коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 61, 62, 63  След.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук писал(а):
oilrefinery писал(а):
zigzag, ждем отчет С пивом по жизни
Локтайт уже куплен .
"Аннушка уже купила масло" (с) Так смешно, что деваться некуда
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук писал(а):
Зелёный локтайт - это навсегда Так смешно, что деваться некуда
Греть надо будет потом - отпустит. Другой вариант - болгарка + зубило с молотком.
С просаженной цапфой - есть и еще вариант - подбирать подшипник. Они то тоже не идеальные, как оказывается. Так смешно, что деваться некуда Может изначально брак попался? Неужели, при перепрессовке вала не промерили цапфуЭ-э-э...
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет пока отчёта. Снял я движку, положил на верстак, покрутил отвёрткой чуток за обойму, репу почесал и вспомнил что спешка нужна только при ловле блох и ещё при некоторых обстоятельствах. Помазал маслом его и убрал под стол до лучших времён. Завтра другую движку прикручу, я в том году две откапиталил.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Цитата:
Aleksey_G, Может изначально брак попался? Неужели, при перепрессовке вала не промерили цапфуЭ-э-э...
КВ делали мастера, подшипники все SKF. К сожалению теперь понять причину не возможно.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственно правильное решение. А то клеи какието......
Балоство всё это.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2016 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и это не поможет - снимите седло и прикрутите к нему новый мотоцикл. (С)
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2016 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Улыбка
Привет Серёг. А ты как понимающий в этом деле подскажи, можно не разбирая КВ наварить, наплавить (я не знаю что там ещё) и шлифануть эту цапфу в размер?
Помню распредвалы жигулёвские раньше ведь восстанавливали.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически можно, только шатуны надо зафиксировать как-то.
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2016 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag, приклей локтайтом, ктото должен попробовать. Я вчера новую цапфу воткнул на бюджетный коленвал, а теперь думаю нафига.
shusha
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag, Можно было попробовать старый колхозный способ. (колхозный потому что часто использовался в сельских МТС, когда деталь надо восстановить быстро и надёжно.) Обмеднить просаженное место цапфы. Вместо электрода в сварочный аппарат закрепить многожильную медную проволоку (волоски проволоки на конце размахрить немного) . Водишь такой приблудой по просаженному месту (остальные части лучше прикрыть замотав матерчатой изолентой). Получается много точек из меди. Медь вязкая, и подшипник садится надёжно. Потом даже сьёмником туго сходит. Проверенный способ.
barsik72
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shusha, я такой способ видел на центральной цапфе, когда болгаркой спилил намертво заклинивший, от перегрева подшипник. Улыбка
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsik72, ну так видать переборщили с толщиной наплавки. Если обработать до необходимого размера, то такой способ вполне годный для ремонта
shusha
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsik72, подшипник садится мёртво, если переборщищь. А так способ надёжный и малозатратный. Мне кажется это лучше, чем прихваты на сварку и новомодный локтайт
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем разобрал я сегодня ту движку. Цапфа хоть и заблестела у блина но на ощупь ступеньки не чувствуется. Микрометр у брата а брат на даче, мерил штангелем. Цапфа или в ноль или чуток в плюс. Выпрессовал подшипник из картера. Подшипник ZVL 3205e c3 Чехия купленный у наших постоянных торговцев, одевается на холодную хоть и с большим натягом но по всей длине цапфы от руки. Достал из закормов купленный недавно новенький 305 маде ин ЧССР и попробовал надеть на цапфу. Оделся где то на один мм., снять смог только при помощи съёмника. Короче всё ясно, подшипник брак.
Дождусь микрометра, всё ещё раз промерию и буду собирать с новым подшипником без клея.
Купленный мной локтайд 638 с удовольствием бы выдавил в оч.о производителям подшипников ZVK Чехия.
Проверяйте все новодельные запчасти очень внимательно!
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Последний раз редактировалось: zigzag (07 Июл 2016 19:52), всего редактировалось 1 раз
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag, да, сейчас часто такое, особенно СКФы, есть пара 305-ых, внешний диаметр - 61.98, вместо положеных 62 мм.
Psychobilly is all around!
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, ИМХО СКФ знаменитая фирма, соответственно много подделок. А вот чтобы ZVL подделывали FACEPALM .
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Страница 51 из 63
