Сергей В Карточек: 1 Мастер
Jarlacks писал(а): |
ну ё-маё! На правой цапфе. И такой же на вторичном валу кпп. Скачай каталог на 638, там усё есть на картинках. |
А не на левой? К Яве, как и ко всякой бабе, надо сзади... _________________ VAPE = Богъ |
Сергей В, так я и знал, так я и знал! _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Ну вот и я попал . ЯВА 638, мотор капиталил в том году, новая коробка, все подшипники япония, корзина в сборе, звёздочки, цепь, привода спидометра тахометра. КВ пресованный, замена центра с лабиринтом , коренные подшипники все SKF 3c, новые пальцы с обоймами НГШ на японских сепараторах NTN . ВГШ и поршневая Чехия, пять соток тепловой зазор, только прикаталась. Движка шепчет как новая...
И тут вчера появился характерный свист с правой стороны, снял зажигание, сальник, так и есть, внутренняя обойма подшипника прокручивается на цапфе. За якорь рукой подёргал, люфт не чувстуется. Что делать ума не приложу, Питер на носу .
Может аккуратно кемпиком пару маленьких прихваточек сделать ? Цапфе с подшипником один хрен хана уже. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
kotov152
Регистрация: 11.02.2013 Сообщения: 585 Темы: 3 Откуда: Россия, Нижний Новгород. Мото: ЯВА 360-00 верная старушка.
zigzag писал(а): |
Алексей, может оставить как есть? Съездишь на БЛТ, а там видно будет. На мой взгляд не сломается ничего, а при работе мотора на повышенных оборотах возможно и сам подшипник начнёт вращаться как положено. Сильно свистит? |
kotov152, Свистит не сильно, но дальше будет только хуже. Завтра движку скину и располовиню, только правую половику отковырнуть вроде не сложно. Попробую на заморское чудо LOCTITE 638 посадить. Пишут что зазор до 0.25 мм клеит и 150 градусов держит, вроде то что надо. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
kotov152
Ну как вариант можно и так.
Если вал (цапфу) не жалко, то можно накернить несколько точек по окружности посадочного места подшипника. Я таким образом выкручивался при провороте внутренних обойм подшипников ступицы на оси поворотного кулака в передней подвеске двадцать первой Волги...
Держит железно, снимать ступицу только съёмником потом. |
Цапфе м.б еще не хана, но после поездки в Питер- будет, 146%!
Могу предложить варварский метод замены на месте (сам так делал на 634), однако сей метод не прошел омологацию яваолда _________________ Ява "360", 1967 г.в.
kotov152, Руся, Спасибо, но буду клеить. Насмотрелся видио про этот клей, им даже приводные шестерёнки клеют на валах, а тут какая то обойма. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
жук Карточек: 3 Полизей
М.б., сперва облудить внутреннюю обойму попытаться?
Зелёный локтайт - это навсегда
Разбирать сложновато будет потом. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
если это кольцо на цапфе уже дорожку не напилило... как у меня было на БЛТ 2010!
жук писал(а): |
Разбирать сложновато будет потом. |
Лудить если только вал, а обойму имхо бесполезно, срежет всё при запрессовке.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Есть на Руси чудные слова болгарка и зубило . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
aseregin
Ну, возможно, подшипник попался дохлый. Несмотря на фирмУ. Его б изьять из двига, и все отсмотреть-померять. Потом делать выводы.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Я так думаю, что за сезон не могло сожрать цапфу. |
aseregin, Даже если и подшипник бракованный попался, новый ставить туда уже не хочется, цапфа просела сто пудов. Так что или замена цапфы или клей, а так как остальное там всё в отличном состоянии, буду клеить. На сколько хватит, на столько и хватит теперь.
Клей закуплен, пошол разбирать. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
zigzag, ждем отчет |
oilrefinery писал(а): |
Локтайт уже куплен . _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
