коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 59, 60, 61  След.
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2019 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша писал(а):
Подскажите как лучше поступить. Отдал КВ на ремонт - замена шатунов и центральный подшипник. С виду сделали всё красиво - нареканий небыло до установки ( в центра не ставил- попросту негде, да и человек олдовский делал ) - собрал двс на контактах, всё вроде хорошо, накатал 5 тыс, и под конец успел споймать прихват ( но успел сцеплением - обошлось трещиной перегородки на поршне ). Поставил электронное ( бабочку ) - и начались танцы с бубном - ставишь 3,5 мм , второй вылазит 4,2 мм . И вибрация даже на холостых. На 60-80 чисто. Не думаю что малым прихватом удалось провернуть сборку блинов на центральной оси. Что посоветуете сделать с КВ ? Сборка- разборка, или как провернуть на оси...
Где гарантия, что бабочка-модулятор в идеале? Не грузись, надфиль в руки и делай одинаковое опережение на двух цилиндрах. Не надо 3.5 выставлять 2.9 за глаза
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2019 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, может, для начала просто проверить коленвал, а потом уже принимать решение.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2019 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, такая же проблема. Решил подпиливанием модулятора, но интересно мнение бывалых по поводу возможных последствий.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2019 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явавод87 писал(а):
Саша, может, для начала просто проверить коленвал...
Хотел сначала написать "а как его на собрании моторе проверить?" Но потом вспомнил 1 тему. Снимаем головки, отгоняем поршни примерно на середину хода, так, чтобы шатунные шейки были "горизонтально"- ну, хотя-бы приблизительно. Скажем, ставим левый на 35 мм от края цилиндра. Замеряем, что в правом. Теперь поворачиваем КВ на 180* и повторяем то же самое: левый- на 35 мм, а правый- замеряем. Понятно, что на идеальном валу замеры будут одинаковые. Но если "фазировка" не совпадает, то разница будет. Я полагаю, что вообще на "хорошем" валу мм 5 разницы будет. Но сам никогда раньше такой опыт не проводил.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Кому интересно- можете попробовать, разборки не так уж много
Саша
Мото: 350\360
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернусь к КВ - мне не хватает бабочки для достижения показания 3,5 . Левый ставлю 3,5 - а на правом кончается на 4.2 до ВМТ . Нужен доворот правой сборки по часовому индикатору минимум на 0,7 мм. Нету соостности в 180 градусов по центрам пальцев шатунов. И куда не крути, и не начиная со сторон выставления зажигания - песня одинаковая. ( надеюсь всем понятно ? ) - что кв кривой. И никакие подпилы в данной ситуёвине не панацея. А на контактах это всё будет жить.
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а на контактном зажигании тоже вибрация ? Если нет, то докатывай КВ так как есть на контактах, я думаю что после "клина" НГШ, все равно долго не проживет.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, мне кажется делай зажигание позже и всё. у меня тоже не получалось выставить зажигание чтобы в обоих цилиндрах было одинаково. На родном КВ разница было 0.3 мм и ничего
Саша
Мото: 350\360
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто ответил. Буду рожать контактное, а после увидится. С пивом по жизни
Uriy
Мото: 350typ354,360,634,Panonia T-5
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день форумчане.Кто ставил на старухинский вал шатуны от 634 модели?Если можно подскажите пожалуста.Питерский мастер отказался делать.Сказал диаметр пальца НШГ разный.Заранее спасибо.Юрий.Можно в личку.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriy, палец НГШ старухи отличается от 634/638 на 0,1 мм в меньшую сторону (21,9 мм против 22,0 или 22,01 мм, у ЧССРовских - 22 мм минус сотка).
Если есть толковый координатчик то надо расточить отверстия в маховиках, обспечив натяг не меньше 0,06 - 0,07 мм.
Ступенчатые пальци изготовить - тоже накладно))
Найди лучше колено от 634.
Psychobilly is all around!
Uriy
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma Che, большое спасибо за полную информацию.Явами занимаюсь давно,считал диаметр пальца одинаковый.Юрий.
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, а зачем нужен координатчик, разве нельзя эту операцию сделать разверткой ? Исходя из твоих цифр, надо снять всего несколько соток.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но качественно только машинной разверткой и опять же на станке.
Ручной разверткой тоже типа можно, но соотвествующего опыта должно быть достаточно. Да и развертку качественную и в размер найти надо, а раздвижной разверткой со вставными лезвиями - это провал почти 100%.
ПС: про натяг 6-7 сотых это я в идеале написал, в действительности на ЧССР валах (не ремонтированых), которые доводилось промерять - редко натяг составлял 0,06 мм, в основном где-то 0,04 мм.
Последний раз редактировалось: Roma_Che (02 Окт 2019 16:33), всего редактировалось 1 раз
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот на 634-ку поставил коленвал от Старухи, развернул верхние втулки под Д 16 и доволен!
DM
Темы: 73
Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport"
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня неплохо получилось развёрткой, по крайней мере по зазору. Не знаю как на счёт соосности, там видно будет. Развёртку покупал новую СССР разжимную с шариком внутри.
Страница 60 из 61
