Целевая тема. Если течь масла из картера двигателя, не важно от какой Явы и не важно где именно течёт - Вам сюда!
Дж.
Собственно такой вот ахтунг. Если из спидометра ещё и не сильно , то из маятника уже прилично . Пока тупо доливаю.
С маятником вроде понятно - менять колечки , это опять пол-мота разбирать , влом блин , но что делать с приводом спидометра ? Тупо герметик ?
То западло , течёт как из урала ! _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
--IGOS--
Регистрация: 27.05.2005 Сообщения: 1164 Темы: 29 Откуда: г.волжский_волгоградская_обл. Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
салник на приводе накрылся. покупай от 634 |
--IGOS--, Он без разбора движка меняется или придётся привод снимать ? _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
--IGOS--
Sash'ok нужно будет снятьлевую крышку и все потроха вытащить, чтоб был доступ к приводу, а затем я его легонько выбил на ружу, тем самым выдавив сальник. А новый запресовывал когда уже поставил привод на место. Обточил головку большого болта под диаметр сальника и легкими ударами молотка загнаел его на место. От туда ничо не капает. |
Регистрация: 03.11.2004 Сообщения: 6017 Темы: 119 Откуда: Санкт-Петербург Мото: jawa350.638
Сальник меняется без разборки дивгателя.
МАятник...
Меняй кольца которые снаружи. Которые внутрь на раму глядят-по моему опыту хрен сменишь и неясно чем. Никогда не текло снутри. У меня текло саружи. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
оцелот
Мото: Jawa 350/638-00-0
У меня то же самое на Яве 350/638, 1000 км прошла - поэтому сальник наверно исключен. Тоже тупо доливаю. Если вариант с герметиком пройдет отпишись  _________________ 350/638-00 Пробег 400km! Лежала в коробке 16 лет. |
Посадил трос спидометра на герметик и сифонить перестало !
Срочно надо знать размеры резиновых колечек в маятнике ! Выручайте , завтра хочу подобрать и поменять. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
оцелот
Попробуем. _________________ 350/638-00 Пробег 400km! Лежала в коробке 16 лет. |
колобок
Регистрация: 23.11.2005 Сообщения: 377 Темы: 18 Откуда: Тамбов Мото: CZ-350, suzuki sv400s
всем привет
в чера после поездки ночью проехал около 50км я сегодня заметил что под мотором черное пятно, посмотрел и увидел что капаело из левой крышки картера мосло вчера точно этого пятна не было
Потом посмотрел уровень масла в коробке как выяснилось его там мало доливать не стал пока. Так вот думаю течет из отверстия штока сцепления.
Двиг перебирал до армии т.е. 2 года назад но из него ничего не текло до моей поездки вчера ночью Так вот что может еще быть и как устранить течь Мосло в каробке люксоил 15w40 полусинтетика
Чтоб не было вопросов:
менял все сальники подшипники первичную и вторичную цепи звезду на колене само колено поменял вилочки собачки и ось вилок ЦПГ все польша 2й ремонт после сборки проехал тогда 10км и вчера 50 мотоцикл стоял почти 3 года |
Urfin
Регистрация: 28.01.2008 Сообщения: 1492 Темы: 34 Откуда: Москва Щелково Мото: Куча запчастей ЯВА 638
Через шток за одну поездку столько не вытечет, у тебя еще гдето течь. |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Регистрация: 30.08.2006 Сообщения: 3220 Темы: 39 Откуда: Таганрог Мото: KTM и велик
У меня сейчас появилась течь из под втулки промежуточного вала... К сведению. _________________ RTFM & UTFG |
колобок
да не мне кажется все дело в отверстии штока я помнится туда прокладку дополнительную поставил а ща разве вспомниш че 2 года назад делал
в общем вскрытие покажет  |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10948 Темы: 93 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
колобок, во-1х, со вскрытия и надо было начинать, а не с вопросов к экстрасенсам. Во-2х, у меня до сих пор этого уплотнения (штока) СОВСЕМ нет! И масла оттуда идёт не так уж много... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
колобок
вскрою напишу +постараюсь фото сделать  |
колобок
привет
вскрытие показало, что течет не из отверстия штока сцепления,а из под втулки промежуточного вала...
как устранить течь  |
