Вопрос по зажиганию мопед Ява 20 тип 05
Никсон
Мото: Pannonia Т5 и др.
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2010 19:50    Заголовок сообщения: Вопрос по зажиганию мопед Ява 20 тип 05 Ответить с цитатой
Всем привет! Подобных тем на форуме не нашел,только это фото.Подскажите пожалуйста от чего это зажигание,может кто сталкивался с его установкой.Интересует схема и перечень необходимых для этого материалов.Заранее благодарен за любую информацию...
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это современный тюнингованный вариант электронного зажигания.
Сделан специально для чешской мототехники.
Работает очень хорошо, только цена тоже не маленькая.
http://www.motoren.sk/shop/detail/2990/38
Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Ищу - Stadion S-23
Никсон
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boris спасибо. А может есть отечественные аналоги электронного зажигания?,из серии V,Ш. двигателей с возможностью установки на двигатель Явы.Либо вариант аналогичного кулачкового,взамен оригинального...
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Места там мало под крышкой,хотел одно время заморочиться с установкой зажигания в комплекте от Зид-Пилот-но пока руки не дошли до этого,поэтому сказать точно не могу подойдет или нет.В любом случае что то переделывать в корпусе генератора придется.
Boris
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никсон,
Нет, из советского на трехскоростные мопеды ничего по зажиганию не подходит.
т.к. совсем разные углы на конусе коленвала, посадочные размеры под статор.
Так что, альтернатив особо нет.
Ищу - Stadion S-23
Никсон
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Boris,skinonsan за информацию.Очень жаль,проблематично теперь будет родное найти.....
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде есть лишний комплект один кулачкового зажигания на Яву-50,но работоспособность его не проверял,только ближе к лету если соберусь.
Никсон
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan,
Если оно рабочее,прошу иметь ввиду.Да,и какая будет стоимость?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала нужно поставить и проверить его,а потом уж о деньгах разговор вести.А вообще я деньги не люблю-это зло,я меняться люблю. Улыбка
vvv
Мото: Карпаты+Ява50
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею двиг Ява 50 такой как на фото у Никсона, установлен на раму Карпаты. Достался новый без пробега в 1999г. У деда был мопед ,он купил новый движок в 1971 г. мопед украли ановый двиг , остался. Сначала зажигание стояло штатное с катушкой зажигания Б300,его работа меня не устраивала и через 2 года установил электронное (тиристорное) переделанное с КЕТ-1А (со старых восходов в литом разборном дюралевом корпусе) под контакты.Катушку зажигания заменил на Б-300Б. Работает отлично по сей день ,заводится отлично холодный и горячий. Пришлось перемотать на генераторе катушку на зажигание тонким проводом диаметр примерно 0,1-0,14 до заполнения каркаса и немного изменить схему КЕТ. Попутно была увеличена мощность генератора для освещения на 30%.Добавлены пластины магнитопровода и 2 отдельные обмотки на освещение соединены в одну общую схему. Кому интересно могу поделиться информацией.
Сергей039371910
Мото: Рига Стелла с двигателем Ява 05
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2018 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здраствуйте уважаемый пионер если не трудно скиньте схему вашего зажигания у меня стелла моторы 50-05 и 50-20 ина обеих пртблемы с искрой заранее спасибо
dreadmax
Темы: 45
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2018 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вапе это как раз то , чего не хватает.
Теперь Ява стала рабочей машинкой на каждый день.
Серж95
Мото: Jawa-50 typ 05; РМЗ-2.134Стелла
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2018 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю.. Уже год езжу на Яве-05 с родным еще контактным зажиганием. Прошел уже 2500 км, в отсек зажигания заглядывал один раз, когда собирал мотор в кучу и ставил на мопед после легкого ремонта, второй раз заглянул через 500 км - почистить контакты( хотя тогда причина сбоев была в другом месте ) и все, больше не заглядываю.
Езжу не каждый день, но по много, до 180 км за поездку и никогда не подводит.
Наверное и от владельца тоже зависит.
Страница 1 из 1
