что свободно садилась на цапфу _________________ Jawa634 |
Minahem
Так ночь же в холодильнике! |
Minahem писал(а): |
А холодильник на жидком гелии, что обеспечивает требуемые минимум 100 градусов разницу температур! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
serg1972
Миша559, Ты допустил главную ошибку - дефектовку деталей нужно делать до сборки... Часто встречал при разборке моторов , что цапфа скользит внутри обоймы подшипника ( как следствие , на на цапфе полированный след ). Бывает и по другому - подшипник внешней обоймой вращается и выгрызает след в картере... Обычно такое замечал когда подшипники закоревают от излишней (некачественной смазки) в результате перегрева и или длительной работы... Чаще это происходит именно на 559 х. |
Миша559
Алексей pilipenko писал(а): |
Ну а когда собирал мотор, правоя картерина, что свободно садилась на цапфу |
Без особых трудов
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Ну дак кроме приколов про морозилку я толковых советов то и не услышал! Как сейчас то поступить? Поможет ли замена коренных? Или придётся с коленвалом чудить? |
serg1972
Миша559, Ты уж с причиной определись..., а потом совета спрашивай . |
Миша559
serg1972 писал(а): |
Дак я же описал все! Можно сделать вывод, что внутр обоймы и цапфы притерлись и проскальзывают. Я и спрашиваю, поможет ли замена коренных подшипников или придётся помимо них ещё и цапфы менять? Мне один человек предложил кернить цапфы, набивать небольшие выступы на местах, где соприкосается она с обоймой! Но хочу ещё узнать какие есть методы. |
